Rigid Elektronik do-it-yourself
  • Fabien
    Fabien
    #1051
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hallo leute
    ich möchte fragen, wenn jemand hat den 3digi in ein Trex 250 bringen ?
    Ich habe keine problem am Zyklische, aber am heck treibe ich viele seutps aber ich habe nicht so weiter etwas korrect finden
    Wenn jemand hat ein parameter für heck der arbeites gut, natürlich bin ich interressiert
    Mein configuration ist:
    Trex 250 Se, FBL
    Regler und motor : stock (align)
    Servos: stock ( align, 410 und 420)
    Empfänger: Hitec Optima 7
    3Digi compact
    900 mah 3S battery
    Carbon rotorblatten
    viele danke,
    Fabien
    • philub
      philub
      #1052
      Hallo Fabien,
      schau mal im 3Digi Chat vorbei...
      User Fireball hat ein Setup für den 250er. War für meinen auch nicht optimal. Um ein wenig Optimierung kommst du also nicht drum rum.
      Das Setup ist aber soviel ich weiss auch mit DS420 erflogen.
      Dennoch empfehle ich dir hier YGE18 oder MiniJazz oder Phoenix ...
      Am Heck arbeitet bei mir ein DS-3500G ist zwar schwerer, aber bringt auch Leistung. Alternativ arbeit in meinem Paddel 250er ein FS 555 Digital Carbon Speed, ebenfalls sehr gut.
      Aber versuchs erstmal mit dem Setup von Fireball.
      • Fabien
        Fabien
        #1053
        HAllo,
        viele danke.
        Ich glaube ich habe das problem finden:
        Trex Se heckblatthalter haben nich ganz schlecht kugel lager. Ich will guten bringen dn ich glaube daB mit guten kugel lager und setup von Fireball dan dingen müBen bessere sein.
        Ich treibt den heck pitch control by hand mit spielen, mit keine heck rotor blatter, und es stehts ganz swer am 50% gaz !!!
        So heute abend, heck modification, neues setup und dann ich treibe noch.
        Am heck habe ich treiben S9257, PRo-Tronik TG-D 7502, die zewi arbeiten ein bessien bessere aber immer probem ist, neutral zurück ganz schlecht weile heck rotor blattern halter haben zu schlecht kugel lager. So erste will ich das machaniks gut machen , dann gehe ich am electronischen dingen
        NOch einmal viele danke,
        Fabien
        PS: important dinge auch, ist mit stock motor ( Align), heck arbeitet nicht sehr gut, mit ein andere motor ( custom oder Scorpion) es gehts ein bessien bessere.
        • Fabien
          Fabien
          #1054
          ich konnte heute der 250 ganz gut fliegen.
          Ich muB noch ein bessien die setup für taumelscheibe sehen, aber es ist nicht so schlecht
          Wenn cih habe ein correct setup will ich die parameters 3ds file senden,
          Viele danke für alle iher hilfe,
          Fabien
          • romeylo
            • 26.10.2005
            • 544
            • Roland
            • Mönchengladbach
            #1055
            Guten Morgen zusammen,
            da ich meinen FBL-Kopf erst wieder reparieren muß, würde ich gerne solange mit meinem Paddelkopf weiter fliegen. Wenn man die richtigen Parameter abschaltet, sollte das doch problemlos gehen, oder? Welche Parameter sind das denn? Iverlauf auf 0? Sonst noch welche? Die TS-Mischung bleibt davon ja unberührt.
            Roland
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #1056
              Hallo Roland,
              Empfindlichkeit von Roll und Nick auf 0 und den Direktanteil entsprechend so hoch, dass Du auf die richtigen zyklischen Ausschläge kommst.
              Du musst noch schauen, ob das mit den Servowegen so hinkommt. Evtl. die Servohebel wechseln. Im Prinzip da den Zustand von vor dem Flybarless-Umbau wieder herstellen.
              3Digi Flybarless
              • romeylo
                • 26.10.2005
                • 544
                • Roland
                • Mönchengladbach
                #1057
                Moin Dirk,
                das ist bei mir relativ einfach....hatte damals den Paddelkopf ab und den FBL drauf gemacht. Mußte noch nichtmal ein Gestänge korrigieren.
                Der Iverlauf muß aber doch auch runter, oder?
                Roland
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #1058
                  Wenn die Empfindlichkeit auf 0 ist, ist die Regelung ausgeschaltet. Da ist es dann egal, was bei den P-, I- und D-Werten steht.
                  Die Regelung übernimmt bei Dir dann ja wieder die Paddelstange .
                  3Digi Flybarless
                  • romeylo
                    • 26.10.2005
                    • 544
                    • Roland
                    • Mönchengladbach
                    #1059
                    OK, vielen Dank.
                    Roland
                    • kiem
                      • 05.01.2005
                      • 51
                      • Emanuel
                      • Ostschweiz
                      #1060
                      Hallo zusammen
                      Seit ich das Update installiert habe, tritt ein seltsames Phänomen auf: Erstflug nach Update verlief ohne Besonderheiten. Seit ein paar Flügen fliegt der Heli auf der tiefen Drehzahl einwandfrei, sobald ich aber die Drehzahl hochschalte, rollt mir der Heli links weg. Dies recht stark, so dass ich etw den halben Knüppelweg brauche, um ihn neutral zu halten. In der Servoanzeige seh ich nichts, was bei der Phasenumschaltung einen Rollausschlag auslöst. Daher nehm ich mal an, dass es von der Regelung kommt. Aber von was da? Keine Ahnung.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Vielen Dank für eure Hilfe
                      Gruss Emanuel
                      Acrobat SE/3Digi, Shark/AC3X, Rave 450/3Digi compact, Goblin 700/VStabi
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #1061
                        Hi!
                        Ohne irgendwas über das 3Digi zu wissen: Das sieht original so aus wie ein Offset durch Vibrationen. Du musst die Ursache der Vibration finden und abstellen, ersatzweise (nicht gut) durch Erhöhen der inerten Masse des 3Digi-Gehäuses deren Auswirkungen auf das Roll-Gyro eindämmen.
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          #1062
                          Mach mal nen Logflug mit der höheren Drehzahl, da lässt sich am besten was draus ableiten.
                          Clever wäre es, wenn Du beide Drehzahlen loggen könntest und man den Moment des Umschaltens sieht!
                          Grüsse Jens
                          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                          • kiem
                            • 05.01.2005
                            • 51
                            • Emanuel
                            • Ostschweiz
                            #1063
                            ihr seid ja schneller als die Feuerwehr...
                            Vibrationen hab ich eigentlich keine - mal sicher keine Sichtbaren. Ist aber ein möglicher Ansatz. Ich ändere mal die Drehzahl in der zweiten Phase - dann müsste sich dieses ungewünschte Rollen ja auch ändern.
                            Werd mal ein Log mit Hochschalten machen und die Rolldaten mitschreiben - vielleicht sieht man da ja was.
                            Besten Dank und Gruss
                            Emanuel
                            • Aussenläufer
                              • 04.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              #1064
                              moin emanuel,
                              mein acrobat ist auch beim hochschalten auf die hohen drehzahlen weggerollt.
                              die vibs kamen vom heck.
                              schau mal nach dem sensor und nach der kabelverlegung.
                              vg
                              ralf
                              • sheep
                                • 20.08.2007
                                • 376
                                • Berthold
                                • Regensburg
                                #1065
                                Hi Emanuel,
                                das hatte ich gerade eben mit meinem Zoom450 und nem Mikrobeast. Plötzlich wollte der Zoom immer nach Steuerbord wegrollen. Des Rätsels Lösung war der Heckriemen, der sich irgendwie mit der Zeit gelockert hat... gibt wohl starke Vibrationen wenn er etwas durchhängt... ---> check das doch mal!
                                Berthold
