V-Stabi Setup T-Rex 700
  • Knattertom74
    Knattertom74
    Hallo Community,
    trotz bemühen der SuFu habe ich dennoch einige Fragen zum o.g. Setup.
    Nach dem "Einlesen" des Presets für den 700er habe ich die Senderkalibrierung vorgenommen und die Laufrichtungen im Sender (Servomenü) eingestellt. Im sog. Hovertext des Presets steht, das die Taumelscheibe bei pos. Pitch von oben nach unten läuft.
    Roll, Nick und Pitch laufen nun in ßbereinstimmung mit der PC-Software.
    Info: Mode 2, Pitch max. vorne. Die Blatthalter sind nachlaufend angelenkt.
    Jetzt das Problem: Bewege ich den Pitchknüppel ganz nach vorne (entspricht bei mir Voll +pitch), bewegt sich die TS nach oben und die Software zeigt neg. Pitch an (Blätter auch neg). Ziehe ich Pitch, geht TS runter, Software zeigt pos. Pitch, Blätter sind pos. Fazit: Das Preset ist voreingestellt für Piloten, die Pitch ziehen, wenn sie hochsteigen wollen. Richtig- rum, werden jetzt einige sagen, ich fliege aber falschrum
    Was hab ich also gemacht? Im TS-Experten Menü den Button Pitch-Reverse deaktiviert. Jetzt ist es für mich ok, bis auf die Tatsache, dass die Software mir neg. Pitch anzeigt, wenn ich positiv Pitch an den Blättern anliegen habe. Darf das sein? Die zweite Sache, die mich allerdings nur optisch stört ist, dass die TS bei Max. Pitch nach unten saust...sieht halt besch... aus beim Rudercheck.
    Gibt es jemanden, der ähnliche Probleme beim Konfigurieren hatte? Bin um jede Antwort dankbar!!
    Gruß Tom
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: V-Stabi Setup T-Rex 700
    Die Taumelscheibe muss mit der Soft Anzeige über einstimmen , sonst geht das in die Hose .
    Also das ganze noch mal von Null beginnen , bis die Laufwege stimmen ..Ich musste bei mir Im Sender erst umstellen und ich hatte zwei Kabel vertauscht dann ging es ,..
    • Knattertom74
      Knattertom74
      Ok. Klingt logisch. Werde alles nochmal überprüfen. Wie läuft denn bei euch die TS bei pos. Pitch?
      • Speedy955
        Speedy955
        Nach oben
        • Andy 100
          acrostyle
          Teampilot
          • 16.04.2007
          • 1054
          • Andre
          • FMSC- Steinfurt/Münsterland
          Hallo Tom,
          baue auch gerade meinen Rex 700 auf V-Stabi um. Bei mir geht die Taumelscheibe nach unten bei positiv Pitch. Die Blatthalter sind normal montiert also nachlaufend.
          Bei mir stimmen die Wege in der Anzeige mit den Knüppelbewegungen überein. Wenn Pitch falsch herum sein sollte, dann einfach im Sender umkehren.
          Andre
          Team Acrostyle-Modellbautechnik
          Voodoo 700/ G500/650N/770
          Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Nach oben und vorn an gelenkt...ob 450 , 500 .600 oder 700 ist dabei egal..
            Ob nun meine Lösung oder Andre seine spielt auch keine Rolle nur mit der Soft muss es über ein stimmen..
            Und auf die Wirkrichtung der Sensoren achten
            Zuletzt geändert von Manfred; 17.02.2010, 20:00.
            • Knattertom74
              Knattertom74
              Einfach ist gut ... ! Habe Schon alle Möglichkeiten der Servoreversierung durch. Kabel der TS-Servos sind auch richtig im Stabi gestöpselt. Kabel vom Empfänger zu Stbi einheit habe ich lt. Bild in der Anleitung (für JR) gemacht.
              Hiiiiilfe! Ich will doch nur Helifliegen...
              • Andy 100
                acrostyle
                Teampilot
                • 16.04.2007
                • 1054
                • Andre
                Du bräuchstest eigentlich nur Kanal 1 in Deiner Funke umkehren wenn ich das richtig laut Zeichnung sehen kann.
                Ich hatte das auch zuerst. Habe das dann aber in der Funke umgekehrt.
                Andre
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Jepp...ich auch ..
                  • Knattertom74
                    Knattertom74
                    Vielen Dank für Eure superschnellen Tipps, die mir sehr weitergeholfen haben. Tolles Forum!! Ich werde beide Vorschläge mal ausprobieren. Ich denke v.a. wenn die Blätter vorlaufend angelenkt sind, könnte es klappen...
                    Gruß Tom
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Hi Tom,
                      das ist nur Kosmetisch ...ob vorn oder hinten an gelenkt ... Pitch revers in der Soft ...
                      • Knattertom74
                        Knattertom74
                        Nochmal eine andere Frage: Bei null Grad Pitch (Sender/Software übereinstimmend) habe ich mechanisch über die Gestänge auch Null Grad an den Blättern eingestellt gehabt. Bei Voll +/- Pitch messe ich jedoch unterschiedliche Werte an den Blättern. Abweichung ca. 3-4 Grad!
                        Wie kann das sein?
                        Gruß Tom
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 20:39.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Wenn der Stick Null hat müssen die Hebel 90° haben ..Dann wird der Rest über die Gestänge angepasst .
                          Sollte dann noch eine kleine Differenz vorhanden sein , kann man das über Pitch max. und min. in der Soft korrigieren.
                          Roll und Nick sollte man so gut es geht mechanisch lösen ..
                          • Knattertom74
                            Knattertom74
                            Aaaahh...so langsam kommt Licht ins Dunkel !!
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Ja , alles mit Ruhe das wird schon , und achte bei der Einstellung das es im Setup Mode ist dann stehen die Servo ruhig und laufen nicht weg.Aber das kennst du bestimmt schon....Schau auch mal ins VStabi Forum , da gibt es einige Video´s zum runter laden . Da wird einem dann alles ein wenig klarer ...
                              Zuletzt geändert von Manfred; 17.02.2010, 20:49.
