Rigid Elektronik do-it-yourself
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #661
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    so meine Heckeinstellungen sind nun ganz ok und vergleichbar mit einem GY401. Durch mech. Korrekturen pendelt der PID-I um den Nullpunkt, das Heck steht sowohl im Normal als auch HH Mode stabil. Unten das Log, müsste das Schwingen um den Nullpunkt auch noch weg oder ist das so ok? (Ausschweben zwischen 0..20)
    Etwas gefällt mir noch nicht, die Stopps bei 90° Schwenk mit dem Heck sind gegen den UZS (Links?) prima, absolut knackig, im UZS schwingt das Heck aber immer leicht nach. An welcher Schraube kann ich da drehen?
    • bencho
      • 16.04.2008
      • 72
      • Bernhard
      #662
      ich melde mich mal wieder. Mittlerweile funktioniert mein 3Digi Setup im MT schon ganz gut.
      Nur ein Problem habe ich noch: Bei schnellen Pitchwechseln kippt der Heli einfach weg, ich habe schon ein paar Sachen probiert z.B. P-Anteil erhöht brachte aber keine wirkliche Besserung. Sonst fliegt der MT schon ziemlich gut bis auf dieses kleine Problem.
      Kann es sein, dass meine Servos schlicht und einfach zu schwach sind? (Futaba S3107; 1,2 kg; 0,09 sek /45 bei 4,8V)
      lg,
      Bernhard
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #663
        Hi Bernhard,
        1,2 Kg Servo puh, hört sich erstmal schwach an.
        Was für ne Motorisierung hast Du?
        Welcher MT?
        Denke schon, dass die Servo, das nicht aussteuern können von der Kraft.
        Aber es kann auch ev. unsauberes grundsetup sein in der Mechanik.
        Kannst Du ausschließen, dass OHNE ATV die Taumelscheibe sauber und gleichmäßig hoch und runter geht.
        Das Wegkippen kommt meistens daher!
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #664
          3107 ist ja nicht so das Superservo, schon gar nicht für Flybarless.
          Versuch mal Hitec 5065, möglichst an 6V.
          Gruß Stefan
          • bencho
            • 16.04.2008
            • 72
            • Bernhard
            #665
            also das Grundsetup habe ich so gut es ging eingestellt.
            Mini Titan Setup:
            Turnigy E500 6T 4000Kv mit 11z Ritzel (Drehzahl ~3000 U/min)
            Standart Regler TT BLC-40 mit Gaskurve
            3x S3107 / Heck 9257
            Gaui-Rotorkopf + Taumelscheibenmitnehmer aus Alu vom T-Rex 450
            Als alternative Servos könnte ich mir die Align DS410M gut vorstellen. Sind von den Daten und vor allem vom Preis besser. Irgendwelche Einwände?
            Vielleicht gönne ich mir auch mal einen dieser neuen Castle Creation ICE Regler, für gleichmäßige Drehzahl und 6V BEC.
            lg,
            Bernhard
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #666
              Die 410er gehen auch, die 5065 sind aber deutlich besser, ich hatte beide in meinem T-Rex. Als Regler würde ich dir den Roxxy 940 empfehlen, der geht wirklich gut und ist nicht so teuer.
              Gruß Stefan
              • bencho
                • 16.04.2008
                • 72
                • Bernhard
                #667
                Danke für deine Empfehlung Stefan,
                ich werde noch etwas die Preise vergleichen. Aber die HS5065MG findet man nicht unter 34€
                Beste Grüße
                Bernhard
                • bencho
                  • 16.04.2008
                  • 72
                  • Bernhard
                  #668
                  So jetzt muss ich noch mal blöd fragen:
                  Gibts einen Unterschied zwischen dem
                  und dem mit dem blauen "Digital Programmable" Pickerl
                  Servo HS-5065MG Digital (Original HiTEC) HIT-113065 günstig von freakware - Die neuen kleinen Digital-Servos ergänzen die Serie unserer beliebten Sub-Micros und Micros um digitale Varianten mit mehr Präzision und Leistung. Bei diesen Servos kann die Überlastrate eingestellt werden.Technische Daten:Abmessungen: ca. 23,6x11,6x24mm 11gStellgeschwindigkeit bei 4...
                  • Carsten_HL
                    • 27.12.2007
                    • 681
                    • Carsten
                    #669
                    Also sie haben die gleiche Herstellernummer. Mir ist auch nicht bekannt das es da verschiedene Versionen gibt.
                    Das mit dem seitlichen weggehen hab ich bei meinem MT auch. Ich hab vei ruckartigen vollpitch so das gefühl er weiss nicht wohin er zuerst ausbrechen soll und geht dann in eine beliebige Richtung leicht weg was dann aber wieder korrigiert wird. Ich bin mir noch unsicher ob es an meinen analogen HS65 liegt oder an meinem Originalen Kopf der mit den minimal aussermittig stehenden Kugelköpfen für die Blattanlenkung. Die Kopfdämpfung ist auf ganz hart gestellt aber ich denke da geht noch mehr. Ausserdem bin ich am überlegen ob die härtere Tuningrotorwelle was bringt.
                    Ich mag ja Metallgetriebe nicht so daher tendiere ich zu den normalen DS410.
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #670
                      Trotz Kunststoffgetriebe bauen die aber mehr Spiel in kürzerer Zeit auf.
                      Gruß Stefan
                      • Thunderbird
                        Thunderbird
                        #671
                        Hallo !
                        habe zwei Fragen zu dem Projekt :
                        1 :wie gut verträgt sich das System die vibrationen in einem Verbrenner (fliege T-Rex 600 N ) ,bis jetzt habe ich nur Nachbauten für Elektrohelis lesen können !
                        2 : Was kostet nun 3Digi komplett ?
                        MFG
                        Dimi
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          #672
                          Zu 2. 170€ der Bausatz, musste nur noch die Patchkabel besorgen
                          Gruss Jens
                          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            #673
                            Dirk, der Entwickler des 3Digi hat wohl seine Prototypen in einem Robbe Mille getestet.
                            Und meiner ist auch schon in einem Mille eingebaut. Jungfernflug steht noch aus. Als nächstes ist der NT (siehe Avatar) dran.
                            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                            • Thunderbird
                              Thunderbird
                              #674
                              also gibt es keine Probleme !? wie bestellt man den komplett Set ? also nur zusammen löten, progen und ab gehts !
                              kannst du denn kurzen Bericht abgeben wie sich der Erstflug verlaufen ist !!?!?!
                              Dimi
                              Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 25.09.2009, 12:01.
                              • DirkS
                                3Digi
                                • 13.07.2006
                                • 1028
                                • Dirk
                                • Unna/Fröndenberg
                                #675
                                Hallo Dimi!
                                Das ist sicher nicht ganz die richtige Einstellung, wenn man ein solches Projekt angeht . Beim Zusammenbau vom 3Digi sollte man sich schon ein wenig Zeit nehmen und sorgfältig arbeiten. Das Einstellen ist (noch) nicht so einfach, wie bei den anderen Systemen . Das liegt daran, dass es halt noch nicht ganz so viele vorgefertigte Setups gibt. Man muss sich schon ein wenig damit beschäftigen, bis alles ganz optimal fliegt.
                                Was Verbrenner angeht, da muss man natürlich, wie bei allen Kreiseln, darauf achten, dass der Sensor möglichst vibrationsarm gelagert wird. Falls es Drift geben sollte, mal verschiedene Pads versuchen und evtl. auch mal eine Metallplatte direkt unter den Sensor kleben.
                                3Digi Flybarless
