Rigid Elektronik do-it-yourself
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #1171
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Schon getestet und funzt suuuuuuuuuper. Vielen Dank für die tolle Arbeit.
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #1172
      Fliegt schon seit Tagen hervorragend. Danke Dirk fürs unermüdliche Weiterentwickeln und das Eingehen auf Fragen, Wünsche und Anregungen!
      Greets,
      Marcus
      • nexus665
        nexus665
        #1173
        Herzlichen Dank Dirk!
        Dann wird wohl bald ein 3. Vanquish mit 3Digi fliegen
        lG,
        Simon.
        • OnkelKai
          OnkelKai
          #1174
          Auch von mir ein danke an Dirk.
          Habe eben mal das Softwareupdate gemacht.
          Mir ist aber nun aufgefallen das die Servos sehr ruppelich auf der Taumelscheibe laufen.
          Ist das normal? Werde mal testen ob es an den Servos hängt oder an etwas anderem.
          Da es sich um einen Elektroumbau vom Rex 700 handelt wird es aber noch eine Weile
          dauern bis zum Testflug.
          Gruß Kai
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            #1175
            ßber Funke gesteuert oder über die Software? ßber Software waren die immer viel hakeliger.
            Greets,
            Marcus
            • OnkelKai
              OnkelKai
              #1176
              Mit dem Sender gesteuert.
              Hab eben mal die Taumelscheibe ohne das 3Digi dazwischen angesteuert. In diesem Fall laufen die Servos butterweich. Sobald ich aber das 3Digi dazwischen habe ist es mit der Laufruhe vorbei.
              Die Taumelscheibe läuft dann so als wären die Getriebe von den Servos im Eimer.
              Sehr seltsam das ganze.
              Gruß Kai
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #1177
                Hallo Kai,
                sag doch mal was zu Deiner Ausstattung, Empfänger, Servo usw.
                Standardeinstellungen im 3Digi?
                Schon mal die Servo-Frequenz geändert?
                3Digi Flybarless
                • OnkelKai
                  OnkelKai
                  #1178
                  Hier das Setup.
                  Servos auf der Taumelscheibe: Align DS 610
                  Empfänger: Optima 9
                  Derzeitige Einstellung vom 3Digi ist so wie es nach dem Update ist.
                  Habe schon beides versucht wegen der Frequenz für die Servos.
                  Hatte auch mal mit dem Filter und dem Totband etwas gespielt.
                  Was mich auch etwas wundert ist das die Trimmung nicht mehr gestimmt hat.
                  Bei der Version 1.5 brauchte ich im Sender nichts umstellen beim Subtrimm.
                  Nun bei der 1.6 muss ich bei allen Steuerfunktionen +10 einstellen damit die
                  Knüppeleingabe auf null ist.
                  Mit Sicherheit hab ich nur eine Kleinigkeit übersehen oder falsch gemacht :-)
                  Gruß Kai
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #1179
                    Du musst nach dem Update Strom vom 3Digi abklemmen und auch USB-Kabel abmachen. Dann macht er ein Komplett Reset und liest dabei die Nullpositionen vom Sender ein. Die verstellten Trimmungen kannste eigentlich vorher wieder rückgängig machen.
                    Das mit den rauh laufenden Servos kann ich mir nicht erklären. Ich hab die Align bzw. Savox tlw. auch und die laufen einwandfrei. In der manuellen Servosteuerung biste dabei ja nicht, oder?
                    Mit welcher Frequenz gibt denn der Empfänger die Signale aus? Nomale 50hz oder hat der evtl. High Speed Ausgänge mit 100Hz?
                    3Digi Flybarless
                    • athome
                      sudar.ch
                      Onlineshop
                      • 15.04.2009
                      • 804
                      • Lukacs
                      • Aargau (Schweiz)
                      #1180
                      Häng mal die USB Verbindung ab und klemme alles vom Strom ab. Danach einschalten und das ganze ohne USB- oder Blootothverbindung testen. Diese Phänomen hatte ich auch mal in älteren Firmwaren.
                      Gruss Lukacs
                      Homepage:
                      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        #1181
                        sodele bin von meinen ersten beiden Flügen mit der V1.6 zurück!
                        Im Allgemeinen Flug hab ich nichts gespürt der Heli flog "wie immer" super genial...
                        Da aber auch von Verbesserungen im Aufbäumverhalten die Rede war hab ich dann noch paar Speedflüge gemacht!
                        WOW!!!, Vollpitch mit und gegen den Wind (böig) angestochen wie die Sau hab ich die Kiste, der Heli flog sich im Grenzbereich angenehm entspannt!
                        Das Pitch-Nick gezitter am Knüppel war weg, ein viel breiteres Band in dem ich den Heli noch Steuern konnte ohne das die Kiste nach oben weggeballert ist!
                        Habe an den Alten Parametern nichts gemacht und einfach übernommen!
                        Was mir noch auffällt:
                        Heckservo läuft merkwürdig( wie mir Dirk aber sagte völlig normal)
                        Inizialisierung dauert länger und wird einer TS bewegung mitgeteilt (schick)
                        Setup:
                        Tanki Seven00 (700 Eigenumbau)
                        Micro 3Digi
                        Futaba BLS 451/251
                        Scorpion 500KV
                        Roxxy 9120
                        Turnigy 12S 5000mah
                        Markus
                        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                        Tanki 800 Turbine
                        Tanki MCPX, Nano CPX
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #1182
                          Init dauert deswegen länger, weil die Sensoren jetzt jedesmal neu kalibriert werden
                          Greets,
                          Marcus
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #1183
                            +1 für ne 3Digi Compact II Sammelbestellung!
                            gibts dazu einen ungefähren Zeitplan? Würd gern meinen 700er den ich mir bald anschaffe mit dem 3Digi ausstatten!
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #1184
                              Hallo Stefan(?),
                              im Moment wird der neue Bausatz von ein paar Leuten auf Vollständigkeit, richtige Anleitung usw. getestet. Heute oder Morgen müsste die alle ihren Bausatz erhalten. Wenn die fix mit dem Löten sind und ihr OK geben, werde ich am Wochenende (falls das Wetter nicht zu gut ist ) ein paar weitere Bausätze vorbereiten.
                              Also einfach in den nächsten Tagen mal öfters auf die Webseite schauen .
                              3Digi Flybarless
                              • nexus665
                                nexus665
                                #1185
                                Bausatz eingetroffen Dirk Bis zum WE wird's hoffentlich was werden mit Test und Feedback für Dich!
                                lG,
                                Simon.
