Rigid Elektronik do-it-yourself
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #1186
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Da muss ich mich wohl auch ran halten, für eine Vollständigkeits- und Betriebsmeldung.
    Heute den Bausatz erhalten und sieht erstmal wie gewohnt perfekt aus. Danke soweit schonmal und spätestens Samstag Abend werde ich dazu kommen den hoffentlich fertig zulöten.
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #1187
      Grade fertiggeworden
      Bauzeit 1,5h... Fehlersuche 1,5h
      Greets,
      Marcus
      • philub
        philub
        #1188
        sehr fein Dirk ... da muss ich mir stark überlegen, ob ich mein Micro3Digi versuche zu fixen, oder lieber ein neues Compact II aufbau
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          #1189
          So, hab zwar leider doch noch nicht das neue Compact 2 gebaut. Aber war heute mit dem "alten" Compact auf "wieder Erstflug" mit meinem Atom550. Und hab einfach die neuste FW und die Basic Parametersätze geladen. Was soll ich sagen, nach dem einstellen von dem Grundsetup und im 2ten Parametersatz flog der Atom schon so gut wie perfekt! Ein paar Feinheiten und dann ist es wirklich für mich sehr schön eingestellt.
          Fühlte mich gleich genauso wohl mit dem Heli in der Luft wie mit meinem TDR und V-Stabi
          Gruß, Johannes
          Helis
          IG MeckPom
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #1190
            ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass wir mit ein paar Leuten am kommenden Wochenende beim RC-Heli Treffen in Dietzenbach sein werden.
            Wer also Fragen hat, Tipps oder Tricks braucht oder sich mal den 3Digi oder den Bausatz anschauen möchte, kann gerne bei uns vorbei schauen.
            Ich denke, wir werden einen kleinen Pavillon o.ä. aufbauen. Irgendwie muss man sich da ja gegen die (hoffentlich) den ganzen Tag scheinende Sonne schützen .
            Also dann bis nächstes Wochenende .
            3Digi Flybarless
            • philub
              philub
              #1191
              Danke für die Info Dirk.
              Hmm, dann muss ich mal schauen, ob ich es an einem Tag von Siegen nach Dietzenbach schaffe, befürchte das wird eng werden. Aber das neue Compact würd ich schon gern mal anschauen und noch lieber mal bauen, mag wer ein Micro3Digi
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #1192
                Was hats denn eigentlich?
                Greets,
                Marcus
                • philub
                  philub
                  #1193
                  och das eine liegt hier in Teilen, hab noch keine wirkliche Nachforschung anstellen können. Das Teil ist ja leider so hoch integriert, dass man an nix ran kommt... ich werde die Pins des µC mal nachlöten ... muss mir noch eine Lötspitze mit Hohlkehle besorgen, oder ich versuch sie einzeln mit der 0,8er zu löten, aber das wird sicher mit meinen Zitterhänden kein Spass... wenn das nix bringt, weiss ich auch nicht weiter, denn an den Sensor des Hecks zu kommen ist eher mal ein Akt der Zerstörung... zumindest mit meinen Mitteln
                  • Holger J.
                    Holger J.
                    #1194
                    So, mein Compact II habe ich letzte Woche in 5 Stunden auch gelötet und heute in Betrieb gebracht. Es fliegt. Danke an Dirk und Markus sowie die anderen Helfer die mir übers Wochenende Hilfestellung zu meinem Lötfehler am Sensor gegeben haben. Bin SMD-Löt-Anfänger. Der Sensor sitzt nun, und ab jetzt werde ich mich mal ans Finetuning am 450er (Testträger ) machen.
                    Grüße Holger
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #1195
                      Keine Ursache - der Dank geht aber in erster Linie an Dirk - geht ja nichts über Dev-Support.
                      @philub: zu aller Not hab ich hier ne Hotair stehen...
                      Greets,
                      Marcus
                      • Holger J.
                        Holger J.
                        #1196
                        Anbei mal mein selbstgebautes Hilfswerkzeug um den 4x4mm kleinen Sensor rundrum auszulöten. Habe ein 4x4mm Viereck aus einem Belchstreifen gebogen auf dem normalerweise Servo-Krimpkontakte stecken. Habe noch welche dran wie man sieht. Das Viereck dann rundrum bündig über den Sensor stülpen und mit einem 60 Watt Lötkolben das Bleckviereck erwärmen. Ein 30 Watt Kolben braucht zu lange, das könnte den Sensor beschädigen. Nach ca. 3 Sekunden kann man den Sensor zur Seite ziehen. Ansonsten hilft nur Profilötwerkzeug ( Hotair ) um den wieder runter zu bekommen.
                        Gruße Holger
                        Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2011, 15:35. Grund: Tippfehler
                        • philub
                          philub
                          #1197
                          Hey Marcus,
                          danke für das Angebot.
                          Ich befürchte ich werd darauf zurück kommen müssen
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #1198
                            Kein Problem... schickst halt mal ne PN bei Zeiten. Ich hab allerdings keinerlei Ersatzgehäuse...
                            Greets,
                            Marcus
                            • highfly
                              Junior Member
                              • 27.01.2009
                              • 13
                              • Philipp
                              #1199
                              Hallo Zusammen
                              Ich bin zurzeit am Inbetriebnehmen meines 3Digi Classic in meinem HK500. Mit dem Paddelkopf hat alles geklappt. Nun hab ich ein RJX Kopf verbaut und hab das Problem, dass wenn ich mit Pitch und Gas (Steller Modus) hochfahre, das Heck andauernd ausbricht. Bis jetz konnte ich noch nicht abheben, da er sich im Kreis dreht.
                              Als Parameter, hab ich die Basisparameter 1.6 geladen.
                              Wo soll ich anfangen?
                              Grüsse
                              Philipp
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #1200
                                Zitat von highfly Beitrag anzeigen
                                Hallo Zusammen
                                Grüsse
                                Philipp
                                Vielleicht mal die Wirkrichtung prüfen.
                                600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                                AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
