Rigid Elektronik do-it-yourself
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #406
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hallo Andreas,
    guckst Du hier:
    3Digi Flybarless
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      #407
      So liebe Leute,
      nachdem mir heute nachmittag etwas langweilig war hab ich mal schnell das v-stabi4.0 im 600er Rex gegen 3Digi getauscht und eben meinen ersten Flug absolviert. Ich muss sagen, einfach perfekt. Zwar momentan noch etwas "schwammig" auf der Taumelscheibe, das Heck allerdings steht schon richtig gut. Bin auch gleich mal mit 3 verschiedenen Drehzahlen geschwebt, 1700,1900 und 2100 U/min. Nun gehts langsam ans optimieren.
      Grüsse Jens
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        #408
        Hi Jens,
        das Setup für den Rex600 könnte vielleicht auch für meinen Rappi passen..
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #409
          So, hab eben mehrere Einstellfüge gemacht, ist genial. Nur das Heck muss ich noch etwas optimieren. Taumelscheibe geht schon richtig gut. Wenn ich das Heck im Griff habe gibts das erste Setup für den T-Rex 600.
          Grüsse Jens
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #410
            Sollte noch jemand dringenden Bedarf an einem Platinensatz haben kann er sich bei mir melden, ich hab noch einen übrig.
            Grüsse Jens
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              #411
              es geht los mit dem Micro digi
              25*25*17mm
              einfach mal in der IG Interessengemeinschaft vorbeischauen für mehr infos
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Rubi
                Rubi
                #412
                Wow
                Liebling, ich habe den Digi geschrumpft.
                Gratulation
                • phoobie2000
                  phoobie2000
                  #413
                  Wahnsinn...Gratulation
                  Wenn jetzt der Erstflug gelingt und alles wie vorgesehen funzt...
                  dann ist das Generation2 vom 3Digi (der Micro3Digi halt).
                  Super gemacht
                  Peter
                  • phoobie2000
                    phoobie2000
                    #414
                    noch ne Spruch dazu aus Bayern:
                    RESPEKT !
                    Ich selbst bin ein sog. Zugereister und sage: HUT AB!
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #415
                      Grüsse Jens
                      So, der Platinensatz ist weg. Wieder einer, der ein 3Digi baut.
                      Grüsse Jens
                      • elo
                        elo
                        • 05.04.2009
                        • 532
                        • Eike
                        • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                        #416
                        Bis auf welche SMD Größe gehts Du da runter 0201 0402?
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          #417
                          Bis dato haben aber noch nicht viel fertiggestellt, oder?!
                          Ich selber werde heute nochmal das Kabel zum Sensor ändern (ist mir irgendwie zu steif), die Patchkabel herstellen und dann in Ruhe einen Testaufbau machen und die einzelnen Funktionen (Eingänge/Ausgänge) mit einem alten Servo testen.
                          Wenn das klappt, wird demnächst der 600ESP seine Paddelstange verlieren (Umbausatz von Mikado).
                          Bin gespannt...
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #418
                            Bin gespannt...
                            Ich hab meinen fertig und gestern mit 600er E-Rex geflogen. Kannst also schon mal ein erstes Setup bekommen. Ist allerdings noch nicht perfekt ausoptimiert.
                            Gruss Jens
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              #419
                              Hat der "normale" 600er Rex auch die Nickanlenkung an der TS vorne wie der ESP oder hinten?
                              Das File würde ich mir gerne mal anschauen.
                              Didi
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #420
                                Didi
                                Der "normale" 600er Rex hat Nick hinten angelenkt. Spielt aber keine Rolle, da musst Du einfach die TS im 3Digi umdrehen. Servolaufrichtungen usw. musst Du eh überprüfen, das kann bei Dir ganz anders sein.
                                Gruss Jens
