T Rex 500 ESP mit 3G Flybarless
  • Rossi 46
    Rossi 46
    Ich möchte meine Erfahrungen mit Align 3G im T rex 500 in ein paar Sätzen zusammen fassen!
    Der Umbau geht locker von der Hand,jeder der ein bischen Heli Erfahrung bekommt das ohne Probleme hin! Der alte Rotorkopf ab,und den neuen wieder drauf! Fertig!!
    Ich bin kein Profi.....
    Die Programmierung ist total Easy,geht in 5.Schritten ,dann ist man mit der Haupteinstellung fertig,danach Gyro eingestellt auch in 5.Schritten!
    Dann nochmal die Wirkrichtugen des Gyros prüfen fertig!!
    Nun stand der Erstflug an,habe auch gedacht das der Heli beim Start umkippt!Weil ich das ja schon hier im Forum gelesen habe!
    Aber dem war nicht so,es war auch kein wackeln des kopfes fest zustellen!
    Wie hier zulesen war!Ist schön ruhig hochgelaufen bis er auf drehzahl war!
    Dann Pitch gegeben,und er schwebte er ruhig in der Luft!Musste nur zwei klicks nachtrimmen auf Nick das wars!
    Ich war überrascht wie Geil der Heli in der Luft lag!Keine Korrekturen mehr, wie ich es von einem Paddeln gewohnt war!
    Dann gelandet!! Und dann erst mal TS Werte in der Funke angepasst!
    Jetzt wollte ich mal testen wie sich das 3G im Flug bewährt,ich war sprachlos,weil der Heli wie auf schienen fliegt!Ob,Loopings Rollen,Flips der Heli hält die Spur!Keine korrekturen garnichts,kein wegbrechen einfach Geil!
    Der Heli hat mehr Power, ist Giftiger und wendiger gwurden!
    Bin echt happy!!!!
    Mien Fazit istas 3G Flybarless fliegt bei mir Out of the Box!
    Brauchte auch die Potis nicht verstellen,die waren beide bei 50% eingestellt!
    Wenn die TS perfekt eingestellt ist,braucht da auch nicht ran,denke ich!!!
    Was Align da aus dem Hut gezaubert hat,ist einfach Spitze in der kurzen Zeit,und das zu dem Preis unschlagbar finde ich!
    Kurz gesagt Plug&Play....
    Ich werde mir jetzt moch ein 3G für meinem T rex 600 holen,dann kann der Frühling kommen!!
    Man sollte nicht soviel im Forum lesen,einfach holen und ausprobieren! Und nicht soviel auf andere hören,das verunsichert doch jeden!
    Es hat jeder andere Einstellungen,und andere Teile am Heli verbaut!!!
    Das sollte man auch berücksichtigen!!!
    Und jeder hat nicht gleich viel Erfahrung mit Helis....
    Für alle die noch über das 3G nach denken ob man es kaufen sollte,oder nicht,kann ich nur sagen kauft das System....es ist Spitze!!!!
    Nie wieder Paddel....
  • Poweron
    Poweron
    AW: T Rex 500 ESP mit 3G Flybarless
    Glückwunsch zu Deinem Jungfernflug!
    Bei mir lief es mit 500er ESP und 3G ähnlich gut ab. Bin auch von dem System begeistert und werde wohl nach und nach alle meine Helis auf Flybarless umrüsten.
    • Rossi 46
      Rossi 46
      Danke!!!
      Wenn es nicht so kalt wäre, dann wäre ich mit dem Rex schon in der Luft!!!
      • Poweron
        Poweron
        Geht mir genauso, gestern waren es ein paar Grade wärmer und da habe ich zwei schöne Flüge gemacht.
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Ich habe es Samstag getestet,also 3 akkuladungen mehr ging zeitlich nicht!
          Wäre gerne weiter geflogen,kommt aber noch!Der Frühling kommt noch, ich hoffe doch bald!
          Will fliegen....
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3471
            • sven
            ihr könnt den thread ja erweitern
            mit setups
            sender ff 10
            servohorn 13mm
            taumelscheibenweg
            roll +56%
            nick +61%
            pitch +36%
            pitch kurve +-100 +-12°
            und heck kreisel 32%
            drehzahl und flugzeit sammt akkügrösse wäre noch informativ!
            in der anleitung vom 3g fürn 500er steht pitchweg 55-60% ist zuviel bei ner futaba f 10 als bsp
            werde mein erstflug mit s9257 auf dem heck beginnen und später auf nen bls 251 wechseln mal sehn wann die jungs in frankfurt meine lipos mal weiterschicken! :-(
            • Rossi 46
              Rossi 46
              Ich fliege mir der Spektrum DX6i
              Werte TS Aile - 100%
              Elev - 100%
              Pitch + 75%
              Heck 65% HH habe das S 9257 von Robbe geht prima
              Pitch -12 /+12
              und 85% Regleröffnung
              fliege mit 6S 3300mAh 30C
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                das kann ich richtig nachvollziehen.
                Habe auch gestern den Erstflug gemacht aber mit dem AC-3X in meinem Rex 500 ESP.
                Auch bei mir war es so das der sofort nach dem Abheben ruhig in der Luft lag und absolut nichts nachgestellt werden musste. Keine Vibrationen oder wackeln. Ich bin echt begeistert.
                Mit der Standarteinstellung des AC-3X fliegt der genauso wie vorher mit Paddel. Nur halt viel Stabiler was er vorher auch schon war, aber jetzt eben nach mehr. Und er fliegt wie so oft beschrieben wie an der Schnur gezogen und macht nur das was man steuert.
                Der Umbau ging auch schnell. Der Spurlauf ist messerscharf und er driftet nicht ab im Schwebeflug obwohl ich die Taumelscheibe nur nach Augenmaß eingestellt habe.
                Auf jeden Fall werde ich meinen T-Rex 600 Nitro auch auf Paddellos umrüsten. Bin nur am überlegen, welches System. Nochmal AC-3X oder Align 3G.
                Marco
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • Makasi
                  • 10.02.2009
                  • 19
                  • Kai
                  • Heilbronn FMV Leingarten
                  Wow ich freu mich für euch
                  Hier ist leider zu schlechtes Wetter für meinen Erstflug
                  Aber wie ihr das so schriebt sollten sich all meine Prpbleme in Luft auflösen
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    Der Vorteil am 3G ist doch das alles dabei ist samt Kopf!Das hat doch nur Align so im Paket!Und das zum Super Preis! Natürlich kann man bei dem ACX,und V-Stabi mehr Einstellungen machen!Aber braucht man die?! Nein!Ich denke das Nicht 3D Piloten,diese ganzen feinen Einstellungen nicht brauchen!Um so weniger man einstellen kann,desto weniger muss man Testen,und man verstellt nicht soviel!
                    Meine meinung!!!!!
                    Align hat es geschafft,die Einstellungen des 3G auf das geringste zu zubeschränken!Ohne irgend welches Zusatz Bedienzubehör(zur Programmierung)
                    Das ist für mich der Vorteil am 3G...
                    Er fliegt sich wirklich genial....
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Sollte keine Diskusion wieder sein welches System besser ist.
                      Ich werde in einen meine anderen Helis sehr wahrscheinlich auch ein 3G einbauen.
                      Ich hatte mich nur als erstes für das AC-3X entschieden, da mir dass am besten gefällt wegen der kleinen Bauform und wegen dem Display. Den Mehrpreis ist das wert.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        So habe ich,das garnicht vertanden!Mir geht es nur darum,das welche die das Hobby betreiben die nicht soviel Geld haben,auch gute und günstige Flybarless Syteme bekommen!Es ist für jeden Geldbeutel was dabei !Zur Zeit schiessen ja neue Systeme nur so aus dem Boden!Ich finde Trend klasse!
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          Obwohls für mich persönlich auch kein Weltuntergang wäre, wenn ich aus finanziellen Gründen weiter mit Paddel fliegen müsste.
                          Gruss Marco,
