T-Rex 500 mit V-Stabi schaukelt im Schwebeflug
  • Almo
    Almo
    Hallo leute,
    ich habe heute mal wieder versucht meinen Trimmflug zu beenden.
    Da kam mir ein ganz neues Problem, im Schwebeflug bleibt er einfach nicht ruhig er schaukelt wie wild hin und her obwohl die Knüppel nicht bewege.
    Hab nachdem versuch alles kontrolliert Mechanisch sowie Elektronisch passt alles.
    Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
    Auf Taumelscheibe sind Hitec 5245 Servos und auf dem Heck habe ich ein Futaba S9257, Regler ein YGE 80 mit BEC Rotorkopf-Drehzahl ist 2300 gemessen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Sebastian
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T-Rex 500 mit V-Stabi schaukelt im Schwebeflug
    geh mal mit der drehzahl hoch, ab 2500 wird´s beser!
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Hi Sebastian,
      schraube mal die 5245 auf und schau dir den Deckel an .., meist sind es 1 oder 2 Servo´s wo die innen Bohrung defekt ist ...
      Leider kann man den Fehler schwer lokalisieren , weil es unter Spannung auf den Tisch nicht feststellbar ist ..
      Bewege die Servo der Taumelscheibe mal von Hand spannungslos , meist sperrt dann ein Servo in einer Richtung . doch das leider auch nicht immer ...Deshalb mein Rat auf schrauben ...oder die Servo gleich gegen Savox 1350 oder die Align Servo tauschen und der Spuk hat ein ende..Oder sich Wochen lang ärgern ...so war es bei mir ...
      • xxMaddogxx
        xxMaddogxx
        Hi auch,
        überprüfe mal bitte folgendes:
        Heli auf den Tisch stellen und Haupt-, Heckblätter demontieren. Jetzt lässt du den Heli einmal
        hochlaufen und beobachtest die Servos. Sollten die Servos leicht zucken hast du irgend welche hochfrequenten Vibrationen, dann bitte mal das Zahnflankenspiel überprüfen (Abstand vergrößern) oder nur den Motor laufen lassen und gucken ob es noch zuckt. Ist alles ruhig, gehst du ein Schritt weiter: Heckblätter wieder anschrauben und hochlaufen lassen.
        Jetzt prüfst du das ganze nochmal. Zucken die Servos jetzt, musst du eventuell deine Heckblätter wuchten. Ist alles ruhig kannst du Vibrationen ausschließen, wenn nicht vielleicht mal den Sensor an einer anderen Stelle montieren oder zwischen den Sensor und Klebepad ein kleines Gewicht (Metallplatte) kleben. Das geht ganz gut mit Spiegeltape. Dadurch wird die Eigenmasse des Sensors erhöht und du kannst nochmal testen.
        Die Hauptrotorblätter sind gewuchtet?
        Ansonsten sind es vielleicht wirklich die Servos.
        Viel Glück.
        LG Peter
        • Almo
          Almo
          Hallo leute,
          hab jetzt erstmal die Drehzahl erhöht fliegt jetzt wesendlich ruhiger und schaukelt nicht mehr.
          Jetzt hab ich aber ein neues problem, mein YGE 80 regelt einfach die Drehzahl wieder runter auf 1500 umdrehungen er dreht einfach bis die eingestellte Drehzahl bleibt 1sek drauf und geht sofort wieder runter mit der Drehzahl.
          *amkopfkratzt*
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            governor oder gov.stor?
            • Almo
              Almo
              Hab ihn mal neu eingelernt läuft wieder.
              Leider hab ich mein Rex grad in die Erde gerammt.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                schöne sch****!
                ich hoffe, du hast alle teile am lager?!
                • Almo
                  Almo
                  Ne hab leider nix auf Lager ist mein erster Heli^^
                  muss ihn mal auseinander bauen um zu schauen was ich alles neu brauche.
                  naja shit happens ^^
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    dann schau aber genau hin!
                    nix ist ärgerlicher, wie zeug zu bestellen und beim einbau merkt man, daß doch noch was hin ist.
                    • Almo
                      Almo
                      Jo werd ich machen alles sehr gründlich kontrollieren.
                      Echt ein doofer absturz, bin Brillenträger hatte eine Mütze auf und eine Sonnenbrille die man über die Brille tut.
                      Leider beschlug meine Brille ----> nix mehr gesehen ----> absturz
                      Kämpfe grad mit ein paar schrauben die mal wieder Rund sind -.-
                      • Thommy12
                        Thommy12
                        Erster Heli....
                        ...und dann gleich V-Stabi, Respekt!
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2009, 16:41.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          Zitat von Thommy12 Beitrag anzeigen
                          Erster Heli....
                          hab ich mir auch gedacht, aber warum nicht?
                          vielleicht wär fürn anfang ein helicommand besser, aber irgendwann landet man so oder so bei nem stabi...
                          wegen den schrauben, ich hab als mit nem dremel nen schlitz reingefräst.
                          zum glück hab ich die probleme nicht mehr, hab komplett auf torx umgerüstet.
                          inox-schraube.de hat alles, was man braucht!
                          • Almo
                            Almo
                            Wieso nicht? fliegt schön stabil mit V-Stabi
                            Man lernt nur daraus, ich Flieg nie wieder mit Mütze bei 0° -.-
                            • Almo
                              Almo
                              Hab ich auch schon gelesen das man auf Torx umrüsten soll, ich glaube das werde ich auch machen.
                              Acker mir grade ordendlich ein ab mit den Schrauben.
                              Leider habe ich kein Dremel zu Hause
                              edit: ah der Link steht ja da danke für den Tip
