Rigid Elektronik do-it-yourself
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #631
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    ja ok ich lese ja das Handbuch, hab zwar schon gemacht.. gut ich werde die
    Heckeinstellung lt. Wiki angehen und den Logger verwenden..
    Gut währe wenn das Wiki eine solche Anleitung auch für Roll & Nick hätte.. da hab ich am meisten bammel vor....
    • nexus665
      nexus665
      #632
      ...wenn ich mal dazu komme, eine zu schreiben, dann wird die da auch stehen...
      Evtl. hat ja auch noch sonst jemand Lust und Möglichkeit, beim Wiki mitzuhelfen? Kleiner Aufruf in eigener Sache
      lG,
      Simon.
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        #633
        Hi würde dir gern helfen.. hab aber leider noch nicht so den Plan.. na ja wenn der Datensatz für den Rappi fertig ist kann er in's Wiki.. muss ich dir den dann senden oder wie kommen Texte ins Wiki?
        • nexus665
          nexus665
          #634
          ...wie in jedes Wiki, anmelden und selber reinschreiben
          Wie, steht auf der "Wiki-Idee" Seite dort.
          Mehr Setups können nie schaden!
          lG,
          Simon.
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            #635
            hab mich angemeldet .. aber editieren kann ich im Wiki trotzdem nix..
            • nexus665
              nexus665
              #636
              ...genau lesen hilft auch hier, sorry daß ich das nochmal anbringen muß
              Wie kann ich mitmachen?
              Wenn Du Interesse daran hast mitzumachen, dann:
              1. Bei wikidot.com anmelden (Kostenlos)
              2. Kontakt mit den Admins aufnehmen, woran Du arbeiten willst (Liste siehe unten)
              3. Für unser 3Digi Wiki freischalten lassen
              Schritt 3 unter http://3digi.wikidot.com/system:join fehlt noch
              Dirk oder ein anderer Wiki-Admin muß Dich auch vorher freischalten.
              lG,
              Simon.
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                #637
                dabei wollte ich nur einen Parametersatz loswerden.. kein Wunder dass da noch nicht viel steht..... ist ja saumäßig umständlich
                • elo
                  elo
                  • 05.04.2009
                  • 532
                  • Eike
                  • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                  #638
                  Es ist ein openweb wiki, irgendwie muss man eine Benutzerverwaltung halt machen.
                  Oder man läßt alle Editieren nach erstellen eines Accounts und muss als Moderator die Inhalte freischalten, das erfordert aber täglichen Aufwand.
                  ...heute wird mein Digi fliegen lernen, hoffentlich nicht in den Acker.
                  • Frodo66
                    Frodo66
                    #639
                    Na dann sei vorsichtig. Ich hatte die Drehrate inzwischen so hoch gedreht, dass mein Rex gestern so hibbelig war, dass die Blätter beim 3. Akku beim Landen den Boden berührt haben :-( Dummerweise hat es dabei ein Servogetriebe zerlegt, das ich natürlich nicht hier habe ...
                    Wahrscheinlich ist das die Konsequenz der Rigid-Köpfe: am Kopf geht jetzt nicht mehr so viel kaputt, davor geht's dann auf die Servos.
                    • nexus665
                      nexus665
                      #640
                      Da hast Du recht, die Servogetriebe gehen beim paddellosen Betrieb schneller kaputt als mit Paddeln - dafür ist sehr viel weniger sonstige Mechanik vorhanden, die kaputt gehen kann, insgesamt sind die Crashkosten dadurch mMn geringer.
                      MG Getriebe haben hier auch nicht unbedingt nur Vorteile - sie übertragen die anfallenden Kräfte auf das Servogehäuse bzw. das Chassis und führen dort zu weiteren Schäden.
                      ...aber nun zu etwas ganz anderem. Ich habe im RC-Magazin einen kleinen Artikel über 3Digi verfaßt, der Neueinsteigern eventuell einen besseren ßberblick über das System verschaffen kann.
                      lG,
                      Simon.
                      • elo
                        elo
                        • 05.04.2009
                        • 532
                        • Eike
                        #641
                        Gestern war es soweit, einen Flug möchte ich das noch nicht nennen aber er war in der Luft und mein Puls bei >200 bmp.
                        Anstatt das Basissetup zu nutzen und mich an das Optimum heran zu tasten habe ich Parset 0 von Simon genutzt (habe auch einen SJM 430) und um 10 Punkte in der Gyroempfindlichkeit runtergesetzt, IVerlauf auf 95. Er hat hier Empfindlichkeitswerte bei 70 während andere 500er Helis hier im 40er Bereich liegen. Wieso kann das überhaupt so unterschiedlich sein?
                        Hier das Video, man sieht wie er einmal mit dem Heck in den Boden stampft bevor das Rodeoreiten beginnt und der Pilot sofort abgeworfen wird.
                        Setup: HS-225MG TS 3Digi Parset0 by Simon with less 10 points on gyrogain.
                        Danach habe ich das Basis Parset 0 mit 10 Punkten mehr in Gyrogain genutzt, da einige bereits berichtet haben das 40 einfach viel zu schwammig sei.
                        Zusätzlich habe ich zumindest für diesen Flug den Datenlogger mitlaufen lassen.
                        Hier frage ich mich ob es normal ist, daß die Ausgabe Nick/Roll so wesentlich höher als die Eingabe ist und kann halt leider auf keine Erfahrungswerte zurück greifen. In beiden Fällen habe ich Glück gehabt das der Heli heil geblieben ist.
                        Vor einem 3ten Versuch benötige ich dringend Eure Hilfe.
                        Setup: HS-225MG TS 3Digi Basic Parset 0 with 10 points more gyrogain.
                        Zusätzlich habe ich Vibrationen beim hochlaufen welche ich mit Paddelkopf nicht hatte und kann mir momentan auch nicht erklären wo diese herkommen sollen.
                        Gruß und Danke, elo
                        Informationen zum Heli:
                        TS-Servos: Hitec HS-225 MG
                        Motor: SPH-SJM 500er MD50430
                        Ritzel: 13
                        Gas: 100% ~2300-2400rpm
                        Regler: Align RCE-BL60G
                        Empfänger: Spektrum AR 7000
                        Heckservo: Robbe FS 550BB CARBON SPEED DIGITAL
                        Rotorblätter: Blattschmied Expert
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          #642
                          noch ein paar Fragen zum Hecksetup... ich hab auch schon brav das Handbuch gelesen
                          * wenn der IVerlauf 100 ist zeigt Heck PID-I in den Flugdaten irgendwas von +800. Heißt dass dann mein mech. Setup steht noch nicht? Könnte sein da ich damit eine min. Drehung gegen den UZS hab.
                          * macht PID-I nur Sinn wenn IVerlauf 128 ist?
                          @Wiki, vlt. sollten wir unter der Interessengemeinschaft eine Thread auf machen wie man genau was ins Wiki bringt...
                          • elo
                            elo
                            • 05.04.2009
                            • 532
                            • Eike
                            #643
                            Steuer und Sensorwirkrichtungen wurden vorm Fliegen anhand der TS Bewegungen überprüft und waren korrekt.
                            • nexus665
                              nexus665
                              #644
                              Hi elo,
                              sieht so aus, als brauchst Du einfach mehr Expo und weniger Drehrate
                              Das habe ich im Setup im Wiki vergessen zu schreiben - ich fliege mit ca. 40% Expo auf Heck, Roll und Nick! Bin auch einen recht agilen Heli gewöhnt - evtl. einfach Drehrate auf ca. 60% stellen und Expo nach Geschmack.
                              Bei der geringen Drehzahl gegenüber der, mit der ich das Setup erarbeitet habe, brauchst Du eher mehr Sensitivität als weniger. Die 70% müßten aber trotzdem schon ganz gut gehen.
                              Warum das anders sein kann - die Werte sind proportional - also wenn einer 50% P-Faktor bei 80% Sensitivität eingestellt hat, ist das dasselbe, wie wenn man 40% I-Faktor und 100% Sensitivität einstellt (ein aus der Luft gegriffenes Beispiel) - insofern muß man das doch genauer betrachten.
                              lG,
                              Simon.
                              • Carsten_HL
                                • 27.12.2007
                                • 681
                                • Carsten
                                #645
                                Wenn ich deine Fragen so lese dann frage ich mich was willst du dem Wicki eigentlich beisteuern?
                                Also bei I-Verlauf 100 bist du eher im Normalmodus des Kreisels. Bei 128 im HH modus. Im HH Modus dreht dein Heck nicht raus und du siehst am Logfile wie gross dein I ist und solltest es so einstellen das es beim Schwebeflug ohne Wind gegen Null geht.
                                Wenn du der Sache mit dem Log nicht traust oder kein Log hast kannst du alternativ dein Heck so einstellen wie man es auch mit einem Normalen Kreisel tut. Man schwebt im Normalmodus. Also I-Verlauf so 90-100 und stellt dann am Heck so lange mechanisch nach bis er nicht mehr wegdreht. Dann sollten auch dein Heck funktionieren. Es gibt in einem Nachbaruniversum http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid= diese tollen Einstellvideos für Anfänger.
                                Generell kann ich nur empfehlen sich vor dem Fliegen zu belesen.
                                @elo: Ich hab meine Ersten Versuche auch mit dem Trainingslandegestell gemacht. Die Feststellung war das es nicht wirklich kompatibel mit dem Regelungssystem ist und das wo mein Gestell wesentlich kleiner war. Ich hatte immer das Gefühl einen Nassen schwamm zu steuern. Besonders schlimm war der agile nasse schwamm.
                                Mach ihn mal weniger agil und trenne dich schnellstmöglich von dieser Aussenlast.
                                Ich meine Empfindlichkeit ging mit Trainingslandegestell bei mir etwa 20% weniger.
