Spamthread MicroBeastX
  • labmaster
    BeastX
    freier Mitarbeiter
    • 24.01.2005
    • 407
    • Walter
    AW: Wie gut funktioniert der MicroBeastX?
    Das Problem bezügl. 4 TS Servos ist die Anzahl der Anschlüße am Micobeast.
    Es stehen 8 (3pin) Anschlüsse zur Verfügung welche wie folgt belegt sind.
    1. Heckservo Ausgang (voll belegt: Impuls, +, Masse)
    2. TS Servo 1 (voll belegt: Impuls, +, Masse)
    3. TS Servo 2 (voll belegt: Impuls, +, Masse)
    4. TS Servo 3 (voll belegt: Impuls, +, Masse)
    5. Roll Eingang (voll belegt: Impuls, +, Masse)
    6. Nick Eingang (voll belegt: Impuls, +, Masse)
    7. Heck Eingang, Pitch Eingang, Empfindlichkeit Eingang (je Pin ein Impuls)
    8. System Stecker für Updates, Setup per Computer ....
    Wie man sieht bleibt da für ein 4 TS Servo kein Stecker mehr übrig.
    Eventuell lassen wir bei der Verwendung von Summensignal Empfängern ein 4tes TS Servo am Pitch Eingangs Pin ausgeben, dann könnte man zumindest mit speziellem Kabel welches den Strom woanders herholt ein 4tes TS Servo verwenden. Die Konfiguration wäre dann aber auch nur per Computersoftware möglich, da man bei einer TS mit 4 Servos einstellen können muß, das keine Verspannungen auftreten.
    Das ist alles Zukunftsmusik und wird sicher nicht bei der Erstauslieferung vorhanden sein, sondern wenn dann erst später mit einem Update kommen.
    Grüße,
    Walter
    BEASTX Development Team
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3596
      Grüße,
      Walter
      Wo steckt man den Regler ein, wenn man nur mit einem Spektrum-Satelliten fliegen will?
      Zuletzt geändert von Holger Port; 11.03.2010, 08:41.
      Gruß Holger
      • labmaster
        BeastX
        freier Mitarbeiter
        • 24.01.2005
        • 407
        • Walter
        Bei Summensignal Empfängern wird:
        Roll Eingang zum Gasausgang
        Nick Eingang zum Summensignal Eingang1
        Heck Eingang zum ("AUX2") Ausgang z.B. für Governor im Verbrenner (ist der oberste Pin)
        Pitch Eingang wäre demnach noch frei für einen weiteren Ausgang.
        Grüße,
        Walter
        Zuletzt geändert von labmaster; 11.03.2010, 08:55.
        • RaidRush
          RaidRush
          Die Frage ist schienbar etwas unter gegangen, aber da sie doch recht wichtig für viele hier ist stelle ich sie noch mal:
          Ist das Beast nun in der Auslieferung sofort kompatibel mit den Summensignalempfängern von Futaba, oder kommt das erst mit einem späteren Update?
          Danke
          Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 09:16.
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Hallo Walter
            ich finds super das du hier rede und Antwort stehst !
            Ich habe auch eine frage bezüglich Stromversorgung ? ein Kumpel war bei euch am stand und es wurde gesagt das ab Rex 600größe eine extra stromversorgung besser sei ? wie ist das gemeint ?? oder kann die Platine die höheren BEC ströme nicht ?
            Oder reicht einfach wie gehabt die Lipoiversorgung über die 2in 1
            Braucht man fürs Heckservo noch einen Regulator oder wird das schon über die Platine im Microbeast runtergeregelt ??
            Gruß thomas
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              Kann mir nicht vorstellen, dass die Stromversorgung nicht ausreichen soll. Beim aktuellen Video des Microbeast ist auch eine 2 in 1 von Align mit Align DS Servos verbaut und das fliegt auch.
              Schöne Grüße Alex
              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
              DX8 mit DSMX
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                #22
                Ich mir ja auch nicht darum möchte ich es auch genau wissen bzw von jemandem der es sicher wissen muß wie Walter denn dann braucht man nicht spekulieren denn nur fakten zählen
                Gruß thomas
                • S M I L E
                  • 26.03.2008
                  • 434
                  • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                  #23
                  Danke
                  Erst später mit dem Update.
                  Steht auch auf der HP vom beastx
                  [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                  • jochene
                    • 21.01.2005
                    • 728
                    • Jochen
                    #24
                    - gelöscht wegen Tomaten auf den Augen -
                    Sollte schon mal den ganzen Fred lesen
                    Sorry
                    Zuletzt geändert von jochene; 11.03.2010, 12:45.
                    • Schnellstarter
                      Schnellstarter
                      #25
                      Hi, entschuldigt wenn ich jetzt hir s reinplatze, oder zu viel OT mache. Möchte mir anfang april die aurora 9 zulegen, ich besitze dem mini titan RTF also nicht mit computeranlage, und da dort ein 2 in 1 kriesel verbaut ist kann ich mit ihm nicht per aurora 9 fliegen. Suche jetzt einen günstigen kreisel, um die 70€. Doch dann bin ich auf das microbeast gestoßen, dass mir vom preis her total gefäll, und da ich später sowiso scale, also mehrblatt fliegen will. Nun meine frage.. würede sich das beast für mich rentieren? Müsste ich einen anderen rotorkopf ohne paddel kaufen wenn ich stabi fliegen will? Hoffe auf Antwort!
                      Vielen Dank
                      lg
                      Andi
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        #26
                        habe aus dem hier gelesenen für mich mal einen Anschlußplan erstellt.
                        Schaut doch mal bitte drüber, ob der so korrekt ist, oder ob ich eine Variante vergessen habe.
                        jochen
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          #27
                          Hi !
                          Falls das BeastX nur Indoor gehen sollte mit einem Satelliten und angeblich 300-400 Meter Reichweite hat...reicht das doch eigentlich ?
                          Ich persönlich fliege keine 300-400 Meter weit.... Ich würde auch gerne mal wissen ob man die Entferunungsangaben hier belegen kann oder das nur wieder Vermutungen sind
                          Gruss Micha
                          • Thommy12
                            Thommy12
                            #28
                            Lies bitte nochml Beitrag #15, nicht nur die RW ist ausschlaggebend!
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              #29
                              Vielen Dank
                              lg
                              Andi
                              Servus Andi,
                              zunächst könnte das Beast ja nur Deinen Gyro/Kreisel ersetzen:
                              "MICROBEAST lässt sich mit einem optionalen Adapterkabel auch nur als Heck-Gyro einsetzen. Dies empfiehlt sich insbesondere für Umsteiger vom her*kömm*lichen Paddel-System die sich langsam an den RIGID-Betrieb mit der 3 Achsen-Lösung (3G-Gyro Mode) herantasten wollen." (http://beastx.com/features.html).
                              Später könntest Du dann auf Scale-Rotorkopf wechseln.
                              • Rex-600
                                • 14.04.2009
                                • 1282
                                • GroÃ?-Gerau
                                #30
                                Soooo....
                                Jetzt lasst das Beastx doch erstmal ausgeliefert und von uns getestet sein, bevor hier wieder die unzähligen diskussionen losgehen...
                                Also ich rege mich über nichts auf und warte gespannt auf das Beast *freu*
                                Grüße Daniel
                                Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
