Rigid Elektronik do-it-yourself
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #421
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Zitat von elo Beitrag anzeigen
    Bis auf welche SMD Größe gehts Du da runter 0201 0402?
    falls du mich meinst.
    das ist 0603.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      #422
      Heute der 2. Flug. Empfindlichkeit von Roll, Nick und Heck hochgeschraubt bis 100, Heck steht wie angenagelt, rastet hörbar!!! ein. Nick und Roll neigen momentan beim Stop noch etwas zum Nachschwingen, konnte ich aber wegen Regen nicht weiter optimieren. Hoffentlich komme ich morgen nochmal zum Fliegen, dann kommt der Rest dran.
      Grüsse Jens
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #423
        Hier http://za000028.host.inode.at/simon/3Digi-Flugdaten.zip zum runterladen das Setup, die Parameter und eine Flugdatenaufzeichnung bei 1900 U/min.
        Grüsse Jens
        • siliconsensing
          siliconsensing
          #424
          Ihr seid ja schon viel weiter....
          hab gestern alles bis auf die Sensoren gelötet, für SMD Jungfrauen nicht einfach aber machbar, der USB chip ist
          gut gegangen, der AMTEL weniger, ist um paar Zentel verrutscht, ging grad noch so...
          Diese SMD Lötpaste ist echt gut, war überrascht....
          kein Teil ist übrig geblieben und keiner gegrillt worden, heute gehts ans testen
          Hat eigentlich viel Spaß gemacht, dauerte aber doch 3-4h für ungeübte!
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            #425
            so,
            kann man sich gefallen lassen
            Pulsar P3 und P3+
            • nexus665
              nexus665
              #426
              @MeisterEIT: Da freut man sich doch, daß man eine Prototypen-Platine mitbestellt hat Lecker!
              @siliconsensing: also ich hab' länger gebraucht, auch mein erstes SMD Lötprojekt - aber hab' mir auch Zeit gelassen und des öfteren Pausen eingelegt. Ging aber erstaunlich gut, hatte das schwieriger erwartet mit meinen dicken Fingern. Erstflug ist jedenfalls erfolgreich verlaufen
              Noch was zum Lachen, die Landung nach dem Zweitflug...auch Schwein muß man haben! Zuerst nen Akku verschweben, ganz ruhig, und dann das...damit das klar ist: 3Digi war nicht schuld Das funktioniert gut!
              lG,
              Simon.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                Da haste aber nochmal richtig Schwein gehabt
                • FlorianV
                  FlorianV
                  #428
                  Hi, gestern kam die neue Taumelscheibe für meinen Protos und ich konnte endlich weiter das setup optimieren. Die Alte hatte von Werk aus geeiert und so hab ich eine vom 500er ESP genommen, die auch besser gefertiht ist.
                  hier ein kleines Video vom Handy. Drehzahltests und Rastverhalten Tests
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #429
                    Mein 3Digi hat erfolgreich den Werkbanktest bestanden und mein 600er ESP wurde letzte Nacht mechanisch umgebaut.
                    Heute wird die Elektronik verbaut, so das am Wochenende vielleicht schon Erstflug ist.
                    Es wird spannender...
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #430
                      @Nexus665
                      Da bist Du sicher aus Versehen an die "Heckrotor-Abwerf-Taste" gekommen. Kann schon mal vorkommen .
                      3Digi Flybarless
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        #431
                        Ich habe noch mal eine Frage zur Sendereinstellung.
                        In meiner MX-16s habe ich die Servowege alle auf +/-100 eingestellt.
                        In der 3Digi SW unter Testdaten werden bei maximalen Knüppelauschlägen z.B +78/-82, +81/-79 und ähnlich angezeigt.
                        Sind die Abweichungen normal und sind die Werte ok?
                        Oder muss, ähnlich wie beim AC-3X ,noch Senderseitig an den Servowegen was angepasst werden?
                        Danke und Gruß
                        Didi
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          #432
                          Hallo Didi,
                          die Werte im Sender kannst Du so lassen.
                          3Digi Flybarless
                          • B_Boewing
                            • 19.01.2006
                            • 118
                            • Bruno
                            #433
                            Danke und Gruß
                            Didi
                            Hallo Didi
                            Ich fliege den 3digi auch mit der MX 16.Ich habe den Pitch-Wert auf +- 125% gestellt.
                            Dann habe im 3 Digi genau 100%.Ich hatte vorher nicht genug Pitch und wollte das Taumelscheibenmischverhältnis im3Digi nicht verändern
                            MfG Bruno B.
                            MfG Bruno B.
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              #434
                              ...und eine weitere Frage hinterher.
                              Bezug Anleitung Seite 51 "5.2.3.2 Taumelscheibe" >>> TS-Mischanteile
                              Handelt es sich bei diesen Werten, um das Einstellen der Max-Auschläge für Pitch, Nick und Roll?
                              Sprich, stelle ich damit z.B gewünschte +/-10 Grad Pitch und +/-8 Grad Roll/Nick ein?
                              (ähnlich wie vorher die Werte in meiner MX-16s im Menü Helimix)
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2009, 10:45.
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #435
                                Danke Euch für die wahnsinnig schnelle Beantwortung...ist ja unglaublich, wie schnell hier einem geholfen wird.
                                Meine Beiden letzten Fragen scheinen ja irgendwie zusammen zu gehören, zumindest vom Thema her.
