Rigid Elektronik do-it-yourself
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #511
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Parset ist ja extra dafür gemacht um im Flig die Parameter wechseln zu können, z.B. wenn Du verschiedene Drehzahlen fliegen möchtest.
    Gruss Jens
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • sevenfifty
      sevenfifty
      #512
      Alles klar!
      Vielleicht sollte ich die ParSet-Funktion mal mehr für die Testzwecke nutzen.
      Wie ich in Deinem Setup sehe, kommt das mit den Werten für Empfindlichkeit schon hin.
      Du hast unter "Konfiguration>>>Diverses>>> beim Eintrag "Pitch(Position)" eine Null stehen.
      Leider habe ich zu dem Wert nichts in der Anleitung gefunden...wofür ist der bzw was bewirkt der?
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #513
        Wenn Dein Kopf perfekt eingestellt ist, also die Taumelscheibe bei Servomitte auch 0° Pitch erzeugt brauchst Du da nix verändern. Sollte allerdings der Weg der Taumelscheibe asymmetrisch sein musst Du dort Dein 0° Pitch einstellen, ist wichtig für den Drehmomentausgleich.
        Gruss Jens
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #514
          Am besten wirds sein, Du kommst einfach mal in den Chat, da sind solche Sachen in wenigen Sekunden geklärt.
          Gruss Jens
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            #515
            Zitat von sevenfifty Beitrag anzeigen
            Die Drehrate habe ich meiner Vorstellung angepasst, aber ich darf kaum an den Stick kommen, dann dreht es sofort los.
            Soll ich Expo im Sender einstellen oder kann ich da was im 3Digi einstellen?
            Wenn die Drehrate stimmt, entweder Expo oder etwas mehr deadzone um den Nullpunkt, dann geht's auch nicht immer gleich rund.
            Daumenflieger oder?
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              #516
              Ja, ich Daumenflieger. Wegen der Drehrate würde ich Expo nehmen, nicht das Totband, denn wenn Totband vorbei auch gleich schnelle Drehrate.
              Gruss Jens
              • sevenfifty
                sevenfifty
                #517
                Das mit dem Expo werde ich mal machen. Danke!
                Ich komm gleich in den Chat...schnell noch Kaffee aufsetzten...
                • fabianpusch
                  fabianpusch
                  #518
                  Hallo Zusammen,
                  da ich demnächst auch mit der Elektronik anfangen möchte - werde ich erst mal ein Gehäuse fertigen.
                  Welche Masse hat denn die Elektronik?
                  Als Steuerung als auch der Sensor?
                  Werde das Gehäuse aus dem vollen Carbon fräsen lassen.
                  Grüsse
                  Fabian
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #519
                    Hallo Fabian,
                    wenn Du es ganz genau haben möchtest, baust Du die Elektronik am besten erst mal zusammen und misst selber nach.
                    Du musst dabei auch darauf achten, dass keine Bauteile die Wände berühren und einen Kurzschluss verursachen, Kabeldurchführung und LEDs berücksichtigen und Durchbrüche dafür einplanen.
                    3Digi Flybarless
                    • fabianpusch
                      fabianpusch
                      #520
                      Hallo Dirk,
                      das Problem ist, zur Zeit wäre optimal....die Maschinen stehen und die Jungs hätten die Zeit und Musse mir den kleinen Kasten zu fräsen....
                      Material ist auch vorhanden - würde halt gerne das fertigen bevor wieder Not am Manne ist :-)
                      Grüsse Fabi
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 15.04.2009
                        • 804
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        #521
                        2. Nach dem Einschalten läuft mein Heckservo langsam, aber kontinuierlich in eine Richtung los und geht dann auf Anschlag.
                        ßndern des Totband des Hecks unter ParSet0 hat es nicht gebracht.
                        Was tun?
                        3. Ich habe mit Hilfe der Testdatenanzeige die Wirkrichtung der Steuerkanäle geprüft...soweit ok.
                        Dann habe ich die Sensorwirkrichtungen überprüft.
                        Nur um GANZ sicher zu gehen!!
                        Ich lese die Sensorwirkrichtung bei den Balken vom EINGANG ab und nicht von den Balken der Regelung...RICHTIG??
                        Wozu benötige ich die Anzeige mit Balken unter REGELUNG?
                        Hallo Didi
                        was war genau der Grund mit dem Anlaufen des Heckservos....ist bei mir auch der Fall. Was hast du wo geändert? Wahrscheinlich warst du im CHAT...aber cool wenn's hier stehen würde dann hätten alle was davon!
                        Gruss Lukacs
                        PS: Ich habe mal für das Heck die Empfindlichkeit auf 0 und der Direktanteil auf 100 gesetzt...somit kann ich mal zumindest die Einstellungen machen
                        Zuletzt geändert von athome; 25.08.2009, 19:59.
                        Homepage:
                        http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          #522
                          Zum einen musste ich das BLS251 von 333Hz auf 250Hz stellen...damit war das Brummen beseitigt.
                          Des weiteren habe ich Totband (RC-Eingang) und Todband Sensoren erhöht.
                          Damit war das Wandern weg.
                          • elo
                            elo
                            • 05.04.2009
                            • 532
                            • Eike
                            #523
                            Ich bin grade an der Verkabelung und frage mich wieso ich den Regler (elektro) am 3digi anschließen soll?
                            Der Empfänger bekommt doch das Gas Signal und soll es an den Regler weiter geben. Oder weil Gas aus Pitch berechnet wird....neee, dann würde ja der Throttle-Cut nicht mehr funktionieren.
                            Gruß elo
                            • nexus665
                              nexus665
                              #524
                              das ist eher dann interessant, wenn Du einen Verbrenner fliegst, dann wird das Gasservo da angeschlossen, oder wenn Du mit Summensignal fliegst.
                              Ansonsten brauchst Du da nichts anzustecken, sondern weiterhin am Empfänger in den Throttle Kanal.
                              lG,
                              Simon.
                              • elo
                                elo
                                • 05.04.2009
                                • 532
                                • Eike
                                #525
                                Dann ist die Anleitung da etwas uneindeutig.
                                Wenn 3Digi mit einem Summenempfänger betrieben wird, wird an den mit -Gas- bezeichneten Anschluss bei einem Verbrenner-Heli das Gas-Servo oder bei Elektro der Regler angeschlossen
