Rigid Elektronik do-it-yourself
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #556
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    hat jemand schon eine Vorlage gebastelt die man auf das Digi aufkleben kann
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #557
      Ja, stelle ich gleich mal ins Wiki unter Downloads.
      3Digi Flybarless
      • Rubi
        Rubi
        #558
        Hi Jens
        Zitat von jens-110
        Hmm, ich brauch auch noch ne USB Buchse von Reichelt.
        Gruss Jens
        Könntest Du mir bitte 4 so Usb Buchsen mitbestellen, die sind das einzige was mir fehlt, aber leider verlangt Reichelt von ßsterreichern 150€ Mindestbestellung.
        Rubi
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #559
          Zitat von Rubi
          Hi Jens
          Rubi
          Hätte ich machen können, allerdings hab ich die Buchse auch bei jemandem mitbestellt.
          Wie dringend sind die Buchsen denn? Findet sich doch immer mal wieder jemand, der bestellt.
          Gruss Jens
          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
          • Frodo66
            Frodo66
            #560
            So, Kopf vom 450er umgebaut, alles eingebaut - fertig und ausprobiert. Jetzt habe ich aber trotzdem ein paar Problemchen:
            1. Woher weiß ich, welcher Parametersatz aktiv ist? Ich habe ParSet auf den Gyro-Gain-Kanal gelegt, mir ist aber nicht klar, was am 3Digi ankommt...
            2. Flugdatenaufzeichnung: Ich habe es mal für alle Parametersätze aktiviert, kann es nach dem Flug auch vom Gerät laden, aber es wird nichts angezeigt. Wann startet die Aufzeichnung eigentlich?? Und ja, der Chip ist drin.
            3. Flugverhalten: Sicherheitshalber habe ich mal das Trainingsgestell wieder druntergemacht. Zum Glück, denn der Heli rollt sofort stark zur Seite, ist praktisch nicht fliegbar. Die Taumelscheibenbewegung passen aber - ich kann auch nicht erkennen, dass bei positiv Pitch ein Roll ankommt...
            Hat jemand eine Idee?
            Danke!
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              #561
              Zu 1. In den Testdaten hast Du eine Anzeige, welcher Parametersatz aktiv ist.
              Zu 2. Mache die Aufzeichnung nicht in allen Parametersätzen, am besten nur in Parset1. Sobald Du in Parset1 schaltest startet dann die Aufnahme.
              Zu 3. Schau Dir bitte genau an, ob die Taumelscheibe auch wirklich gerade steht. Weiterhin überprüfe die Wirkrichtung der Regelung (wenn Du den Heli in der Hand hälst und nach links rollt muss die Taumelscheibe nach rechts gegensteuern).
              Gruss Jens
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                #562
                moin,
                und nicht nur schauen ob die taumelscheibe gerade ist, sondern auch mit zusammengeklappten blättern einmal rund drehn und dabei schauen ob die blätter nicht aus welchem grund auch immer rauf und runter gehn.
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • Frodo66
                  Frodo66
                  #563
                  Okay, stimmt. Danke.
                  Das macht sie, allerdings nur geringfügig - nicht wie bei Voll-Roll. Im Moment ist mir das alles viel zu sensitiv
                  Kann ich noch was checken?
                  Kai
                  • nexus665
                    nexus665
                    #564
                    Hallo Kai,
                    ja, geh' doch noch mal die Wirkrichtungen der Sensoren durch im Terminal, wie Jens schon schrieb. Die Angaben in der Anleitung dazu beziehen sich auf den LINKEN Teil der Balkenanzeige in den Livedaten namens "Eingang", NICHT den rechten Teil ("Regelung"). Ansonsten sind die Wirkrichtungen genau falschrum, was fatal wäre.
                    Lieber nochmal checken
                    lG,
                    Simon.
                    • Frodo66
                      Frodo66
                      #565
                      Yep, das passt alles - definitiv. Ich hab mal zwei Bilder vom Kopf-Umbau angehängt, aber eigentlich bewegen sich die Blätter wie sie sollten ...
                      Ach ja, ich habe noch Analog-Servos drin - HS-65HB.
                      Wenn Ihr den Heli bewegt - regelt das 3Digi dann weit, d.h. wie weit kippt die TS?
                      Danke,
                      Kai
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        #566
                        Stell einfach mal die Empfindlichkeit hoch, dadurch sollte die Taumelscheibe auch grössere Ausschläge beim Gegensteuern machen. Dann siehst Du besser, dass die Taumelscheibe richtig oder falsch gesteuert wird.
                        Gruss Jens
                        • TobyTetzi
                          TobyTetzi
                          #567
                          Hallo Dirk,
                          ich habe das Logitec LTS3100G auf meinem Rex 250 als Heckservo,
                          kann ich da das 2100 auswählen, passen die Daten dazu?
                          Gruß Toby
                          • bencho
                            • 16.04.2008
                            • 72
                            • Bernhard
                            #568
                            @Kai
                            Ich musste die Empfindlichkeit für Roll/Nick deutlich erhöhen. Mittlerweile bin ich bei einer Empfindlichkeit von 65 bei meinem Mini Titan bei ca. 2500 U/min (Servos sind S3107)
                            Vielleicht versuchst du die Empfindlichkeit schrittweise zu erhöhen.
                            Beste Grüße
                            Bernhard
                            • Frodo66
                              Frodo66
                              #569
                              Nochmal zur Sicherheit: Müssen die Kugeln von den Blatthaltern direkt über den TS-Kugeln sein?? Sind sie bei mir nämlich nicht ...
                              • nexus665
                                nexus665
                                #570
                                sollten sie wenn möglich schon sein Wenn nicht ganz in der Mitte, dann zumindest nicht weit weg davon.
                                Ansonsten bekommt man interessante Interaktionseffekte, da dann nämlich die Schlagbewegung der Blätter die Anlenkung auf und ab bewegt, was die Servos ausgleichen müssen (ergo mehr Kraft brauchen, bzw. die Regelung "dagegenhalten" muß).
                                Das nennt sich dann, wenn ich richtig unterrichtet bin, Delta 3. Hier wird's nochmal kurz erklärt. Bei Paddelsystemen kann das sogar hilfreich sein, aber bei paddellosen ist es störend.
                                lG,
                                Simon.
