Rigid Elektronik do-it-yourself
  • Holger J.
    Holger J.
    #1216
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    hat denn jemand nen Plan wann die aktuelle ( Compact 2 ) Vorbestellung zur Auslieferung kommt ? Mitte September hiess es mal.
    Gruß Holger
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #1217
      Hallo Holger,
      also Mitte bis Ende September hiess es .
      Aber leider hat mich ein Bauteilieferant hängen lassen und den Liefertermin von einem Bauteil mal eben von Mitte September auf Mitte November verschoben .
      Ich bin da aber im Moment an Alternativen dran.
      3Digi Flybarless
      • Aussenläufer
        • 04.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #1218
        Servus,
        hat jemand ein brauchbares setup für einen 700Rex bzw SuziJanis am start?
        vg
        ralf
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #1219
          Hi Ralf,
          auf der 3Digi Webseite ist ein Setup vom Shark. Das sollte passen, denke ich.
          3Digi Flybarless
          • Aussenläufer
            • 04.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #1220
            hi dirk,
            mit dem gedanken hatte ich auch schon gespielt!
            ok, werde ich versuchen.
            vg
            ralf
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #1221
              Hallo Leute, bin immer noch am experimentieren des Setups für meinen 7HV... so recht will das einfach nicht hinhauen...
              Habe immer noch das Problem das er nicht sauber einrastet
              wenn ich Vorwärtsrollen fliege und quasi wieder in normal Fluglage komme hängt das Heck nach unten und nimmt dann die fahrt raus...
              im Fluglog sehe ich ausserdem ohne RC Eingang ein ständiges auf/ab schwingen am rc ausgang...
              bin schon ziemlich ratlos...
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                #1222
                Log?
                Greets,
                Marcus
                • heimhelicopters
                  • 31.08.2005
                  • 222
                  • Steven
                  • Hengelo, NL
                  #1223
                  ich werde auch hier mich melden. Ich hab vor kürzem 2 st 3digi compact II+ gekauft, aber leider ist etwas noch nicht i.o. Ich hab dies auch im forum auf der 3digi wikidot eingestellt.
                  Ich bin ein erfahrener löter (beruflich) und leider funktionieren meine beide compacts nicht. Alles ist gut gelaufen bis zum einspeilen von data nach dem ersten verbinden mit den terminal. Ab dan hat er das rote LED kontinu und das grüne LED erst 2mahl un dann immer im 3 takt geblinkt. . Meine beide compacts machen das genau gleich.....
                  Ich hab am eine den sensor noch nach gelötet aber das hat nichts gebracht. noch immer dasselbe.....
                  Bilder von meine lötarbeit hier: https://skydrive.live.com/?cid=8CC43...FF1533712!2280
                  Steven
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #1224
                    Hallo Steven,
                    so wie es aussieht, hast Du R4 und R21 um 90° verdreht eingebaut .
                    3Digi Flybarless
                    • heimhelicopters
                      • 31.08.2005
                      • 222
                      • Steven
                      • Hengelo, NL
                      #1225
                      Unglaublich!!! Vielen dank. habe daselber ganz darüber geschaut! Ein paar andere augen sehen so etwas!
                      Mußte ja so etwas dummes sein. Werde das morgen nachmittag mal erledigen!
                      vielen dank , Steven
                      • heimhelicopters
                        • 31.08.2005
                        • 222
                        • Steven
                        • Hengelo, NL
                        #1226
                        2 widerstände..... das war's.
                        Jetzt bin ich ei glücklicher besitzer von 2 3Digis. Beide fahren jetzt tadellos und ich kann anfangen mit meine experiment.
                        In den Niederlanden sind gyro's auf alle 3 achsen ab dieses jahr erlaubt im F3c. So wie wir jetzt wissen ist auf einige stellen elektronische stabilisierung vorteilhaft und auf andere stellen nicht. So sind die kreisel nicht empfindlich für anströmende wind. Da hilft nur ein paddelstange. Da möchte ich gerne versuchen beide systemen in meinen hubschrauber zu haben. Aber wie das auswirkt und ob da versteckte probleme sind........
                        Ich habe mich für 3Digi entschieden wegen der parameter aufbau mit PID regelkreise und die viele parameter. Und der preis natürlich.
                        Dirk , vielen dank für dein project. echt super.
                        Steven
                        Zuletzt geändert von heimhelicopters; 02.02.2013, 17:37.
                        • elnillo
                          • 06.01.2011
                          • 206
                          • Marcus
                          • Hann. Münden
                          #1227
                          Sorry wenn ich das sagen muss, aber bei den Lötungen möchte ich nicht in der Nähe sein wenn der Hubi in der Luft ist.
                          Marcus
                          T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1228
                            Marcus
                            Man könnte es auf jeden Fall besser löten. Viel mehr Flußmittel und wenn man fertig ist, mit Isporopanol abwaschen, dann sieht man die Lötstellen etwas besser und kann die kalten besser sehen.
                            Bild 13, der linke unterste Pin des linken ICs schaut nicht gut aus, und auf Bild 15 der FTDI schaut auch nicht gut aus
                            Ich hab meine 3Digis mal zum "Burnin" auf so ein Rückenmassagegerät geschnallt und einige Zeit durchgerüttelt. Nur zur Sicherheit
                            Außerdem hab ich bei meinem die Steckerleiste tiefer gelegt (Leiterplatte etwas abgeschliffen) und die beiden Sandwiches nach dem Test verlötet. Fehlerquellen ausschließen
                            Aber zum 3Digi, mir gefällts auch sehr gut. Und der Selbstbau ist das Tüpfelchen auf dem I. Die Bankumschaltung wird dir sicher entgegen kommen
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #1229
                              Moin zusammen.
                              @heimhelicopters: Grats zur Fehlerbehebung .
                              Paddel und FBL-Elektronik gleichzeitig im Heli?! Da bin ich mal gespannt. Berichte auf jeden Fall mal von Deinen Ergebnissen. Falls Du Einstellungstipps brauchst, helfe ich Dir auch gerne weiter.
                              @elnillo: Auf Photos wirken Lötstellen meist schlechter, als sie in Realität sind. Sicherlich könnte man die eine oder andere Lötstelle noch mal mit etwas Flussmittel nachlöten. Aber ob die wirklich in Funktion oder Stabilität der Verbindung beeinträchtigt sind, kann man als Löter meist besser entscheiden. Zumal der Steven ja da etwas Erfahrung zu haben scheint.
                              Außerdem gibt es kommerzielle FBL-Systeme, die sehen da wirklich schlimm aus . Da würde ich vielleicht eher in Deckung gehen .
                              3Digi Flybarless
                              • heimhelicopters
                                • 31.08.2005
                                • 222
                                • Steven
                                • Hengelo, NL
                                #1230
                                Also doch mal die beiden nachgelötet. Ich hoffe das euch es jetzt auch besser findet.
                                Multi pins ist doch etwas anderes als "normale" bauteile die ich sehr viel gelötet hab.
                                Früher mußten wir aufpassen dass die teile nicht zu heiss werden. Jetzt weden teile gelötet im ofen......... Ich bin nicht ganz mit der zeit mitgekommen......
                                Steven
                                Zuletzt geändert von heimhelicopters; 05.02.2013, 14:10.
