Rigid Elektronik do-it-yourself
  • B_Boewing
    • 19.01.2006
    • 118
    • Bruno
    #226
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Zitat von DirkS
    Hallo Bruno,
    wenn es so mit der Dämpfung funktioniert, lass es so. Ich habe eigentlich mit härterer Dämpfung bessere Erfahrungen gemacht.
    Das Kabel würde ich wie gesagt in der Mitte nochmal abfangen. Dadurch, dass das Sensorkabel bei Dir oben statt unten aus dem Sensor schaut, gehen meiner Meinung nach die Kabelvibrationen leichter in den Sensor über. Oben hat das Kabel quasi einen grösseren Hebel.
    Hallo Dirk
    Welche Nachteile habe ich mit der weicheren Dämpfung?
    Sollte ich die Sensornen besser drehen damit das Anschlußkabel unten aus dem Gehäuse kommt und dadurch die ganze Angelegenheit starrer mit dem Hubi verbunden ist.
    Gruß Bruno
    MfG Bruno B.
    • B_Boewing
      • 19.01.2006
      • 118
      • Bruno
      #227
      Zitat von marndra
      Hi Bruno,
      bist Du schon zum testen gekommen mit deinem Logo 400?
      Das würde wahrscheinlich viele interessieren?
      grüße marndra
      Hallo marndra
      Mit dem Logo und der neuen Hardware habe ich erst ein paar Flüge gemacht und die waren auch noch bei windigem Wetter.
      Gruß Bruno
      MfG Bruno B.
      • Frodo66
        Frodo66
        #228
        Ich hab jetzt mal versucht mit ein paar Dummy-Kästchen, Sensor und Board im 450er unterzubringen - das wird wohl leider nichts Der Sensor ist doch etwas groß. Noch jemand mit dem Plan, 3Digi im kleinen Rex, MiniTitan o.ä. einzubauen?
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          #229
          hi,
          ja ich.
          aber mit anderem layout
          schau auf seite 21 vom thema hier.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • dl7uae
            dl7uae
            #230
            Ich hatte den Helicommand im GAUI EP100, dann sollte das hier im 450er locker gehen.
            • Miicki
              Miicki
              #231
              Irgendwo bringt man das Teil schon unter... da mach ich mir keine Sorgen.
              • Carsten_HL
                • 27.12.2007
                • 681
                • Carsten
                #232
                Der Sensor kommt in eine 25x25x25 Box. Mein 401 ist 27x27 in der Grundfläche und etwas weniger hoch. Selbst wenn das die Innenmaße der Box sind mach ich mir da keine Sorgen das es nicht auf die dafür vorgesehene Fläche meines MiniTitan passt.
                Die Elektronik könnt etwas breit sein um unter dem Heckrohrhalter zu verschwinden. Dann muss da der Empfänger rein und der Elektronikklotz kommt auf die Empfängerseite.
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #233
                  Sollten wir auch über eine Sammelbestellung von Patchkabeln nachdenken? Hab grad mal geschaut, bei Nessel gibts Patchkabel 3x0,34 qmm 12 cm lang ab 1 Stück 2,30€, ab 25 Stück schon nur noch 1,75€. Vielleicht gibts bei Abnahme von 100 oder 200 Stück noch nen besseren Preis. Ich wäre jedenfalls an 10 Kabeln interessiert und wäre bei einer Sammelbestellung dabei.
                  Gruss Jens
                  600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                  AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #234
                    Hallo Leute.
                    Viele Fragen, ich versuche es mal der Reihe nach.
                    @Bruno: Eine andere härtere oder weichere Lagerung dämpft natürlich andere Schwingungen/Frequenzen ab. Die ideale kann von Heli zu Heli unterschiedlich sein.
                    Falsche Dämpfung kann zu Sensor-Drift oder erhöhter Servoaktivität führen.
                    Wie gesagt, wenn es bei Dir funktioniert, lass es so. Wenn es zu o.g. Problemen führt, probier mal eine etwas härtere Dämpfung.
                    Grundsätzlich denke ich auch, dass es besser ist, wenn das Kabel vom Sensor unten herausgeführt wird. Zumindest optisch, für meinen Geschmack .
                    @Andreas: Die Einheit kann auch ohne Sensor an den PC geschlossen werden. In der Testanzeige wird aber nichts zu sehen sein.
                    @Frodo66
                    Schau mal auf die Photos. Wenn die Stabi-Elektronik zu klein ist, kann man ja stattdessen Platz beim Empfänger sparen .
                    Das auf dem Photo ist ein Jeti Summenempfänger. Der verfügt nur über einen Ausgang mit allen Servo-Signalen.
                    Das Gas-Servo oder der Regler werden an einen freien Ausgang am 3Digi angeschlossen.
                    Tests stehen aber noch aus. Ich hoffe, dass ich das diese Woche mal einbauen kann.
                    @Jens: ßber die Kabel habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Es hat ja nicht jeder eine Crimp-Zange zu Hause.
                    Wie man auf den Photos sehen kann, sind es pro Einheit 3 normale Patchkabel und eines mit einem normalen Stecker auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die 3 Litzen jeweils auf der Signalleitung eines eigenen Steckers aufgelegt.
                    Dadurch spart man sich einige Kabel zwischen Elektronik und Empfänger.
                    Da müsste man mal schauen, ob z.B. Nessel so was auch liefern kann.
                    Wichtig ist noch, dass in den Steckern mit der Einzellitze trotzdem alle (auch die unbelegten) Kontakte vorhanden sind. Wenn nicht, sitzt der Stecker nicht fest genug und könnte aus dem Empfänger rutschen.
                    3Digi Flybarless
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #235
                      So, hier nochmal die Photos (hoffentlich).
                      3Digi Flybarless
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        #236
                        Oh, an das "3 in 1" Kabel hatte ich garnicht gedacht. Wäre aber die Möglichkeit aus einem Patchkabelstecker die Kontakte zu ziehen und einfach in 2 weitere Stecker zu stecken. Dann brauchts kein extra Kabel dafür, ich denke auch mal, dass es sowas nicht geben wird und ne Sonderanfertigung viel Geld kostet. Jeder der hier mitbaut hat sicherlich irgendwo 2 Servostecker liegen, wo er den einen originalen Kontakt ausbaut und den einen Kontakt vom "3in1" Kabel wieder montiert, die anderen 2 Kontakte am besten auch mal kurz raus und das Kabel im Stecker abschneiden, danach wieder montieren. Ist ja in 2 Minuten erledigt. Da muss noch nicht mal was gecrimpt oder gelötet werden.
                        ßnderung: Bei den Patchkabeln sollten wir auf einen ausreichenden Querschnitt achten, mindestens 0,34qmm, besser wohl 0,5qmm, da ja über 3 Kabel mindestens 4 Servos und der 3Digi mit Strom versorgt werden müssen
                        Gruss Jens
                        Zuletzt geändert von jens-110; 07.07.2009, 11:50. Grund: Zusatz
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #237
                          fertige patchkabel würd ich nicht kaufen.
                          besser für 20 euro die crimpzange und die kabel selbst machen.
                          das ist auf dauer günstiger und kontakte crimpen ist echt cool
                          wenn einzeln, dann aber bei www.muldentalelektronik.de . da sind die stecker besser und schöner von der qualität als bei nessel.
                          bei muldental muss aber dann wohl jemand mit gewerbeschein bestellen
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #238
                            Kannst Du denn was zu den Preisen bei Muldental sagen, da steht ja nix auf der Seite, immer auf Anfrage.
                            Gruss Jens
                            • B_Boewing
                              • 19.01.2006
                              • 118
                              • Bruno
                              #239
                              Guten Abend zusammen
                              Ich habe einfach die Impulsleitungen der 3Kanäle (ParSet,Heck,Gain)mit einem Servokabel (quer gesteckt) von 3Digi mit meinem Emfpänger verbunden.Dadurch brauchte ich mir kein Kabel selbst anzufertigen.
                              Ich fliege mit einer MX16 mit Jeti-Modul und kann den Kanal im Empfänger frei zuordnen.
                              MfG Bruno B.
                              MfG Bruno B.
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #240
                                Zitat von MeisterEIT
                                ...das layout ist ja noch nicht fertig, nur vorschau. kann noch wochen dauern bis es fertig ist...
                                moin,
                                es wird doch länger dauern als erwartet
                                das jetzige gefällt mir nicht. bin an einem neuen dran.
                                25*25*16mm mit gehäuse
                                und vorbereitet für alugehäuse
                                grüße
                                Pulsar P3 und P3+
