Rigid Elektronik do-it-yourself
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    #376
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Das Powerboard funktioniert!
    Der ISP Progger (USB) ist angekommen und ich wollte grade das Kabel löten und sehe das Blau auf 5x GND geht, 1x anlöten an GND reicht oder?
    Der ISP Progger kann 3,3V oder 5V liefern, muss ich dann evtl. das 3Digi nicht an eine eigene Stromquelle hängen zum proggen?
    Vielen Dank, elo
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #377
      Hallo Elo,
      1 x Gnd wird wahrscheinlich reichen.
      Die Stromversorgung vom Progger unterbrechen (ist meistens ein Jumper drauf) und zum Programmieren das 3Digi an Stromversorgung (Empfängerakku) anschliessen.
      3Digi Flybarless
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #378
        Zitat von Olaf.S Beitrag anzeigen
        Ja ja, hättest nur mal auf meine PN antworten können.
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          #379
          Bin gerade auf Seite 14 LED´s anlöten angekommen.
          So weit so gut. Abgerechnet wird zum Schluß
          Bin mir nicht 100% sicher mit den 3 Punkten auf dem Platinenlayout und an den LED´s. Hinten ist ja noch ein grünes T drauf. Vielleicht kann mir einer so besser die Richtung erklären .
          Den oberen Querbalken des T nach den Widerständen (Servoanschlußseite) oder nach den blauen Widerständen.
          Gruss Rainer
          • Wicky
            Wicky
            #380
            Ich habe heute mein Digi auf Bluetooth umgebaut. Das ständige Heli zum Auto schleppen, Haube runter bauen, USB anstecken - hat mir nicht wirklich Spaß gemacht.
            Leider muss man sich entscheiden ob USB, oder Bluetooth... Beides geht leider nicht ohne weiteres.
            Wicky
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              #381
              @dudy666
              Ich habe mit die 3 Punkte auch nicht finden können, die LED hat aber wie Du schon sagst dieses liegende T unten und nach dem Schaltplan habe ich es als nach links liegendes T interpretiert.
              Werde ich dann ja sehen ob es leuchtet, denke morgen ist es soweit, wenn ich mit dem Programmiergerät keine Probleme bekomme.
              @Wicky
              Foto, Teilenummer wo Du es auch immer bestellt hast wären interessant.
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                #382
                Zitat von elo Beitrag anzeigen
                @dudy666
                Hab jetzt ein Meßgerät genommen und Durchgang gemessen. Haben sogar geleuchtet. Da wußte ich dann was aus die Masseseite kommt.
                War ein Tip von Helitamer
                Gruss Rainer
                • elo
                  elo
                  • 05.04.2009
                  • 532
                  • Eike
                  #383
                  und muss ich umlöten?
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #384
                    Ich bin mir jetzt nicht sicher, da ich mich auf das Leuchten verlassen habe, aber ich meine der untere Strich vom T wäre richtung Masse gewesen.
                    ßbrigens habe ich gerade die Hauptplatine soweit fertig. Hoffe das alle IC´s richtig sitzen. Stromtest funktioniert, werde gleich mal die Platine ans USB anschliessen. Muß noch ein Kabel woanders ausbauen.
                    Lass mich überraschen
                    Gruss Rainer
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      #385
                      Funktioniert nicht. Die Spule ist durchgebrannt und den FT 232 RL habe ich mir schon mal bei Reichelt gerade neu bestellt.
                      Ausserdem fragt mich das 3Digi Programm ob die FTDI Treiber installiert sind. Er kann die FTD2xx.dll nicht laden.
                      Kleiner Rückschlag, die Tage gehts weiter
                      Gruss Rainer
                      • DMKOE
                        • 27.09.2002
                        • 594
                        • Jochen
                        #386
                        Gruss Rainer
                        .... Jaaa, da hänge ich auch gerade....
                        Drei Punkte, die scheine ich auf einer gelben Binde zu benötigen.....
                        Wie kommen denn nun die Led´s auf die Platine ?
                        MfG
                        Jochen
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 15.04.2009
                          • 804
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          #387
                          Usb ic
                          Hallo ihr fleissigen Löter
                          Sind bei euren Platinen auch gewisse Pins des USB ICs auf den Platten gebrückt bevor ihr lötet?
                          Bei mir sind eigentlich alle Platinen davon betroffen
                          @Olaf
                          Wurde kein E-Tests der Platinen gemacht?
                          Gruss Lukacs
                          Homepage:
                          http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                          • DMKOE
                            • 27.09.2002
                            • 594
                            • Jochen
                            #388
                            Ja, ist bei meinen Platinen genauso.
                            Aber wenn man mal die Leiterbahnen vom Mini-USB weiter verfolgt, dann wird´s wieder..... glaube (hoffe) ich .
                            Jetzt habe ich eigentlich alles gelötet, bis auf die zwei LED´s.... Weil mir immer noch nicht klar ist, wie herum die hin sollen.....
                            MfG
                            Jochen
                            • athome
                              sudar.ch
                              Onlineshop
                              • 15.04.2009
                              • 804
                              • Lukacs
                              • Aargau (Schweiz)
                              #389
                              Neee das darf nicht sein es darf keine Brücke vorhanden sein....!
                              Mach doch den Multimeter test der ist am sichersten....
                              Gruss Lukacs
                              Homepage:
                              • Snowman2
                                Snowman2
                                #390
                                ich meine ich hatte irgendwo die Stückliste mit den Farnel Bestellnummern gesehen. Einfach das Datenblatt zu den LEDs herunter laden und schauen wie die LEDs markiert sind oder mit einem Multimeter im Diodenprüfmodus die LED testen. In Flußrichtung leuchtet sie normalerweise ganz leicht.
                                ciao
                                Martin
