Rigid Elektronik do-it-yourself
  • nexus665
    nexus665
    #526
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Sage ich ja
    Im Summensignalbetrieb wird da auch der Regler bzw das Gasservo angeschlossen. Warum? Weil z.B. bei Spektrum Satelliten gar keine Servoanschlüsse dran sind - wo soll man die Servos bzw. den Regler sonst anstecken?
    Ohne Summensignal ist dieser Port nicht wichtig. Die Anleitung ist eindeutig, ich war's nicht.
    Nochmal: nur im Betrieb mit Summensignalempfänger brauchst Du diesen Steckplatz
    lG,
    Simon.
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 15.04.2009
      • 804
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      #527
      Zitat von nexus665
      Sage ich ja
      lG,
      Simon.
      Hallo Simon
      Das ist absolut richtig geht nur um Summensignalempfänger!
      Zitat von nexus665
      das ist eher dann interessant, wenn Du einen Verbrenner fliegst, dann wird das Gasservo da angeschlossen, oder wenn Du mit Summensignal fliegst.
      Das hingegen ist falsch! hat nichts mit Verbrennern zu tun nur mit summensignal...egal ob Electro oder Verbrenner
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • elo
        elo
        • 05.04.2009
        • 532
        • Eike
        • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
        #528
        Es wäre demnach möglich, dort nur den Spektrum Sateliten anzuschliessen und gut is?
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #529
          Da der Spektrum Satellit kein Summenempfänger ist, kann man den auch nicht anschließen!
          3Digi Flybarless
          • Michael Faupel
            • 29.07.2008
            • 475
            Was ist denn nen Summensignalempfänger?
            Danke
            Michael
            Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #531
              Hallo Michael,
              bei einem Summensignalempfänger kommen die Servosignale nicht einzeln auf jeweils eigenen Anschlüssen heraus, sondern gemeinsam und nacheinander auf nur einem Pin oder Kabel.
              Jeti und bald auch Futaba bieten sowas an.
              Das Signal ist das gleiche, das aus der Lehrer-Schüler-Buchse an Deinem Sender herauskommt.
              3Digi Flybarless
              • Michael Faupel
                • 29.07.2008
                • 475
                Also weniger Kabelgedöns, das find ich doch klasse.
                Gibts denn solche Empfänger auch für größere Helis wie 50er und mehr?
                Mic
                • Snowman2
                  Snowman2
                  #533
                  Das ist nicht ganz korrekt. Wenn man wollte, dann währe es ein leichtes einen Spektrum-Sateliten anzuschließen. Da gibts sogar schon Sourcecode im Internet für.
                  ciao
                  Martin
                  • Snowman2
                    Snowman2
                    #534
                    Ich habe dazu noch einen Link gefunden:
                    • Spanky
                      Spanky
                      #535
                      Alle Kanäle werden auf einem "Kanal" nacheinander übertragen. Normale Empfänger Splitten dieses Signal dann auf die einzelnen Kanäle auf.
                      Damit braucht man nur noch eine Verbindung vom Empfänger zum 3digi anstatt die ganzen Patchkabel zu verwenden. Dies spart Steckplätze und Kabelgewirr.
                      PS: Ich würde mir die Unterstützung von Spektrum Satelliten auch wünschen
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        #536
                        Hallo Martin,
                        Das ist schon korrekt! Der Spektrum Sat ist kein Summenempfänger, also kann man den jetzt nicht anschliessen. Das ist Fakt.
                        Ob das leicht ist, den zu integrieren oder nicht, ist eine andere Frage. Ich glaube aber nicht, dass Du das beurteilen kannst .
                        Die Quadro-Copter Leute haben selber versucht, das Spektrum Protokoll irgendwie zu entschlüsseln. Vom Hersteller gibts da nämlich meines Wissens keine frei verfügbaren Informationen.
                        Anscheinend mit weitreichenden Folgen.
                        Zitat aus Deinem Link:
                        Habe nochmal mit Speckdrum Kontakt aufgenommen wegen Failsafe, unerklärlichen MK-Abstürzen und Flugsicherheit - er hat einen Verdacht, woran es liegen könnte.
                        Da erübrigt sich glaube ich jeder Kommentar.
                        Die Quadro-Leute scheinen da etwas schmerzfreier zu sein, was solche Unsicherheiten angeht. Ich möchte mit sowas aber nicht rumfliegen.
                        Ich denke mal, bevor Spektrum ihr Protokoll nicht veröffentlicht, macht das keinen Sinn, da was zu integrieren.
                        3Digi Flybarless
                        • Snowman2
                          Snowman2
                          #537
                          Wenn ich irgendwann mal Lust und Zeit habe, werde ich mir das auch mal anschauen und ein bissl experimentieren.
                          • nexus665
                            nexus665
                            #538
                            Dirk meinte wohl eher, daß er 3Digi entwickelt und sonst keiner Einsicht darauf hat, wie leicht das zu integrieren wäre, nicht ob man das Spektrum Protokoll vollständig decodiert bekommt.
                            Das mit dem Spektrum Satellitenempfänger hätte ich wohl vorher nicht schreiben sollen, oder? Habe da offensichtlich nicht soviel Hintergrundstudium wie Dirk betrieben, da ich von den Problemen und Abstürzen noch nichts gelesen hatte.
                            lG,
                            Simon.
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              • Toulouse / Frankreich
                              #539
                              denkt Ihr das Mikado den protokoll für den miniVstabi bekommen hat? oder ist da auch eine potenzielle gefahr ?
                              Marcek
                              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                              www.helidigital.com
                              • Spanky
                                Spanky
                                #540
                                Ich denk Mikado wird das bekommen oder gekauft haben. Ich hatte die Vstabi Jungs mal angeschrieben mit einer Frage zum Protokoll -> keine Antwort
                                Ich werde mit nem Kumpel aber auch mal in diese Richtung experimentieren,
                                die Ideen sind da, mal schauen was draus wird...
                                PS: Wer wirklich kein Platz hat und um Spektrum nicht rum kommt könnte im Notfall eine 1Satellit zu Summensignal Lösung von den Mikrokpoter Jungs nehmen. (!!Flugsicherheit!!)
