Mini v stabi wer hat es schon?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #106
    AW: Mini v stabi wer hat es schon?
    Ein Satelit reicht natürlich, er macht auch nix anderes wie ein normaler Empfänger, nur daß er die Signale als Summensignal uber ein Kabel ausgibt.
    D.H. Ein (sehr kleiner) Empfänger, ein Kabel - fertig.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      #107
      Da reden wir über Leiterbahnenverdickung, Logo 10 Tauglichkeit und so weiter. Schön, darf auch sein.
      Meine Frage an euch:
      Wie läufts mit kleinen Helis? Also 450 abwärts.
      Hat ihn schon jemand in einen Gaui 200 eingebaut, und oder mit Mehrblattkopf.
      Das wäre auch spannend.
      Oliver
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        #108
        Also, der Spektrum und andere digitale machen das z. B. digital und/oder parallel, alle 7 ms (kann das wer bestätigen?), ein "normaler" Summensignal-Empfänger alle 20 ms und dann seriell ... also wäre es doch ggfs. doch sinnvoller, mit normalen Empfängern mit normalen Patchkabeln reinzugehen (oder dem reduzierten Kabelsatz von der Mini).
        Grundsätzlich spart man mit Summensignal zwar (bissle) Kabelei, hat aber das langsamere Protokoll. Außer bei den Futaba High-Speed-Empfängern vielleicht, die m. W. auch alle 7 ms parallel ausgeben (was die Plaste-VStabi ja problemlos einlesen kann).
        Nachher hat man eine superschnelle ßbertragungsstrecke zum Empfänger, und dann gutes altes PPM-Signal auf dem letzten Zentimeter.
        Kann da wer mit mehr technischem Background noch Licht reinbringen?
        Oliver: Lars Braun m. W. im 250er ... allerdings 2-Blatt. Die Stabi wird ned das Problem sein, sondern ein geeigneter Kopf ...
        Grüßle
        Eddi
        • m.a.r.t.i.n
          m.a.r.t.i.n
          #109
          Ich überlege mir ein Elektronikwechselsystem für Flybarless - und da ist dann schon wichtig, dass es auch für große Helis geht.
          Und für denjenigen, der einen gleich in die Gummizelle sperren will, wenn man das System außerhalb der Spec betreibt, den möchte ich höflich daran erinnern, dass Modellbauer nicht immer nur dumme Anwender, sondern auch Techniker sind, die eine Spec. als nichts anderes als eine Grundlage für sein Vorhaben zu sehen haben!
          Deswegen wurde ergründet, dass die 1m Begrenzung nur an den Servoströmen liegen kann, und das Problem umgangen werden kann, indem die Leitungen verstärkt werden, oder man parallele Leitungen legt.
          lg
          Martin
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            #110
            Dafür, das selbst Uli den Punkt als Mythos bezeichnet, hält dieser sich hartnäckig und wird auch immer wieder unvermittelt frisch aufgegossen ... sei's drum ...
            Grüßle
            Eddi
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              #111
              Ich denke den Mythos ist hartnäckig weil es eben in der Anleitung so steht
              Which helicopters are suitable for the Mini VBar System?
              The Mini VBar System can be used in smaller model helicopters with
              a rotor diameter of up to 100 cm.
              selber habe ich es das auch noch nie verstanden.
              Marcel
              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
              www.helidigital.com
              • flyrichard
                flyrichard
                #112
                Marcel
                der Eddi meinte einzig und alleine den Mythos mit dem Stromkreis....
                Ricardo
                Ps: Ich denke die Vstabi Jungs haben Ihre Argumente für die Limitierung nun oft genug vorgetragen und auch der letzte sollte sich langsam sein eigenes Bild daraus machen können ?!
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  #113
                  Oui, je voulais dire: le mythe des barres conductrices
                  Salut
                  Eddi
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    #114
                    Ach so, ich dachte mythos wegen 1m, weil ja inzwischen Uli selber und Timo ihre 700er mit ministabi fliegen.
                    Marcel
                    Edit: Tres bien Eddie, tu parles français ?
                    www.helidigital.com
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #115
                      Marcel,
                      un peu ... bien q'il y a 17 ans depuis j'avais eu le français à l'école ...
                      jusqu'alors
                      Eddi
                      ... BTT
                      • sexyskillz
                        • 02.09.2008
                        • 883
                        • Fabian
                        • Rund um Frankfurt
                        #116
                        kann man sich hier nicht vielleicht mal auf deutsch ODER Weltsprache: Englisch einigen?
                        sonst artet das hier noch aus, weil keiner was versteht.
                        Danke
                        TD
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          #117
                          Zitat von trieweli Beitrag anzeigen
                          Hallo ,
                          Weiss eigentlich jemand wie es aussieht mit dem Jeti Duplex Sateliten ?
                          Mikado schreibt dass das Compatibel sei ?
                          Hab eine Email an Mikado geschickt aber noch keine Antwort erhalten
                          MFG
                          Ben
                          hallo sie mal das hier:
                          JETI DUPLEX 2,4Ghz diversity Empfänger so heisst das Teil soviel ich weis, der Jeti Summensignalempfänger (=Satellitenempfänger) kostet bei Hepf nur 49,90 EUR, http://shop.hepf.com/product_info.ph...ex-2-4GHz.html er wird auch unter dem Namen "easy Kopter Empfänger" nur mit anderem Aufkleber oft teurer verkauft http://plischka.at/images/Jeti_Duplex_12.jpg
                          mfg ke
                          Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2009, 10:48.
