Rigid Elektronik do-it-yourself
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    #541
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    ichhabe mit Horizon Hobby vor einiger Zeit telefoniert. Die rücken keine Daten raus.
    Dieter
    • BLUE
      BLUE
      #542
      Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigen
      Das ist nicht ganz korrekt. Wenn man wollte, dann währe es ein leichtes einen Spektrum-Sateliten anzuschließen. Da gibts sogar schon Sourcecode im Internet für.
      ciao
      Martin
      Mit Verlaub ist es nicht nur eine Frage der Software ob man an einen Pin was anschließen kann sondern auch eine Frage der Hardware. In diesem Falle sollte der Pin RS232-Empfang in Hardware ermöglichen, ansonsten würde es unnötig Rechenleistung verschwenden, das RS232-Framing des Spektrum-RX (mit einer recht hohen Baudrate) per "Bit-Banging" abzuhandeln.
      Ich denke das kann Dirk selbst am besten beurteilen.
      Fabian
      • TobyTetzi
        TobyTetzi
        #543
        habe heute ein DIN A4 Umschlag per Einschreiben bekommen!
        Danke an Olaf dafür.
        Gruß Toby
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          #544
          Fabian
          solange es keine definitiven informationen darüber gibt, was nun genau im datenstrom drin ist, würd ich mich nicht drauf verlassen.
          für telemetrie wäre das ja noch egal, aber nicht für die steuerung.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • bencho
            • 16.04.2008
            • 72
            • Bernhard
            #545
            nach ein paar Probeflügen muss ich mich jetzt auch einmal melden.
            Ich habe das 3Digi ohne Probleme zusammengebaut und in Betrieb genommen und meinen Mini Titan mit dem GAUI-Kopf auf Rigid umgebaut.
            Zum Setup:
            Servos 3x S3107auf der Taumelscheibe 1x 9257 am Heck
            Allerdings habe ich noch ein paar kleine Probleme:
            1.) Ich habe meinen Sender (Graupner MC-22) auf Weg +/-100% eingestellt, in der Testanzeige komme ich allerdings nur auf 78% RC-Eingang auf allen Kanälen. Um auf die gewünschten Ausschläge zu kommen (10° Pitch, 6° Cyklisch) muss ich am Sender +/-150% und in den Grundeinstellungen maximalen Weg (125) einstellen.
            2.) Wenn ich die Sticks am Sender bewege werden die Steuerbefehle nur relativ langsam von den Servos ausgeführt.
            3.) Ich verwende die BasisSetup.3ds Datei, und habe auch schon probiert die Parameter zu verändern, doch ich bringe den Heli nicht richtig stabil.
            4.) Wie schaltet man zwischen den Parametersätzen um? Ich meine was muss am Kanal 5 ausgegeben werden um auf Parametersatz 1,2 bzw. 3 zu kommen.
            Ich hoffe ihr könnt mir ein bischen Helfen, vielen Dank
            Bernhard
            • bencho
              • 16.04.2008
              • 72
              • Bernhard
              #546
              Noch ein kleiner Nachtrag, bei Pitcheingabe vom Sender haben die Servos keine Verzögerung
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                #547
                So Rigidumbau ist fertig, habe mich an Eure Beschreibung gehalten.
                Ich habe die Entfernung der TS Köpfe einmal gemessen und komme auf 1,7mm (Mitte Kugelkopf innere TS <-> Mitte HRW) zu 3,7mm (Mitte Kugelkopf äußere TS <-> Mitte HRW) das wäre ein Verhältnis von 1:2,18.
                Ich könnte jetzt auch die inneren Köpfe der äußeren TS Anlenkung nutzen, müsste aber dann auf den Servos ganz nach innen damit es irgendwie noch Rechtwinklig wäre. Verhältnis wäre dort ca. 1:1,93
                Habt Ihr einen guten Rat?
                Zuletzt geändert von elo; 30.08.2009, 17:11.
                • B_Boewing
                  • 19.01.2006
                  • 118
                  • Bruno
                  #548
                  Zum Setup:
                  Bernhard
                  Hallo Bernhard
                  Diese langsame Servobewegung wenn du Roll und Nick gibst ist Normal
                  (Kann dir Dirk wohl erklären)
                  Wenn du bei deiner Graupner Anlage (ich habe auch eine ) + - !00% einstellst kannst du alle drei Parametersätze aufrufen.
                  Parametersatz 1 = -100%
                  Parametersatz 2 = 0
                  Parametersatz 3 = + 100 %
                  MfG Bruno B.
                  • bencho
                    • 16.04.2008
                    • 72
                    • Bernhard
                    #549
                    Hey, danke für die Erklärung!
                    Ich habs mir schon so ähnlich gedacht, war mir aber nicht sicher
                    • Frodo66
                      Frodo66
                      #550
                      da wir gerade beim Umschalten der Parametersätze sind: was kann man da bei der DX6i machen? Eigentlich lässt sich doch nur der Gain-Kanal dafür missbrauchen, oder?
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        #551
                        Lässt sich da nicht auch der Gyro-Kanal über den Fluglagenschalter umschalten? Bei der DX7 geht das, wie es bei der 6er ist weiss ich jetzt nicht.
                        Gruss Jens
                        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          #552
                          vielleicht hab ich's überlesen, aber steht irgendwo die Bedeutung der Blinksequenzen der LEDs?
                          Ansonsten kann ich Vollzug melden
                          3Digi wird erkannt, Sensoren funktionieren.
                          So jetzt muß ich noch die Servokabel "basteln". Dazu besorg ich mir am besten die Crimpzange von Nessel, oder?
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #553
                            Die Blinksequenz der LEDs steht am Ende der alten Anleitung, bei der neuen Seite 15/16. Crimpzange am besten von Reichelt http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...878525e533cf5a
                            Da musst Du ein klein wenig feilen, wirklich wenig, dann geht die perfekt. Hmm, ich brauch auch noch ne USB Buchse von Reichelt.
                            PS: Kohle ist übrigens angekommen.
                            Gruss Jens
                            • Frodo66
                              Frodo66
                              #554
                              Du kannst auch fertige Patchkabel bei Nessel bestellen (15cm lang, unter 2 Euro) und das 3-in-1 setzt du dir einfach zusammen.
                              • phoobie2000
                                phoobie2000
                                #555
                                Glückwunsch "Vulcano",
                                dann bin ich ja mal gespannt, wenn Dein Logo damit abhebt :-)
                                Peter
