Rigid Elektronik do-it-yourself
  • ZX7R
    ZX7R
    #301
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Danke für Eure Antwort, denn genau dass was Ihr geschrieben habt wollte ich wissen
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #302
      ah,
      lass dich nicht verwirren
      hier sind genug dabei die es aus "geiz ist geil" machen und nicht aus spass an der elektronik
      je mehr mitmachen, desto billiger sind die teile in der sammelbestellung.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        #303
        Zitat von Kazunga Beitrag anzeigen
        Dadurch dass das 3Digi keine Beschleunigungssensoren hat, kann es zum Beispiel nicht wie das HeliCommand, deinen Heli wieder in die Wagrechte bringen wenn du die Finger von den Knüppeln nimmst....
        das stimmt ja nun mal garnicht
        der Helicommand ist im Gegensatz zu den anderen Systemen (3Digi, V-Stabi und AC-3X), die mit Drehratensensoren arbeiten, ein optisches System, nur der Helicommand Profi hat lt. Beschreibung Beschleunigungssensoren.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • seijoscha
          seijoscha
          #304
          Wenn ihr so weiter macht gibt es in einigen Monaten mehr 3 Digi Besitzer als AC-3X oder Vstabbi Besitzer.
          Gaui und Rondo solltet ihr schön überholt haben
          Das scheint ja wirklich ein kleines du it your self Super Projekt zu werden.
          Viel Glück allen die es Versuchen.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            #305
            Helicommand hat genau so 3 Drehratensensoren wie alle anderen Systeme auch, der Optische Sensor wird nur für den Positionsmodus gebraucht.
            Gruß Stefan
            • dl7uae
              dl7uae
              #306
              Genau. Die Sache mit dem "virtuellen Horizont" beruht nicht auch Beschleunigungssensoren. HC kennt die Servo-Werte (PWM) für Roll/Nick für neutrales Schweben (eingelernt), steuert die an, erfährt dabei Drehraten in Abweichung, korrigiert diese und nähert sich somit suksessive dem Soll an, - die gespeicherten Servowerte Roll/Nick bei möglichst Null Drehraten.
              Der Positionsmode mit Kamera (Patternimpulse wie bei einer opt. Computer Mouse) hat damit gar nichts zu tun, ist ein Add-On, - und... ein Spielzeug. Die Professional Version ist ein doppelt ausgelegtes System mit besseren Drehratensensoren, Kameras, die den Pos-Mode in größerer Höhe funktionieren lassen (immer noch zu wenig, 5..10m), und mehr Funktionen in der Weichware, Autolanding z.B.
              • Carsten_HL
                • 26.12.2007
                • 681
                • Carsten
                #307
                Das Hauptproblem alles Systeme ist das man sie auch konfigurieren muss. Das eine geht leichter das andere schwerer. Wenn man im Eingangspost noch nicht einmal annähernd verstanden hat um was es sich denn hier handelt dann sollte man sich ernsthafte Gedanken machen ob und vor allem wie man es denn konfigurieren möchte.
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  #308
                  na gut, verstanden
                  "mea culpa, maxima culpa"
                  • Wicky
                    Wicky
                    #309
                    Da stellt sich mir nun die Frage welche Servos auf die TS meines E550 kommen.
                    Spricht irgendwas gegen das:
                    Savox Digital Servo SC-1258
                    0,10/0,08 sec/60 Grad, 96/120 Ncm bei 4,8/6,0 Volt
                    Wicky
                    • nexus665
                      nexus665
                      #310
                      nur, daß die Servos recht leistungshungrig sind - brauchst ein gutes BEC, und Frage ist, ob die Leiterbahnen des 3Digi soviel Ampere aushalten?
                      Da habe ich schon was von über 10A gelesen...die DS8717 waren noch schlimmer mit ca. 15A im Extremfall. Kommt natürlich auch auf Deinen Flugstil an, aber bei hartem 3D ist das schon drin mit den Dingern. Mit dem E550er Rappen eher noch etwas weniger, die obigen Werte wurden bei 90er Helis geloggt.
                      lG,
                      Simon.
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        #311
                        Zur Not die beiden Leiterbahnen für die Stromversorgung im 3Digi "verstärken". Ich flieg die als Align DS610 im 600er mit V-Stabi, bisher ohne Probleme, auch das BEC des Jive arbeitet damit zuverlässig.
                        Gruss Jens
                        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          #312
                          Hallo Leute,
                          die Leiterbahnen sind für über 10A ausgelegt. Wenn´s darüber geht, werden die höchstens ein bisschen warm.
                          Das sollte eigentlich reichen . Die ganz Stromhungrigen können sich auch noch einen Draht entlang der stromführenden Servo-Pins löten. Da sollte es dann überhaupt keine Probleme mehr geben.
                          Ich fliege übrigens auf meinem NT die Align Servos 510/520er.
                          3Digi Flybarless
                          • Wicky
                            Wicky
                            #313
                            Im moment habe ich ein 7.5A UBEC im Heli.
                            Mein Flugstil beginnender Kustfluch Rolle, Loops, Turns, Flips - also noch weit weg von hartem 3D.
                            Wicky
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #314
                              ich hab mich oben vertan . Beim NT sind es die 6XXer Align Servos. Bein T-Rex 500 sind´s die 5XXer Servos.
                              3Digi Flybarless
                              • Wicky
                                Wicky
                                #315
                                Jetzt sehe ich es erst - ich muss mehr schreiben, das mein "Rang" wieder passt
