Rigid Elektronik do-it-yourself
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #676
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hi Dirk,
    ich hab ein paar Post weiter oben ein Log vom PID-I um den Nullpunkt gepostet, kannst du mal eine Aussage dazu machen ob der Wert so normal ist oder kommt die Schwingung um den Nullpunkt von eine falschen Einstellung?
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #677
      Hallo Patrick,
      ich denke mal, dass Du im Verlauf der Datenaufzeichnung irgendwas gesteuert hast. Man kann das leider in der Abbildung nicht sehen, da die anderen Kurven fehlen .
      Wenn Du was steuerst, muss die Regelung das natürlich auch tun, also sind die Schwankungen wohl völlig normal.
      3Digi Flybarless
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        #678
        Hi Dirk,
        0 ist ja auf der Zeitachse immer der neuste Wert, d.h zwischen 0-15 war die Absetztphase und da hab ich versucht quasi den Heckknüppel nicht zu berühren.
        welche Werte währe noch interessant um eine Aussage zu treffen.
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #679
          ein paar mehr Daten vom Heck wären interessant gewesen (Eingabe, P, I, Sensor).
          Die äusseren Umstände können auch wichtig sein. Wenn es z.B. etwas windig ist, kann es auch durchaus sein, dass die Regelung etwas zu tun hat. Da können solche Schwankungen auch her stammen, auch wenn nichts gesteuert wurde und die Regelung optimal eingestellt ist.
          Getrimmt scheint ganz gut zu sein, der I-Anteil ist schön um den Nullpunkt herum.
          Wenn das Heck ansonsten beim Fliegen OK ist, mach Dir nicht so viel Gedanken um die Daten im Log .
          3Digi Flybarless
          • Michael Faupel
            • 29.07.2008
            • 475
            Hallo Leute,
            habe mein 3Digi auch fertig aber das Problem das ich nicht weiß wie ich den "terminal" starte!
            Habe die Software "Setup"und Firmware runtergeladen . Den Usb Stecker hat das 3Digi gefunden, hmm aber wie gehts weiter.
            Ich vermisse soetwas wie "Laden der Software" auf das 3Digi oder ßhnliches..
            Sorry....
            Michael
            Zuletzt geändert von Michael Faupel; 25.09.2009, 21:54.
            Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              #681
              Stromversorgung an den 3Digi, dann klappt das auch
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • Michael Faupel
                • 29.07.2008
                • 475
                Ja hab ich doch gemacht......
                Muß ich das in einer bestimmten Reihenfolge wieder trennen bzw einstecken?
                Startet das Programm automatisch ?
                Micha
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #683
                  Hast Du den USB Treiber installiert?
                  600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                  AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #684
                    Hi Dirk,
                    ja es war leicht Windig als ich das Log gemacht hab, das Heck stand absolut super, auch beim Flug oder Turns gibts kein Problem. Ich werde es erst mal so lassen..
                    Heute ist der Rigid Kopf gekommen, nun wird's wieder spannend
                    ich werde aber den Reifen wieder drunter machen.. man weiß ja nie
                    • Michael Faupel
                      • 29.07.2008
                      • 475
                      Also das Ding wo ich dann über "weiter" das USB seriell port aufgespielt hab ?
                      .. das hab ich....
                      Michael
                      • Carsten_HL
                        • 27.12.2007
                        • 681
                        • Carsten
                        #686
                        Ich glaub wenn der Treiber nicht richtig installiert ist kommt eine Fehlermeldung. Dann sagt das Terminal das es die Treiber nicht laden konnte.
                        Das USB-Kabel versorgt nur den USB-Chip mit Spannung. Hast du einen Empfängerakku am 3digi angeschlossen?
                        Wenn ja... Hast du einen der vorprogrammierten chips oder willst du das selber machen? Das geht dann nämlich anders.
                        • HoJa
                          Gesperrt
                          • 04.01.2007
                          • 1123
                          • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                          #687
                          Hallo Michael, mache bitte folgendes:
                          1. Nach der Fehlermeldung das ein Framework.NET dingsbums fehlt, geht der PC selbst auf eine Microsoft Seite und bietet ein Update an.
                          2. Auf der Seite findest du mittig links einen "Download" Button. Brauchst dazu nicht suchen !
                          3. Diese Datei auf dem PC speichern , da wo du sie auch wiederfindest. Sie heisst "dotnetfx.exe" und hat 22MB.
                          4. Nach dem Download die dotnetfx doppelklicken damit sich das Programm installiert. Das dauert jetzt ca. 2min.
                          5. Anschließend kannst du die 3Digi Setup_V1_3_5_1 erneut starten, installiert sich von selbst.
                          6. Es kommt dann noch eine Abfrage von USB-Treibern, dazu sollte dann evtl das 3Dig mit Strom angeschlossen sein wie im Forum beschrieben.
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            #688
                            heute war Erstflug mit dem Rigid Kopf auf der Raptor.
                            was soll ich sagen, die Kiste fliegt wie auf Schienen, keine Schwingen oder Nicken im Schnellflug. Kunstflug hab ich erst mal gelassen bis auf Turns. Auch im Schwebeflug schwebt er nun ruhig.
                            Er ist aber sehr direkt auf Steuereingaben, kann aber auch an der harten Kopfdämpfung des Rigid Kopfes liegen. Oder halt Einstellungen
                            Ein Problem hab ich nun, ist dass nun gut so wie er fliegt wie kann man dass beurteilen bzw. welche Dinge sollte man Testen & loggen um zu sehen das es optimal ist? Zum Paddelkopf ist es schon eine Umstellung, bei ersten Schweben hatte ich schon etwas zu rudern..
                            • Michael Faupel
                              • 29.07.2008
                              • 475
                              Mensch Holger,
                              du bist ein Schatz !!!!!!!
                              Besten Dank !
                              Das hab ich irgendwie nicht gerafft !!
                              Micha
                              • HoJa
                                Gesperrt
                                • 04.01.2007
                                • 1123
                                #690
                                Michael, gern geschehen....der "DANKE" Button ist unten rechts
