Rigid Elektronik do-it-yourself
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    #496
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    komisch, ich habe extra die kugeln näher dran geschraubt damit pitch/nick passen
    somit habe ich pitch un nick mischer beide bei 80%:
    Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
    • elo
      elo
      • 05.04.2009
      • 532
      • Eike
      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
      #497
      Bei mir sind die Kugelköpfe so wie auf Deinem Foto zu sehen angebracht, da die Kugelköpfe der Taumelscheibe eine Länge von 1,5cm haben.
      Es sind "Doppelkugelköpfe" 2 hintereinander weg.
      • nexus665
        nexus665
        #498
        Hallo Marcel,
        das kann sehr gut durch die anderen Servos sein, dadurch, daß die Laschen höher oder tiefer drauf sitzen, sind die Servohebel entweder weiter vorn oder hinten, bzw. an welchem Loch am Servohalter (also wie weit innen oder außen) sie sitzen.
        Ich habe die Anlenkung so eingestellt, daß sie möglichst vertikal steht und dennoch auch an den Extremen (voll positiver/negativer Pitch mit gleichzeitig voll Roll und Nick) nichts mechanisch blockiert. Dafür mußte ich die Anlenkung an der TS nach außen verlegen (sonst hätte im Negativbereich die Anlenkstange an der Servonabe blockiert), ich habe nicht dieselben Werte für Nick und Pitch - Pitch ist niedriger.
        Generell würde ich sagen, sollte beides gut passen Muß man dann je nach Servos und Einbausituation selber ausprobieren, ist ja schnell gemacht. Ist auch nur ca. 1,5mm Unterschied, grob geschätzt (nicht gemessen).
        lG,
        Simon.
        P.S.: Wie gesagt, das war ein ganz altes Foto. Leider sind die Batterien in meiner Kamera leer, sonst könnte ich ein neues machen
        Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2009, 21:04.
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          #499
          Ach so...
          du hast diese länge geandert damit das gestänge, gerade ist.
          Ich habe sie geändert damit ich 80-80% mischer am pitch und zyklish habe
          (wenn du nämlich wie Du die kugel weiter raus schraubst hast du weniger zyklisch für den selben pitch)
          Marcel
          www.helidigital.com
          • nexus665
            nexus665
            #500
            Hallo Marcel,
            ja, genau. Danke für die Erklärung - in der AC3X Anleitung steht ja auch ca. 1:1,5, nicht 1:2, weiß nicht mehr, woher ich 1:2 habe.
            Jedenfalls funktioniert beides gut bei mir. Ich könnte ja am 3Digi SJM mal anders probieren, der hat schmalere Servos als der AC3X SJM - mehr Auflösung bei Pitch wäre gar nicht schlecht.
            Werd' euch wissen lassen, ob sich dadurch am Fluggefühl was verändert
            lG,
            Simon.
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              #501
              Bei Euch sind die Doppelkugelköpfe direkt an der TS, ich habe da noch 0,5cm Distanzstücke drann. Siehe Foto.
              Worauf bezieht sich 1:2 oder 1:1,5 denn genau?
              Mir ist auch schon aufgefallen das ich bei voll +pitch nicht mehr 100% zyklisch erreiche, habe aber keine Ahnung wie ich das ändere, außer pitch raus zu nehmen.
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 15.04.2009
                • 804
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                #502
                Hallo Elo
                schau mal hier
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                • elo
                  elo
                  • 05.04.2009
                  • 532
                  • Eike
                  #503
                  Danke, das hat geholfen.
                  Dann ist laut dem Excelfile der Logo hier 1:1,84 übersetzt.
                  Im Excelfile gehen die noch einen Schritt weiter und errechnen darüber "cyclic gain" welcher fürs VStabi (und evtl. Andere) im Bereich von 80-110 liegen soll.
                  Morgen gleich mal nachmessen.
                  • Frodo66
                    Frodo66
                    #504
                    Kann mal bitte jemand mit einem Logo 500 messen, wie lang das Kabel zum Sensor sein muss? Ich habe hier nur den kleinen Rex, möchte aber demnächst das 3Digi auf einen neuen Logo setzen...
                    Danke!
                    • Olaf.S
                      Olaf.S
                      #505
                      Danke!
                      Wen du den Sensors auf der unteren eben hast und die Digi hinter dem Nick Servo sind 20cm genau richtig.
                      20cm = Nur Gewebeschlauch ohne Stecker und Einführung ins Sensor Gehäuse.
                      Gruß Olaf
                      • Frodo66
                        Frodo66
                        #506
                        Gruß Olaf
                        Besten Dank!
                        Kai
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          #507
                          Ich kämpfe noch mit den Einstellungen bei meinen Rex 600 ESP und benötige ein bisschen Hilfe.
                          Zum Heck:
                          Ich habe ein BLS251 auf dem Heck.
                          Wenn ich dieses im Menü auswähle, brummt das Servo manchmal total ungesund.
                          Nach Umstellung auf 250 Hz (4ms) ist das Brummen weg.
                          Frage: Habe ich da einen Baufehler? 3Digi Programmierfehler?
                          Das Heck(-Knüppel) ist mir zu empfindlich.
                          Die Drehrate habe ich meiner Vorstellung angepasst, aber ich darf kaum an den Stick kommen, dann dreht es sofort los.
                          Soll ich Expo im Sender einstellen oder kann ich da was im 3Digi einstellen?
                          Mein Heck steht noch nicht wirklich still, sondert wandert immer wieder zwischendurch, ähnlich wie bei einem Kreisel der im Normalmode steht...nur nicht so extrem.
                          Was tun/probieren?
                          Nach Linksdrehungen stoppt das Heck sauber und rastet sehr schön ein, nach Rechtsdrehungen schlägt es nach.
                          Was tun/probieren?
                          Zur Taumelscheibe/Nick/Roll:
                          Wenn ich den Heli schwebend vor mir habe und an den Knüppel nichts mache, rollt/nickt der Heli immer langsam und gleichmässig nach vorne links weg.
                          Was probieren/tun?
                          Was sind typische Empfindlichkeitswerte für Nick und Roll?
                          Ich bin jetzt bei knapp über 100%....sind das realistische Werte?
                          Das Heck steht auf 95%!
                          JEns, magst mir mal Dein Setup (für den Rex 600) schicken)?
                          Danke und Gruß
                          Didi
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2009, 09:33.
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #508
                            Klar kann ich Dir mal mein Setup schicken.
                            Denk aber dran, ich hab nen normalen 600er mit direktanlenkung, also servos überprüfen.
                            PS: Hast Du auch die richtigen Parameter beim Flug aktiviert? Klingt für mich nach zu wenig Empfindlichkeit.
                            Gruss Jens
                            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              #509
                              Ich werde Dein Setup nicht fliegen, sondern ich will nur mal drauf schauen, um vergleichen zu können.
                              Meinst Du zu wenig Empfindlichkeit auf Nick/Roll?
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #510
                                Kann ich eigentlich Par-Set einfach im Flug umstellen, oder muss der 3Digi neu initiallisieren?
                                Didi
