Rigid Elektronik do-it-yourself
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Ich habe auch mein erstes 3DIGI flugfähig.
    Dieses Wegrollen hatte ich schon beim Anlaufen des Rotors.
    Die Vibs kamen vom Heck. nachdem ich die Bätter gewechselt hatte wars besser. Der Heli rollte aber immer noch etwas.
    Hab dann zusätzlich Gewicht unter den Sensor gepappt und etwas weicher gelagert. Danach wars weg.
    Nachdem ich noch andere technische Probleme beseitiegn lassen musste kann ich sagen,dass das 3DIGI einen echt guten Job macht. Der Heil ist übrigens ein alter T-Rex 450SE.
    Thorsten
    smartshapes
    • kiem
      • 05.01.2005
      • 51
      • Emanuel
      • Ostschweiz
      #1067
      Acrobat SE/3Digi, Shark/AC3X, Rave 450/3Digi compact, Goblin 700/VStabi
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        #1068
        Zitat von kiem
        (wann startet das Log - nach anstecken des Akkus?, was sind normale Regelausschläge? usw.)
        Du solltest gezielt den Log starten. Dies kannst Du durch die ParSet-Umschaltung erreichen.
        Ich hab mal nen Screenshot gemacht. Im Beispiel startet die Aufzeichnung, wenn Du von ParSet 0 oder 2 in den Parametersatz 1 umschaltest.
        Wenn Du bei den Flugdaten PID Roll I oder PID Nick I auswählst, kannst Du an der Kurve sehen, ob das System ständig in eine Richtung dagegenhalten muß. Ich hab noch einen zweiten Screenshot gemacht. Hier sieht man, dass immer ein kleiner positiver Roll-Anteil dabei ist.
        Zuletzt geändert von Vulcano; 29.06.2010, 10:04.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #1069
          Ich hab mal nen Screenshot gemacht. Im Beispiel startet die AUfzeichnung, wenn Du von ParSet 0 oder 2 in den Parametersatz 1 umschaltest.
          Wenn Du dann wieder in Parset 0 oder 2 schaltest stoppt die Aufzeichnung aber auch wieder.
          Grüsse Jens
          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            #1070
            Gottseidank.
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              #1071
              Zitat von Vulcano
              Gottseidank.
              Jep.
              Grüsse Jens
              • kiem
                • 05.01.2005
                • 51
                • Emanuel
                • Ostschweiz
                #1072
                die Ideen müsste man manchmal haben - das mit der Aufzeichnung pro ParSet hab ich gesehen, aber das ich mit der Umschaltung die Aufzeichnung ein- und ausschalten könnte, ist mir natürlich nicht in den Sinn gekommen....;-)
                Werd ich demnächst mal ausprobieren... aber wie gesagt: Gestern hat's ja wieder funktioniert...
                Emanuel
                • Aussenläufer
                  • 04.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #1073
                  hi,
                  nimm die cfk-blätter vom stefan und alles wird gut , ;-)
                  vg
                  ralf
                  • kiem
                    • 05.01.2005
                    • 51
                    • Emanuel
                    • Ostschweiz
                    #1074
                    ja die werden es auch sein... hab die schon länger in der Schublade liegen. Aber bisher lief ja alles problemlos, womit kein Handlungsbedarf bestand - aber nun scheint die Zeit gekommen zu sein;-)
                    Gruss Emanuel
                    • kiem
                      • 05.01.2005
                      • 51
                      • Emanuel
                      • Ostschweiz
                      #1075
                      • westersoft
                        • 21.03.2008
                        • 1040
                        • Norbert
                        • Düsseldorf
                        #1076
                        ich will die Log Funktion Flugdaten nutzen, mein Heck macht mir neuerdings Probleme.
                        Muß ich da ein besonderes IC einlöten oder was besonderes beachten ?
                        Nach laden ist in der Flugdatenanzeige keine einzige Kurve zu sehen.
                        Gruß Norbert
                        T-Rex 700
                        Big Foot
                        • philub
                          philub
                          #1077
                          Hey Norbert,
                          hast du die Log Funktion in der Software aktiviert ?
                          Und dort dann auch den entsprechenden ParSet den du loggen willst ?
                          Schau mal hier gibt es ein Screenshot von der entsprechenden Stelle der Software.
                          Speichern nicht vergessen
                          • westersoft
                            • 21.03.2008
                            • 1040
                            • Norbert
                            • Düsseldorf
                            #1078
                            Danke Phil, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist wohl zu warm
                            Gruß Norbert
                            T-Rex 700
                            Big Foot
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              #1079
                              Geht mir ganuso, nur das ich noch 4 Helis mit anderen Systremen hab und mir aktuell das umdenken schwer fällt. Denke, ich werd mich vom 3Digi trennen, weil einfach zu viele Parameter eingstellt werden können, is´ch komm ann nicht mehr drauf, wo ich ansetzen muß, wenn ich was verändert hab, weil ich zu häufig was #ndere.......
                              • westersoft
                                • 21.03.2008
                                • 1040
                                • Norbert
                                • Düsseldorf
                                #1080
                                ja, zeitweise anstrengend, hatte die log Funktion halt noch nie genutzt. Funktioniert aber gut. Im Winter will ich mir ein zweites System für meinen Blade400 holen. 3Digi darf es ruhig wieder sein, jetzt kenne ich mich damit ja aus, wenn der Preis stimmt.
                                T-Rex 700
                                Big Foot
