Rigid Elektronik do-it-yourself
  • Olaf.S
    Olaf.S
    #271
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Danke Lob hört man gerne
    Ich will mich aber auch bei euch bedanken dass alles so glatt läuft .
    @Bruno noch ein Beitrag und du kannst in die IG beitreten wen ich mich nicht Täusche.
    Gruß Olaf
    • Freddi
      • 28.03.2006
      • 77
      • Freddi
      • Schweiz
      #272
      Auch ich bedanke mich hier an der Stelle mal ganz herzlich.
      Zuletzt geändert von Freddi; 16.07.2009, 16:57. Grund: rechtschreibung
      gruss freddi
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #273
        Gruß Olaf
        Hi Olaf,
        noch einen Beitrag und du muß einen ausgeben 1111
        Gruss Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • B_Boewing
          • 19.01.2006
          • 118
          • Bruno
          #274
          Hallo Olaf
          Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz besonders bei dir (Eintrag in die Platinenliste usw.)Na du weißt schon.
          MfG Bruno B.
          MfG Bruno B.
          • Spanky
            Spanky
            #275
            @Dirk, willst du schon sagen was du in der neuen Firmware geändert hast?
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #276
              Hallo Flo,
              ich hab den Unterstützung für Summenempfänger eingebaut und die Logik hinter dem Empfindlichkeitskanal etwas geändert. Da wurde vorher ein absoluter Wert für die Empfindlichkeit vorgegeben, so dass für Roll, Nick und Heck nur ein gleicher Wert möglich war.
              Jetzt wird der jeweils in den Parametern für Roll/Nick/Heck eingestellte Wert als Basis genommen und mit dem Empfindlichkeitskanal kann man diesen Wert erhöhen oder verringern. Dadurch sind auf allen Achsen individuelle Werte möglich, die man aber trotzdem im Flug justieren kann.
              Außerdem hat´s es ein paar kleinere Anpassungen an dem Einstellprogramm gegeben, auch um die o.g. neuen Features einstellen zu können.
              Ich arbeite im Moment auch noch an einer Schritt-für-Schritt Bauanleitung. Diese wird so aussehen, wie die schon vorhandene für den Sensor, allerdings komplett auch für die Prozessoreinheit. Ich denke, für den einen oder anderen wird das den Aufbau etwas erleichtern.
              3Digi Flybarless
              • crazygo
                crazygo
                #277
                Hallo Leute, muß den Hut vor Euch ziehen, mache hier zwar nicht mit , habe aber alles bis jetzt gelesen, hätte nicht gedacht das es so gut läuft !
                Drück Euch die Daumen das das fertige 3Digi so funzt wie Ihr Euch das vorgestellt habt. Weiter so.
                Mußte ich mal eben loswerden . So jetzt könnt Ihr wieder.
                mfg Uwe
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  #278
                  so könnt das Gehäuse aussehen:
                  hab es auch mal aus mehreren scheiben auf CFK gefräst und dann die scheiben zusammengeklebt.
                  das hier ist nen mm zu hoch.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • Spanky
                    Spanky
                    #279
                    Zitat von DirkS
                    Ich arbeite im Moment auch noch an einer Schritt-für-Schritt Bauanleitung...
                    Wenn du willst kann ich mal drüber schauen und vielleicht noch paar Kommentare rein schreiben.
                    • Olaf.S
                      Olaf.S
                      #280
                      Heute war es endlich so weit das lang ersehnte Päckchen von AS Elektronik ist gekommen mit Wertvollem Inhalt.
                      Es sind die Sensoren für das Projekt auf die alle so sehnsüchtig warten.
                      Gruß Olaf
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        #281
                        Wow,
                        sehr beeindruckend !
                        3Digi Flybarless
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          #282
                          Wirklich super das ganze!
                          Krass viele Sensoren, soviele Leute machen mit? Wahnsinn!
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Olaf.S
                            Olaf.S
                            #283
                            Da ganze Pack ist auch beachtlich schwer hier noch mal ein Foto um die Größe zu verdeutlichen im vergleich mit einer ganz Normalen SD Karte.
                            Gruß Olaf
                            • Roger
                              Roger
                              #284
                              Hallo Leute,
                              da haben sich aber einige ganz schön festgebissen...
                              Respekt...!
                              viel Erfolg...
                              nochmal Respekt!
                              • athome
                                sudar.ch
                                Onlineshop
                                • 15.04.2009
                                • 804
                                • Lukacs
                                • Aargau (Schweiz)
                                #285
                                Cool ich freu mich schon
                                Homepage:
                                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
