Rigid Elektronik do-it-yourself
  • B_Boewing
    • 19.01.2006
    • 118
    • Bruno
    #316
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Zitat von Carsten_HL Beitrag anzeigen
    Das Hauptproblem alles Systeme ist das man sie auch konfigurieren muss. Das eine geht leichter das andere schwerer. Wenn man im Eingangspost noch nicht einmal annähernd verstanden hat um was es sich denn hier handelt dann sollte man sich ernsthafte Gedanken machen ob und vor allem wie man es denn konfigurieren möchte.
    Hallo Carsten
    Das kann ich nur bestätigen,da ich seit Herbst letzten Jahres mit 3Digi fliege.
    Dirk und ich haben einige Mails hin und hergeschickt bei denen es um die Abstimmung des Systems ging.
    MfG Bruno B.
    MfG Bruno B.
    • Olaf.S
      Olaf.S
      #317
      Für alle die nicht die Bilder in der Interessengemeinschaft verfolgen auf dem Foto sind die Erste 3Digi zu sehen.
      Gruß Olaf
      • Spanky
        Spanky
        #318
        Da fällt mir nur ein Songtext ein: "that's the way, ah ah, ah ah, I like it, ah ah, ah ah"
        Super Olaf, du machst das echt klasse!
        • Spanky
          Spanky
          #319
          Ich kann nur sagen: "Habe fertig, mein 3digi läuft"
          Bilder vom Nachbau findet ihr auf meiner Homepage
          Ich hab ein paar andere Bauteile benützt, auch eine andere Buchse, so komm ich auf 11mm Bauhöhe.
          Nochmal ein rießen dank & Lob an Dirk und auch an Olaf
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            #320
            Zuletzt geändert von MeiT; 25.07.2009, 15:10. Grund: steht jetzt in der IG
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • HoJa
              Gesperrt
              • 04.01.2007
              • 1123
              • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
              #321
              Hi Florian,
              klasse geworden dein 3Digi. Bin auf deinen Flugbericht gespannt.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #322
                konntest du die Kondensatoren einfach gegen die flacheren austauschen oder musstest du an der Platine was machen?
                Flach will ich nämlich auch.
                Ich würde den Sensor auch ganz gerne fest anlöten, weiss jemand wo man hauchdünnes (0.1mm²) Silikonkabel herbekommt?
                Gruß Stefan
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #323
                  Hallo Stefan,
                  für die Kondensatoren der Spannungsregelung werden spezielle Low-ESR-Typen gebraucht. Da musst Du bei der Auswahl drauf achten.
                  Falls noch mehr Leute das Sensorkabel direkt anlöten wollen, könnte man das evtl. beim nächsten Layout berücksichtigen und Lötpads dafür anlegen.
                  3Digi Flybarless
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #324
                    wenn ein paar Fertig sind sollte man vielleicht eine DL Bereich einrichten wo man die Config's für div. Helis runterladen kann.. meins kommt in einen TT E620 ich hoffe ich bin nicht der erste....
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #325
                      Wenn das gewünscht wird könnte man einen Thread mit Setups pinnen, müsste dann mit ausführlichen technischen Informationen sein damit es reproduzierbar bleibt.
                      Gruß Stefan
                      • Wicky
                        Wicky
                        #326
                        hmm ich denke in der IG wären die Setups besser aufgehoben, oder nicht?
                        Wicky
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          #327
                          Gute Idee,
                          werde wahrscheinlich wohl leider der einzigste sein, der nen 550er Hurri umbaut.
                          Gruss Rainer
                          Hier bohren für einen neuen Monitor
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            • Schwerin / Rostock
                            #328
                            Ja, das denke ich auch. Könnte man irgendwie das Setup als Datei uploaden in der IG?
                            @Rainer: Ich bin wohl auch vermutlich der einztige der das 3Digi in ein 325 SJM V2.3 SE Pro einbaut.
                            Gruß, Johannes
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • Schersch_2000
                              Schersch_2000
                              #329
                              Hallo zusammen.
                              ich bin für die Kondensatorauswahl auf Flo´s Schaltregler mitverantwortlich.
                              Also ich muss erst einmal Dirk´s Warnung wiederholen, Kondensator ist nicht gleich Kondensator und Achtung mit ESR-Werten.
                              Wir haben Tantal SMD Elkos gewählt, da diese einiges niedriger als die normalen SMD Elkos sind. Generell haben die Tantal Elkos niedrigere ESR Werte als die Standart Elkos. Für den LT1377 werden im Datenblatt Ausgangs-Kondensatoren mit einem ESR von 0,5 bis 0,05 Ohm empohlen. Unsere (Standart, keine Low-ESR) Tantal Elkos sollten einen ESR von etwa einem Ohm aufweisen, was bei der Reihenschaltung von C2 und C3 aber 0,5 Ohm ergibt. Wir haben die Ausgangsspannung des Step-Up Wandlers kontrolliert und haben unter Last eine Rippelspannung von etwa 10-20mV gemessen, was soweit eigentlich sehr gut ist. Wir konnten leider keine weiteren Tests mit Lastwechsel usw. durchführen (tritt aber nicht wirklich beim 3Digi auf da ja keine Laten geschalten werden), da es irgendwie wichtiger war den 3Digi in den Heli einzubauen. Sobald ich weitere Test gemacht habe werde ich es hier einstellen. Werden andere Elkos eingesetzt muss auf jeden fall die Spannung mit dem Oszi kontrolliert werden (und die belastung beim Messen nicht vergessen).
                              Ich hab mir allerdings eine Linearreglerplatine mit einem Ultra-Low-Dropout (max 150mV bei 150mA Last) Spannungsregler MAX667 aufgebaut, da mein YGE Regler 5,5V BEC-Spannung zur Verfügung stellt. Vorteil ist der um Welten bessere Wirkungsgrad. Allerdings nur ab BEC-Spannungen von 5,5V bis 9V und ohne Spannungseinbrüche unter 5,1V. Die Platine kann einfach gegen die Original Power-Platine ausgetauscht werden und funktioniert optimal.
                              Gruß Robin
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #330
                                Zitat von Schersch_2000 Beitrag anzeigen
                                ...Ich hab mir allerdings eine Linearreglerplatine mit einem Ultra-Low-Dropout (max 150mV bei 150mA Last) Spannungsregler MAX667 aufgebaut, da mein YGE Regler 5,5V BEC-Spannung zur Verfügung stellt. Vorteil ist der um Welten bessere Wirkungsgrad. Allerdings nur ab BEC-Spannungen von 5,5V bis 9V und ohne Spannungseinbrüche unter 5,1V. Die Platine kann einfach gegen die Original Power-Platine ausgetauscht werden und funktioniert optimal.
                                Gruß Robin
                                moin,
                                es ist gefährlich ohne step up.
                                schau dir mal die spannung mit dem oszi an, wenn du mit allen servos wild herumrührst.
                                step up ist ein muss.
                                dreh einfach die spannung auf 6 oder 5,5V runter vom stepup und der wirkungsgrad ist schon gut genug.
                                oder du nimmst einen SEPIC, der hat allerdings auch nachteile.
                                grüße
                                Pulsar P3 und P3+
