Spamthread MicroBeastX
  • mach3
    mach3
    #526
    AW: Spamthread MicroBeastX
    Bin gerade dabei, meinen FBL-Kopf (vom 600LE) für meinen CF zusammen zu bauen. Was meint Ihr, schwarze Hülse rein oder raus? Möchte später mit ca. 1700 am Kopf (scale) fliegen und brauche einen schüttelfreien Anlauf..... Mein CF hätte gar keine Hülse - aber beim LE-Kopf ist eine dabei....
    Was meint Ihr?
    Rolf
    • maxx2504
      maxx2504
      #527
      Hi !
      Wie gut das der Frühling/Sommer länger ist als eine Woche....sonst würden sich manche aufgrund des fehlenden BeastX noch das Leben nehmen
      ...Obwohl...dann bekommt der "Normalo" vielleicht auch noch eins ab
      Gruss Micha
      • mbcupra
        • 13.06.2009
        • 397
        • Marcus
        • Hagen
        #528
        Ich hab da(600CF) leider keine Ahnung von, ich würde sie aber lieber einbauen, bevor etwas fehlt und ausschlägt. Ausbauen kannst Du immer noch.
        Marcus
        MfG Marcus
        250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          #529
          Was meint Ihr?
          Rolf
          Niedrige Drehzahl = Keine Hülse, weil Vibrationene, weil Kopfdmpfung härter
          Gruß Daniel
          Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
          • LuMi
            • 24.02.2010
            • 188
            • Wendy
            #530
            Was meint Ihr?
            Rolf
            Hi Rolf..
            Für Rundflug und Scale? die grauen Gumis ohne Hülse.. auch als Rigid
            Wie schon geschrieben wurde, kann der 600er sonst bei moderaten Drehzahlen zum vibrieren/einschwingen neigen.
            Gruß Wendy
            • sridii
              • 25.09.2008
              • 528
              • LU, CH, auf allen Wiesen
              #531
              Zitat von sridii Beitrag anzeigen
              LOL!
              2.2.2010 und gleich bezahlt.... im Busch bestellt...
              keine Info's, nix
              hehehehehehe, DOCH Info's.....
              Ich soll zu den Ersten gehören!
              Gruess, Stephan
              • mach3
                mach3
                #532
                Zitat von LuMi Beitrag anzeigen
                Hi Rolf..
                Gruß Wendy
                Jetzt bin ich total irritiert. Ich habe das so verstanden, dass die Regelung für FBL eine harte Kopfdämpfung braucht, um vernünftig regeln zu können und dass deshalb die schwarzen Gummis reinmüssen. Jetzt mit Paddelkopf habe ich die Grauen drin und das ist auch gut so.....
                Hm.....
                Rolf
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Was meint Ihr?
                  Rolf
                  Keine Hülse rein.
                  Die ist für die Drehzahl nicht gedacht.
                  Gruss, Michael
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    So vor 10 min. bestellt und Ende der Woche oder Anfang nächster Woche kommt das Beasttttttttt
                    Gruss, Michael
                    • mach3
                      mach3
                      #535
                      Keine Hülse rein.
                      Was ist denn mit den Gummis, grau oder schwarz?
                      Ich würde zu den Schwarzen tendieren.... bin aber jetzt verunsichert....
                      Rolf
                      • LuMi
                        • 24.02.2010
                        • 188
                        • Wendy
                        #536
                        Hm.....
                        Ob mit oder ohne Paddel ist kein so gravierender Unterschied. Zumindest so lange wie Du kein Hardcore 3D fliegst. Mit Hiller wird halt in Echtzeit (Ständig) kompensiert, unter elektronischer Kompensation auf Reaktion durch die Servos. Dafür ist es unter elektronischen Rigid (Wie Heading Lock beim Heck Gyro) möglich die Lage auf eine bestimmte Lage festzulegen. Also dürfte in beiden Fällen gelten: Desto härter die Dämpfung ist, je direkter/härter reagiert auch der Heli.
                        Gruß Wendy
                        • eurix
                          eurix
                          #537
                          Ich hab bei meinem ESP die schwarzen gummis gegen die grauen getauscht da er unter 1800 u/min das schaukeln angefangen hat.. ist das dann mit stabi auch?
                          • mach3
                            mach3
                            #538
                            Das ist ja die Frage - keine Ahnung.
                            In der VStabi-Wiki steht, das die Dämpfung so hart wie möglich sein muss, damit der Regelkreis (zumindest VStabi) funktioniert....
                            Rolf
                            • Mack1
                              Mack1
                              #539
                              Hallo Zusammen
                              fliege in meinem Rex600 die schwarzen Gummis mit Hülse ohne Probleme.
                              Meine untere Drehzahl ist 1700 U/min für Rund bzw Kunstflug.
                              Und die hohe Drehzahl ist 2000 U/min zum rumpolzen.
                              Zum Aufschauckeln kommt da nichts, weder mit Stabihilfe noch mit Paddelkopf hatte ich je Probleme.
                              Grüße Markus
                              • LuMi
                                • 24.02.2010
                                • 188
                                • Wendy
                                #540
                                Rolf
                                Hi Rolf,
                                probier es einfach aus. Nach unserer Erfahrung sollte die Anlenkung weitgehend spielfrei, muss aber nicht übermässig hart sein. Eine andere Geschichte ist es bei 3D Flug. Ohne Hülse und harte Gummis kann der Verschleiß sehr groß sein. Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest kannst Du auch RV (Rainer Vetter) direkt anschreiben.
                                Gruß Wendy
