Spamthread MicroBeastX
  • delwin671
    • 09.03.2004
    • 170
    • fliege in Schröck nähe Marburg
    hat schon jemand den MicroBeastX verbaut und erste Tests gemacht. Wie einfach geht das Einstellen, wie gut funktioniert er? Wäre er vielleicht eine günstige Alternative zum VStabi im TDR?
    ßber Erfahrungen wäre ich dankbar.
    Gruß aus Marburg
    Thomas
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 31.03.2010, 18:36.
    LOGO 600 + LOGO 500 VStabi, Three Dee MP-XL-E + MP-XL-V91, T-Rex 600E
    T14-MZ 2,4 MHz
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Wie gut funktioniert der MicroBeastX?
    Servus,
    da wirst du dich gedulden müssen, das Teil ist noch nicht lieferbar.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • S M I L E
      • 26.03.2008
      • 434
      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=128839
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        der thread ist jetzt auch mal wieder wegen too much OT auf status "closed"
        ich hoffe es geht dann hier etwas sachgerechter weiter.........Mensch, das Thema ist doch wirklich interessant!
        lg Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • rs_rudi
          rs_rudi
          Da werdet ihr noch etwas geduld haben müssen,
          da es noch leider keine Erfahrungen mit einem "seriennahen" Microbeast gibt.
          allerdings was ich bis jetzt gesehen habe wird sich das warten lohnen
          • i_Land
            i_Land
            Es gibt bestimmt aber schon ein paar Beta Tester die was dazu sagen können.
            Den videos auf Beastx.com nach zu beurteilen geht das teil recht gut.
            Würde es gerne auf meinen Trex 700 installieren
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              scheinbar geht es gut
              und schön mit vielen piros drin
              marcel
              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
              www.helidigital.com
              • maxx2504
                maxx2504
                Hi !
                Also ich bin auch dafür mindestens einen Thread für dieses BeastX am leben zu halten
                Ich interessiere mich auch dafür. Ich bin mal auf Erfahrungen in der Zukunft gespannt.
                Eine Frage hätte ich aber jetzt schon:
                Ersetzt das BeastX mit Spektrum Satellit einen dementsprechenden Empfänger von Spektrum zB AR7000 ?
                Gruss Micha
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  Am Anfang nicht, da hier noch keine Unterstützung dabei sein wird. Wird aber wie im anderen Threads bzw Aussagen von Freakware zu lesen war mit einem Update nachgereicht. Dann ist auch ein Adapter zum Anschluss der Satelliten nötig, siehe Spec-PDF.
                  -Klaus
                  • Thommy12
                    Thommy12
                    Kannste aber vergessen, da FW ausschließlich bei Verwendung mit Sat. den Indoorflug vorschreibt. Outdoor würde ich nicht mit einem Sat. fliegen!
                    • ThiloM
                      ThiloM
                      Wenn indoor mit einem Sat geflogen werden kann, dann doch genau so outdoor (-;
                      Es muss sich halt jeder klar sein, dass man mit einem Satelliten nicht mehr wie 300-400 Meter weit wegfliegen sollte... Bin eine ganze zeitlang meinen Logo 400 mit einem AR6100 (=1 Satellite) ohne Probleme geflogen!
                      Also solltest du bei einem 250er, oder 450er gut mit einem sat auskommen....
                      Einen AR7000 (= 2 Satelliten) wird ein Satellite nicht ersetzen... aber locker die AR6100 (-; Mit der kleinen Schaltung, welche auch beim V-Stabi verwendet wird, sollten sich jedoch auch zwei Satelliten anschließen lassen !
                      Solltet ihr bessere Informationen zu dem Thema haben, so lerne ich gerne dazu (-:
                      Gruß Thilo
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 08:05.
                      • labmaster
                        BeastX
                        freier Mitarbeiter
                        • 24.01.2005
                        • 407
                        • Walter
                        Grundsätzlich wären auch zwei Satelliten anschließbar jedoch braucht man zwischen Microbeast und Adapterplatine dann wieder 2 Kabel (also nur eines weniger als mit nem normalen externen Empfänger). Da auf der Adapterplatine dann aber auch noch Stecker für die Stromzuführung, sowie für den Ausgang Kanal 7 ("Aux2") sein müßten wäre das ganze nicht viel kleiner als ein externer Spektrum Empfänger.
                        Also wäre das ganze nicht sehr sinnvoll.
                        Grüße,
                        Walter
                        BEASTX Development Team
                        • Seebodener
                          Seebodener
                          Servus Walter,
                          schön Dich zu lesen, eine weitere Frage die auch immer wieder gestellt wird ist: ob das Beast auch eine TS mit 4 Servos wie z.B. im Vario Skyfox unterstützt ?
                          Sollte ich das in den anderen Threads überlesen haben ... sorry, aber irgendwann habe ich mich da ausgeklingt.
                          Wünsche mir, das wir wenigstens diesen Thread auf hohem u. informativem Level halten können.
                          • waldo-A
                            • 03.04.2003
                            • 1131
                            • Walter
                            @Walter,
                            meine Frage:
                            wird im momentanen Auslieferungszustand auch mit dem
                            Futaba R6107SP (der auch noch nicht lieferbar ist)
                            möglich sein?
                            Danke
                            Waldo,
                            • Thommy12
                              Thommy12
                              Gruß Thilo
                              Die Problematik liegt nicht nur in der Reichweite wie Du schreibst sondern auch darin, daß wenn der Empfänger in einem best. Winkel zum Sender steht, es zu Aussetzern kommen kann! Deswegen soll der Sat. ja auch Gegensätzlich zum Empfänger angebracht werden!
                              Ich würde mit keinem meiner Helis dieses Risiko eingehen!
                              Aber mache Du wie Du willst, ET gibts ja genug beim Händler!
