Rigid Elektronik do-it-yourself
Olaf.S
AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
Für alle die nicht die Bilder in der Interessengemeinschaft verfolgen auf dem Foto sind die Erste 3Digi zu sehen.
Gruß Olaf- Top
Spanky
Da fällt mir nur ein Songtext ein: "that's the way, ah ah, ah ah, I like it, ah ah, ah ah"
Super Olaf, du machst das echt klasse!- Top
Spanky
Ich kann nur sagen: "Habe fertig, mein 3digi läuft"
Bilder vom Nachbau findet ihr auf meiner Homepage
Ich hab ein paar andere Bauteile benützt, auch eine andere Buchse, so komm ich auf 11mm Bauhöhe.
Nochmal ein rießen dank & Lob an Dirk und auch an Olaf- Top
konntest du die Kondensatoren einfach gegen die flacheren austauschen oder musstest du an der Platine was machen?
Flach will ich nämlich auch.
Ich würde den Sensor auch ganz gerne fest anlöten, weiss jemand wo man hauchdünnes (0.1mm²) Silikonkabel herbekommt?
Gruß Stefan- Top
Hallo Stefan,
für die Kondensatoren der Spannungsregelung werden spezielle Low-ESR-Typen gebraucht. Da musst Du bei der Auswahl drauf achten.
Falls noch mehr Leute das Sensorkabel direkt anlöten wollen, könnte man das evtl. beim nächsten Layout berücksichtigen und Lötpads dafür anlegen.- Top
wenn ein paar Fertig sind sollte man vielleicht eine DL Bereich einrichten wo man die Config's für div. Helis runterladen kann.. meins kommt in einen TT E620 ich hoffe ich bin nicht der erste....
Wenn das gewünscht wird könnte man einen Thread mit Setups pinnen, müsste dann mit ausführlichen technischen Informationen sein damit es reproduzierbar bleibt.
Gruß Stefan- Top
Wicky
hmm ich denke in der IG wären die Setups besser aufgehoben, oder nicht?
Wicky- Top
Ja, das denke ich auch. Könnte man irgendwie das Setup als Datei uploaden in der IG?
@Rainer: Ich bin wohl auch vermutlich der einztige der das 3Digi in ein 325 SJM V2.3 SE Pro einbaut.
Gruß, Johannes- Top
Schersch_2000
Hallo zusammen.
ich bin für die Kondensatorauswahl auf Flo´s Schaltregler mitverantwortlich.
Also ich muss erst einmal Dirk´s Warnung wiederholen, Kondensator ist nicht gleich Kondensator und Achtung mit ESR-Werten.
Wir haben Tantal SMD Elkos gewählt, da diese einiges niedriger als die normalen SMD Elkos sind. Generell haben die Tantal Elkos niedrigere ESR Werte als die Standart Elkos. Für den LT1377 werden im Datenblatt Ausgangs-Kondensatoren mit einem ESR von 0,5 bis 0,05 Ohm empohlen. Unsere (Standart, keine Low-ESR) Tantal Elkos sollten einen ESR von etwa einem Ohm aufweisen, was bei der Reihenschaltung von C2 und C3 aber 0,5 Ohm ergibt. Wir haben die Ausgangsspannung des Step-Up Wandlers kontrolliert und haben unter Last eine Rippelspannung von etwa 10-20mV gemessen, was soweit eigentlich sehr gut ist. Wir konnten leider keine weiteren Tests mit Lastwechsel usw. durchführen (tritt aber nicht wirklich beim 3Digi auf da ja keine Laten geschalten werden), da es irgendwie wichtiger war den 3Digi in den Heli einzubauen. Sobald ich weitere Test gemacht habe werde ich es hier einstellen. Werden andere Elkos eingesetzt muss auf jeden fall die Spannung mit dem Oszi kontrolliert werden (und die belastung beim Messen nicht vergessen).
Ich hab mir allerdings eine Linearreglerplatine mit einem Ultra-Low-Dropout (max 150mV bei 150mA Last) Spannungsregler MAX667 aufgebaut, da mein YGE Regler 5,5V BEC-Spannung zur Verfügung stellt. Vorteil ist der um Welten bessere Wirkungsgrad. Allerdings nur ab BEC-Spannungen von 5,5V bis 9V und ohne Spannungseinbrüche unter 5,1V. Die Platine kann einfach gegen die Original Power-Platine ausgetauscht werden und funktioniert optimal.
Gruß Robin- Top
moin,...Ich hab mir allerdings eine Linearreglerplatine mit einem Ultra-Low-Dropout (max 150mV bei 150mA Last) Spannungsregler MAX667 aufgebaut, da mein YGE Regler 5,5V BEC-Spannung zur Verfügung stellt. Vorteil ist der um Welten bessere Wirkungsgrad. Allerdings nur ab BEC-Spannungen von 5,5V bis 9V und ohne Spannungseinbrüche unter 5,1V. Die Platine kann einfach gegen die Original Power-Platine ausgetauscht werden und funktioniert optimal.
Gruß Robin
es ist gefährlich ohne step up.
schau dir mal die spannung mit dem oszi an, wenn du mit allen servos wild herumrührst.
step up ist ein muss.
dreh einfach die spannung auf 6 oder 5,5V runter vom stepup und der wirkungsgrad ist schon gut genug.
oder du nimmst einen SEPIC, der hat allerdings auch nachteile.
grüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker- Top
