Rigid Elektronik do-it-yourself
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #451
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Wenn man den Finger noch drauf lassen kann, dann sind es meist nich über 60°C sonst wirds richtig unangenehm. Und 60°C können die meist doch noch ab. Und wenn du den Finger drauf hast, und die Hitze spürst, dann kühlst du ja auch gleich wieder den Sensor.
    (Oder lieg ich mit der Schätzung der Temp falsch die man so durchschnittlich noch ohne zucken ab kann?)
    Gruß, Johannes
    PS: Und sonst siehst ja auch spätestens beim Einstellen und Testen ob du die Sensoren gegrillt hast (Und dannach soll man ja eh erst das Gehäuse richtig zumachen.)
    Helis
    IG MeckPom
    • sevenfifty
      sevenfifty
      #452
      @Stefan,
      so habe ich das auch gemacht...teilweise sogar Brücken gehabt, die ich mit Entlötlitze wieder entfernen musste.
      Den Sensoren scheint es, zumindest fürs erste, nicht geschadet zu haben.
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #453
        Ich hab auch Pin für Pin gelötet und die Sensoren haben es überstanden. Allerdings wars bei mir eine 8 Watt Lötnadel.
        Grüsse Jens
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          #454
          Zitat von jens-110
          ...8 Watt Lötnadel...
          ? Wie lange hast den mit 8Watt gebraucht? Da sterben dir doch die Bauteile weg bei das Lot flüßig is?
          Ich dachte so 80Watt sind okay, Temp. gereglet natürlich.
          Helis
          IG MeckPom
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #455
            Das geht perfekt, entsprechend dünnes Zinn vorausgesetzt. Ausser dem wurde die Nadel nur mit 6,5 Watt beheizt. Es geht alles, man muss es nur wollen. Dauert nicht länger als mit meinem 40 Watt geregeltem Löteisen.
            • Rubi
              Rubi
              #456
              Hier ist ein interessantes Video zum Smd löten.
              Ich mag diese Methode zwar nicht so, weil man viel Flussmittel benötigt und dieses nur schwer entfernbar ist, bzw. nicht sehr schön aussieht, aber es ist Eindeutig die leichteste Methode um Smd zu löten.
              Rubi
              • Frodo66
                Frodo66
                #457
                wie macht Ihr eigentlich die Patchkabel? Die 3 Kabel sind ja normale Servoverlängerungen, aber das 4. ist ja speziell... Habt Ihr dafür eine Crimpzange?
                Danke,
                Kai
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #458
                  Da brauchst Du auch ein Patchkabel. Ziehst aus dem Stecker die Plus und die Minus Leitung raus, dafür kommen einfach Kontakte rein, damit der Stecker auch wieder hält. Dann nimmst Du 2 Servostecker und steckst die 2 Kabel immer auf den Steuerkanal und in die 2 anderen auch einfach Stecker ohne Kabel. Fertig ist das "spezielle" Kabel. Nix Crimpzange dafür, auch nix löten.
                  Gruss Jens
                  • nexus665
                    nexus665
                    #459
                    Naja, ich hab's mit der normalen Spitzzange zusammengebogen und verlötet Fleißaufgabe, aber so waren die Patchkabel auch exakt die richtige Länge für meine Einbauvariante.
                    Beides ist ein guter Weg Beim selber löten drauf achten, daß man ja nicht zuviel Lot verwendet und der Pin nicht mehr ganz eingesteckt werden kann. Sonst eine Crimpzange, aber grade beim Händler um die Ecke gefragt: Sonderaktion - 69,90€, sonst eher 90€...mir zu teuer für die Stecker
                    lG,
                    Simon.
                    • Rubi
                      Rubi
                      #460
                      lG,
                      Simon.
                      Ich hätte eine gehabt, noch von der alten Firma. Die hat über 300€ gekostet,...
                      Rubi
                      • Frodo66
                        Frodo66
                        #461
                        Gruss Jens
                        Ahh, klar - aus drei mach eins! Stimmt, hätte ich auch drauf kommen können!
                        Danke
                        Kai
                        • nexus665
                          nexus665
                          #462
                          Rubi
                          ...eben! Die 90/70€ Crimpzangen-Variante sah mehr nach 15€ aus, deswegen habe ich auch nichtmal einen Gedanken an einen Kauf verschwendet...
                          Jedenfalls: dieses WE wird der 3Digi SJM eingeflogen Neue Heckwelle ist schon dran...die bleibt diesmal hoffentlich auch länger so!
                          lG,
                          Simon.
                          • Frodo66
                            Frodo66
                            #463
                            ich löte gerade die Stromversorgung zusammen ... dabei ist mir aufgefallen, dass die Spule L1 viel zu klein ist, d.h. erstens anders aussieht als in der Anleitung und zweitens gar nicht auf die Platine passt Ich habe den Bausatz von Olaf - ist das bei Euch auch so oder habe ich dummerweise ein falsches Teil?
                            Danke,
                            Kai
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              #464
                              Hast Du vielleicht die Spule vom USB Eingang erwischt?
                              Gruss Jens
                              • Frodo66
                                Frodo66
                                #465
                                Gruss Jens
                                Jep. Erwischt!
                                DANKE!!!
                                Kai
