Rigid Elektronik do-it-yourself
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Danke.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • phoobie2000
      phoobie2000
      #1367
      Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2014, 12:47. Grund: Korrektur
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #1368
        Hast Du nach dem connecten mal "reset setup" probiert? Im Extras-Menü.
        Greets,
        Marcus
        • phoobie2000
          phoobie2000
          #1369
          ja habe ich mehrmals gemacht: nix verändert.
          Gerade vor 2 Minuten erstes Lebenszeichen vom 3 Digi erhalten...
          hatte mittendrin "beim Verbinden des Terminals" mal den Empfänger und 3Digi Saft (BEC) aus und eingeschaltet (!?!).
          Jetzt reagieren zumindest die Eingänge vom 3Digi und Servos zucken auch wieder...
          Mal schaun....werde gleich nach dem Mittag einmal meinen ParameterSatz wieder einspielen....
          Infos schreibe ich dazu hier...vielleicht war's das auch schon.
          Danke für's Antworten.
          Peter
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #1370
            Hallo Peter,
            normalerweise erkennt das Terminal-Programm beim Connect, dass eine neue Firmware mit einer höheren Version eingespielt worden ist und schlägt ein Reset der Parameter vor.
            Das ist auch notwendig, da sich bei grösseren Updates (1. oder 2. Stelle der Versionsnummer) auch die interne Struktur der Parameter ändert und dann solche Sachen wie bei Dir auftreten können.
            Bei kleineren Updates (nur Unterschied der 3. Stelle der Versionsnummer) können die alten gespeicherten Parameter weiter verwendet werden und die Meldung erfolgt dann nicht.
            Nach dem Einspielen einer neuen Firmware muss aus Sicherheitsgründen auch zwangsweise einmal mit dem Terminl-Programm connected werden. Die Servo-Ausgänge sind dabei noch deaktiviert. Hier hat man dann noch einmal die Chance, Parameter zu kontrollieren und zu ändern, ohne dass die Servos sofort mit evtl. falschen Einstellungen loslaufen.
            3Digi Flybarless
            • phoobie2000
              phoobie2000
              #1371
              Hallo Dirk,
              danke für die Erläuterungen.
              Bei mir war das so:
              - neues Tablet Win8.1 64bit und 3Digi Term 1.7.1 drauf.
              - dann USB FTDI Treiber 64 bit drauf und 3Digi Classic dran
              - beim Verbinden kommt die Meldung "alte FW" oder so ähnlich
              - ok. FW 1.7.2 aufgespielt -> keine Probleme...
              - ok 3 Digi abgetrennt von uSB und Strom
              - wieder dran und Verbinden...dann im Testmodus keine Anzeige der Empfängersignale, kein Zucken der Servos.....alles "still"
              - Reset unter Menue Extras ausgeführt... mehrmals...keine Reaktion auf Empfängersignale
              - dabei die beschriebenen Fehlermeldungen beim erneuten Verbinden mit 3Digi unter Strom
              - das ganze mehrmals durchgeführt
              - e-mails dazu gerpostet
              - na und dann so zufällig das BEC getrennt während Verbindungsaufbau mit den oben beschriebenen Fehlermeldungen und wieder eingeschaltet und dann funzte es wieder.
              So nu Mittag vorbei, Einstellen ist angesagt.
              Peter
              • phoobie2000
                phoobie2000
                #1372
                Fortsetzung.... :-(((
                hätt' ich blos nicht mittag gemacht !
                Nix geht mehr....Fehler wieder wie oben !!!
                - ich nach dem Mittag raus in den Garten, usb und laptop dran, sender an, Heli an.....nix
                - 3Digi Terminal wieder mit den gleichen Fehlern! Mist....
                wat nu? mir fällt nix mehr ein.....
                Unter FW 1.6.x und Term 1.6.x hatte ich diese Probleme nie....
                Gibt es noch die alte Version?
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2014, 16:51.
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #1373
                  Hallo Peter,
                  ältere Firmware Versionen gibts im Versions-Archiv hier.
                  3Digi Flybarless
                  • phoobie2000
                    phoobie2000
                    #1374
                    hi dirk,
                    hatte noch ein backup...
                    nützt aber nix...die FW 17.2 laesst sich nicht mehr zurück auf 1.6.1 schreiben..
                    3Digi classic meckert rum und empfiehlt neue Term. Version :-(((
                    jetzt wars das wohl....
                    Peter
                    • phoobie2000
                      phoobie2000
                      #1375
                      ich nochmal,
                      so habe unter 1.7.0.1 Term. und FW 1.7.2 nochmals ein Reset unter Extras gemacht...
                      dat funzt !!!! 3Digi reagiert wieder !
                      aber beim laden meiner Konfig von V. 1.6.1 und Parameter mecker mit konvertieren bestätigt (ßbernahmefrage) funzt es nimmer mehr !!! Da ist das Problem!
                      ok...ehem. Werte notieren und neu einstellen.....puuh
                      Peter
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1582
                        • Uwe
                        #1376
                        Hm, hab grad ein Deschawü (Dejavù).
                        Mein Classic hat genauso getan damals beim Wechsel von 1.6 auf 1.7. Hab's dann weggelegt und mir ein compact II gebaut.
                        Aber prima, jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich das reaktiviert bekomme.
                        Danke :-D
                        lG Uwe
                        • phoobie2000
                          phoobie2000
                          #1377
                          Hi flydown,
                          hoffe dein pseudonym ist nicht progamm
                          ansonsten viel Glück! aber vorsicht...das kostet nerven !!!
                          Peter
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1582
                            • Uwe
                            #1378
                            Danke :-D
                            Ja, das Pseudonym stammt von einer damaligen Pechsträhne, schlechte/ unerklärliche Einflüsse...
                            An den Nerven liegt's nicht. Eher an (keine) Zeit.
                            lG Uwe
                            • phoobie2000
                              phoobie2000
                              #1379
                              jepp....das mit der Zeit kommt mir bekannt vor.
                              Habe diese Woche noch Urlaub.... Fragen?
                              Mittlerweile alle Einstellungen manuell übertragen....es funzt wieder!!!
                              Dirk sollte nochmal beim konvertieren von alten FW Parametern drüberschaun.
                              Peter
                              • flydown
                                • 26.11.2003
                                • 1582
                                • Uwe
                                #1380
                                So, gerade das Classic ans Terminal (1.7) angeschlossen... geht. Ist ja lustig.
                                Firmware ist 1.7.0
                                Testservo ließ sich auch über die Servosteuerung auslenken.
                                Wenn ich nochmal Zeit hab, probier ich mal, ob BT auch geht. Anschlüsse hab ich ja mal gemacht.
                                Ich brauch noch 'nen Heli :-D
                                lG Uwe
