�berschlag vorwärts mit V-Stabi schief
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: ßberschlag vorwärts mit V-Stabi schief
    Hmmm...
    Wo finde ich diese Pio-Optimierung?
    Und muss ich danach noch etwas anderes ändern? Nicht, dass beim Fliegen plötzlich alles in die entgegengesetzte Richtung "korrigiert" wird.
      • 22663
      Zitat von tobias82 Beitrag anzeigen
      Hmmm...
      V-Stabi ==> Setup ==> 3 Heckeinstellungen ==> Expert Parameter: Pio-Opt invertieren oder nicht
      Der rote Pfeil muss sich genauso drehen wie der Heli wenn du ihn um die HaRo-Achse drehst.
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Ach das. Das sollte bei mir eig. passen. Aber ich kuck´s mir nochmal an, wenn ich zu Hause bin.
          wenn er bei Piros wegdriftet kann es auch daran liegen das der Autotrim nicht richtig ausgeführt wurde...
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Das habe ich drei mal gemacht, bis die grüne Ampel da war.
            • dl7uae
              dl7uae
              Die Ampel sagt nicht allzuviel über die Quali der Trimmung.
              Der SP sollte trotzdem nach Möglichkeit ideal sein. Beim Stinker schwer zu machen, die Pirus sind trotzdem super bei meinem T-Rex 600N, der driftet weniger als der T-Rex 500.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #22
                komisch.... mit meiner Vibe 50 bleibt er bei Flips vorwärts immer gerade. Das ganze so extrem, das ich wenn zb rechts beginne, einen halbkreis um mich rum fliegen kann nur mit Flips nach links. Flieg auch mit 60% Empf und 46 Wendigkeit. Das ganze OHNE je einen Optimierer bemüht zu haben. Trimmflug hab gemacht und auch bei Piros bleibt er ziemlich lange stabil. Macht mal den Optimierer wieder inaktiv und die Werte die er "eingeflogen" hat. Würd micht interessieren, ob es dann besser wird oder ist.
                • trafic
                  trafic
                  #23
                  also ich hab meinen optimierer immer drin.. ist wohl ein fehler.. hm.. werd mal das preset neu laden und schauen ob's besser ist.. das wäre wohl noch ne gute idee. danke!
                  hab schon gelesen das man den optimierer nach ein paar flügen abschalten soll... aber naja dachte halt auch optimieren kommt vielleicht von optimum und daher ich ja noch immer neue sachen dazulerne.. wie dem auch sei.. ich werds mal versuchen und berichten.. interessiert mich jetzt brennend!
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #24
                    ich hab die Erfahrung gemacht bei meinem Heli und evtl ist es ja auch nur bei mir so, das wenn mit Optimieren fliege, er die Werte ziemlich nach oben zieht und der Heli dann, wenn der Opti aus ist nach 2 oder 3 flügen, bei zb einem Flip vorwärts oder Rolle am stand oder rückwärts geflogen, sich irgendwie unsauber und komisch verhält. Also genau das gegenteil vom "Stabil". Ohne opti geht die Vibe wie die Hölle und Rollen und Flips oder Tic Tocs machen richtig spaß damit.
                    Aber mit Erflogenen Optimieren kannst das echt vergessen. Er zieht da zb die Werte für Nick und Roll auf zb 58 hoch. Wenn dann diese Werte ausnutze, sieht man das die Software total übervordert ist und den Heli nicht mehr in den achsen halten kann. Aber egal. Ohne geht es perfekt
                    Deshalb probiert es einfach mal aus.
                    V-Stabi rock`s
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #25
                      Nicht nötig, einmal an der Wendigkeit verändert und die TS-Optimierer sind gelöscht. Ab Version 4.0.18 gibt es einen Lösch-Button.
                      • trafic
                        trafic
                        #26
                        ah ok... kuhl.. dann bin ich auch sicher das meine servomittelstellungen und so beibehalten werden.. würden sie wohl bei neuladen auch .. oder? .. so schlau ist mein vstabi schon.
                        das wäre ja der hammer .. könnte schon sein.. dachte auch das er früher besser flog.. darum auch meine vermutung dass das servo was abbekommen hat. ist ja nicht so das er noch nie runtergefallen ist.
                        das ich das überoptimiert hab .. auf das wär ich nie gekommen.. muss auch ehrlich zugeben das ich die werte nie anschau seit 4.0
                        na ja jetzt erst mal ausprobieren morgen
                        • DaFri
                          • 13.11.2008
                          • 161
                          Mal ne Frage, wo ist denn dieser Lösch button? Hab ihn nicht gefunden.
                          Gruß Daniel
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #28
                            reset beim Kopf und Löschen bei Trimmflug
                            • DaFri
                              • 13.11.2008
                              • 161
                              Bei Reset am Hauptrotor setzt er aber alles zurück zB Wendigkeit, Empfindlichkeit, Steuerverhalten usw.
                              Tom meinte doch einen Lösch Button nur für die TS Optimierer, oder?
                              Gruß Daniel
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #30
                                Gruß Daniel
                                Also Wendigkeit und Empf sind ja blos zwei Schieber... dauert 2.4 sek das die wieder da sind, wo sie davor waren oder nicht ??
                                Steuerverhalten dauert dann noch mal 1.6 sek bis man da drauf klickt das es wieder da is wo es davor war... somit dann ... äähh.... 4 Sekunden.
                                sonst noch was ?
