�berschlag vorwärts mit V-Stabi schief
  • DaFri
    • 13.11.2008
    • 161
    ich habe ein Problem, wenn ich einen ßberschlag nach vorne mache, dann kippt mein Heli nach rechts mit weg. Den ßberschlag nach hinten oder eine Rolle im Stand zur Seite, macht er wie am Schnürchen.
    Ich fliege einen T-Rex600 ESP mit 1800 U/min.
    Beim VStabi hab ich die Kopfempfindlilchkeit auf 60.
    Ich hab auch mal bewusst drauf geachtet, dass ich nicht Roll mit steuer, denn am Sim ist der ßberschlag 100% gerade.
    Daniel
  • trafic
    trafic
    AW: ßberschlag vorwärts mit V-Stabi schief
    hab das selbe "problem".. hab auch noch keine lösung gefunden.. nur beim vorwärtsüberschlag.. fällt mir recht ein wenig runter.. ich hab das servo vermutet.. hat ja auch schon nen crash erlebt.. aber getauscht hab ich's auch noch nicht.. flieg halt so.
    hab schon vieles probiert.. andere anlenkstangen, mehr empf. .. nix gebacht.
    gruss trafic
    • T-Rex3D
      T-Rex3D
      Hab auch das Problem gehabt dass mein X-Treme90 seitlich wegkippt mit V-Stabi!
      Irgendwann ging dann garnix mehr! Heli fliegt normal, plötzlich kippt er und dann reagiert nichts mehr! Nach etlichen Abstürzen und Versuchen das Problem zu lösen hab Ich jetzt dass V-Stabi
      eingeschickt! Ein Fehler wurde aber nicht festgestellt
      Jetzt kommt wieder der Paddelkopf drauf!!!
      Gruß Stefan
      • trafic
        trafic
        nun ja bei uns ist's ja mehr der fall das er NUR bei vorwärtsüberschlägen leicht nach rechts abkippt.. ich mag mein v-stabi!
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Sicher, dass ihr nicht Roll mit einsteuert??
          Lasst euch mal auf die Finger gucken, das passiert schneller als man denkt.
          Philipp
            Hallo ich würde ihn neu Autotrimmen und die Optimierer anschalten .
            Grüße Karsten
            • DaFri
              • 13.11.2008
              • 161
              Das mit dem Autotrimmen werde ich mal testen, wenn es wieder windstill ist, geht ja sonst leider nicht.
              Gruß Daniel
              • dl7uae
                dl7uae
                Soll ich Euch was sagen, dass seid Ihr.
                Das ist typisch für Daumenflieger, seid Ihr Daumenflieger?
                Lässt sich wegüben.
                • DaFri
                  • 13.11.2008
                  • 161
                  Also ich bin kein Daumenflieger.
                  Ich fliege mit Pult.
                  • T-Rex3D
                    T-Rex3D
                    Bei mir wars anfangs auch nur beim Vorwärtsüberschlag!
                    Dann nach etlichen Versuchen immer und zum Schluss war er
                    überhaupt nicht mehr Steuerbar
                    Trimmflug und Optimierung haben das ganze noch verschlimmert!
                    Ich muss noch dazusagen, dass das erste wegkippen erst nach ca.
                    5 Wochen aufgetreten ist. Zuvor gings perfekt!
                    Ach ja, Ich fliege auch Pult und hab mir auch auf die Finger schaun lassen
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      OK, dann war ich auf'm Holzweg.
                      • trafic
                        trafic
                        denke auch nicht das es vom mir kommt.. irgendwie klar.. der fehler liegt ja bekanntlich immer bei andern
                        ich wollt mal grundsätzlich fragen.. wenn ich so in vids sehe.. ja ich weiss vid's sind anders.. aber wenn ich mal so pitchpumpe einfahc vor mir auf und ab.. möglichst schnell.. geht der heli weg.. mit v-stabi.. eigentlich gut getrimmt.. piruetten gehen lange auf nen fleck. ich denke das ist normal .. oder sollte das mit vstabi unendlich betrieben werden können ohne das er auf nick oder roll wegdriftet?
                        ja beim vorwärtsüberschlag ist komisch.. weil's rückwärts überhaupt nicht ist.. und ob ich's langsam fliege oder bei schnellen flips.. sobald das eigengewicht den zenit überschritten hat hat er den leichten versatz.. wie wenn der akku noch auf ne seite fallen würde.. oder eben ein servo nen hick hat.. das nur bei last auftritt.
                        fliegen eure stabihelis voll digital in alle richtungen? hand auf's herz!
                        zum glück baut ein kollege nun ein 600er logo auf mit v4.. wenn der das dann nicht hat.. werd ich wohl echt nochmal von vorne beginnen.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Mit Paddeln hatte ich dieses Versetzen auch, da aber beim Rückwärtsflip, vorwärts nicht, - in verschiedenen Helis. Ich glaube, das war ich..
                          Mit VS passiert sowas generell nicht mehr, Pitch Pump steht auf 60.
                          Hatte aber neulich so einen komischen Effekt mit dem T-Rex 600N: Bei senkrechtem Steigen mit Vollpitch (Missionarsstellung) wollte er immer in Nasenrichtung. Beim nächsten Flug war es weg. Der Heli wird mit sich leerendem Tank allerdings nasenlastig, - der Test im nächsten Flug erfolgte aber auch mit entsprechend geleertem Tank.
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • 86368 Gersthofen
                            Meiner nicht. Meine Piruetten gehen nicht gerade, sondern da regelt das V-Stabi
                            irgendwas mit rein, so dass die Fluglage ziemlich schnell ziemlich schräg wird.
                            Das macht mein Raptor mit Paddel viel besser.
                              • 22678
                              Beide Helis Rex-600 ind TDR driften bei Piros leicht in einRichtung weg, was aber eher an der von mir gewollten "Startposition" liegt.
                              Wird die Piro schnell schief, liegt es mWn an der falschen Richtung der Pio-Optimierung.
