V-Stabi Setup T-Rex 700
  • Knattertom74
    Knattertom74
    AW: V-Stabi Setup T-Rex 700
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Hi Tom,
    das ist nur Kosmetisch ...ob vorn oder hinten an gelenkt ... Pitch revers in der Soft ...
    Hi Manfred!
    Das sehe ich allerdings anders. Wenn Du beim Rechtsdreher nachlaufend anlenkst und das Gestänge hochläuft, ergibt das einen neg. Pitchimpuls. Beim vorlaufend angelenkten Blatt dagegen einen pos. Pitchausschlag.
    Gruß Tom
    Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 21:54.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Wenn das Spiel auf Druck oder Zug weg ist , ist es aber egal weil die Gestänge auf der Mitte der Rotorwelle arbeiten..Nur die Belastungs Richtung der Servo´s ändert sich..
      • Knattertom74
        Knattertom74
        Tja...wie dem auch sei !? Ich meld mich erstmal ab. Schönen Abend noch!
        Gruß Tom
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Hi Tom,
          viel Erfolg.....
          • Knattertom74
            Knattertom74
            Sooooo....endlich habe ich mit eurer Hilfe alles so eingestellt, dass die Laufrichtungen mit der Software übereinstimmen. Vielen Dank!
            Nur etwas erscheint mir noch fragwürdig...und zwar wenn ich z.B. Nick od. Roll voll durchknüpple, bewegen sich die Servos dazu nicht exakt linear. Die TS bewegt sich bis zu einem gewissen Punkt...stoppt...und geht dann verzögert in den entsprechend gesteuerten Endausschlag. Normal? Kein Unterschied ob Setup oder Flying - Modus...
            Wie ist das bei euch?
            Gruß Tom
