Rigid Elektronik do-it-yourself
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    #646
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Nach Ratschöägen aus dem IRC werde ich:
    - Simons Setup mit weniger Derhrate und mehr Expo weiter testen.
    - Die Sensoren mit härteren Klebepads ausstatten und/oder auf die Metallplatte verzichten. Momentan sind es 2 sehr weiche Klebepads mit der Rockamp Metallplatte.
    - Rotorblätter nochmals auf nicht zu festen Sitz prüfen
    - steiferes Trainingslandegestell bauen, ohne traue ich mich nicht...
    - TS vor Start auf graden Sitz prüfen und nicht bei Bodenkontakt am Knüppel korrigieren damit I Werte sich nicht gegen unendich aufbauen.
    - Lernen einer Elektronik zu vertrauen
    Zuletzt geändert von elo; 21.09.2009, 14:26.
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      #647
      Zitat von Carsten_HL
      Wenn ich deine Fragen so lese dann frage ich mich was willst du dem Wicki eigentlich beisteuern?
      Eigentlich nur mein Parametersatz für den Raptor.. keine wissenschaftliche Abhandlung. Vlt. gibt's noch mehr 3Digi User die erstmal nur das Heck benutzen und den Paddelkopf drauflassen, was man dann einstellen muss ist vielleicht auch was für das Wiki..
      bez. des Heck werde ich natürlich erstmal schauen das es im "Normalmode" nicht wegdriftet, ohne Wind ist zwar ganz nett aber praktisch nie vorhanden.
      Mich hat nur der Wert des Loggers interessiert inwieweit dieser eine Aussage auf die Abweichung zulässt... vlt. auch ein Hinweis an die anderen das die 0 bei PID-I nur bei IVerlauf 128 gilt (hab leider keinen Dr. Titel in Reglungstechnik )
      Aber da es hier viel schlaue Leute gibt darf ich doch weiter auf Unterstützung hoffen..
      • Carsten_HL
        • 27.12.2007
        • 681
        • Carsten
        #648
        Also wenn ich es richtig verstanden habe funktioniert dein Heck noch nicht aber du möchtest dein Setup posten?
        Und genau das verstehe ich nicht! Wenn einer im Wiki liest dann interessiert er sich für funktionierende Parametersätze und nicht für einen von vielen Kombinationen wie man es nicht machen sollte.
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          #649
          nur was natürlich funktioniert wird veröffentlicht .. aber ich glaub ich lasse es..
          Ich hab auch nicht gesagt dass es nicht funktioniert, bin heut Abend ein paar mal geflogen und bin ganz zufrieden mit dem Heck steht zwar noch nicht wie mit dem 401 aber ich arbeite dran.. auch die Pirouette geht ohne Problem, die leichte Drift ist noch etwas mechanisches Setup, der PID-I Wert wird schon besser..
          • athome
            sudar.ch
            Onlineshop
            • 15.04.2009
            • 804
            • Lukacs
            • Aargau (Schweiz)
            #650
            @Elo
            Ja so sah es bei mir bei den ersten Flügen auch aus! Nur bei mir ging es nicht ohne Schaden, da ich erst kein Trainigsgestell drunter hatte. Ich habe inzwischen aber bereits erste erfolgreichere Tests fliegen können. Hatte einen Parametersatz gemacht der 100 % Direktanteil und 0% Empfindlichkeit hatte, so dass ich mich mal an das fliegen des Helis ohne Regelung gewöhnen konnte (quasi wie ohne 3Digi), so wusste ich dann zumindest dass mir nichts dazwischen funkt (Sensorik)! Leider komme ich momentan aus berfuflichen Gründen nicht wirklich zum fliegen.
            Gruss Lukacs
            Auch das dauert bei mir noch immer an
            Zuletzt geändert von athome; 21.09.2009, 22:18.
            Homepage:
            http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
            • romeylo
              • 26.10.2005
              • 544
              • Roland
              • Mönchengladbach
              #651
              Moin zusammen,
              ich hab mir jetzt mal so die letzten Seiten durchgelesen und die Filmchen oben angesehen. Ist das zu Anfang immer so eine heikle Sache oder gibt es auch "Sicherheitsparameter" womit der Heli grundsätzlich mal flugfähig ist?
              Roland
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #652
                das Problem lag wohl weniger an der Elektronik oder den Parametern, sondern eher daran, dass er zu wenig Expo eingestellt hatte und beim Korrigieren einfach übersteuert hat.
                Mit einem zu wendig eingestellten Paddelheli hätte das wahrscheinlich genauso ausgesehen.
                Dazu kamen noch ein paar andere Problemchen, die er oben ja schon erwähnt hatte.
                Die Parametersätze im Grundsetup sind ziemlich zurückhaltend eingestellt, sodass es beim keinem Heli zu aufschwingen oder ähnlichem kommen sollte.
                3Digi Flybarless
                • fabianpusch
                  fabianpusch
                  #653
                  hallo zusammen,
                  die ersten beiden gehäuse aus dem vollen carbon liegen vor mir.
                  variante 1 ist kaputt, variante 2 ist in ordnung - wird aber nochmals überarbeitet.
                  wenn da klarlack drauf ist, sieht das richtig geil aus.....vollcarbon :-)
                  bilder gibts heute abend - hoffe es klappt. digicam ist kaputt aber handycam sollte auch reichen.
                  grüssle fabi
                  • nexus665
                    nexus665
                    #654
                    Hi Fabi,
                    glaubst Du, daß Du auch für's Micro ein solches Gehäuse hinkriegst? Sollten in etwa dieselben Abmessungen außen sein wie beim Sensorwürfel, nur weniger hoch.
                    MeisterEIT könnte da sicher noch mehr dazu sagen
                    lG,
                    Simon.
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      #655
                      Zitat von nexus665
                      Hi Fabi,
                      lG,
                      Simon.
                      Also an solch einem Exemplar wäre ich auch interessiert
                      • fabianpusch
                        fabianpusch
                        #656
                        theoretisch ist alles möglich....
                        aber muss halt mindestens 2mm wandstärke haben.
                        und die kosten sind halt heftig - aus dem vollen carbon.....leider nicht ganz billig.
                        aber so ist das hobby nun mal.
                        • fabianpusch
                          fabianpusch
                          #657
                          hier die ersten bilder - ohne deckel und mit dem kaputten teil - auch noch nicht poliert und lackiert
                          • fabianpusch
                            fabianpusch
                            #658
                            ...und die nächsten 2....
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              #659
                              Sehr schickes Gehäuse!
                              • fabianpusch
                                fabianpusch
                                #660
                                hallo zusammen,
                                prinzipiell kann man alles fertigen:
                                mindestens radius 1.5mm und wandstärken nach möglichkeit nicht unter 2.5mm stärke.
                                ansonsten kann man alles an der 5 achsmaschine fertigen.
                                grüssle fabi
