V-Stabi 4.0 Problem
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: V-Stabi 4.0 Problem
    Zitat von Maxititan Beitrag anzeigen
    Joo ok Wo drauf muss ich noch achtem beim Proggen?
    Das du den Modellspeicher genauso angelegt hast wie ich dir am Ender der ersten Seite dieses Treads beschrieben habe
    Das alle Mischer deaktiviert sind.
    Hast du die Heckbeimischung deaktiviert?
    • Maxititan
      Maxititan
      Joo habe ich wie sieht es mit der Montage aus darf ich meinen Ifs3 Empfänger auf dem Steuerteil des V-Stabis Montieren?
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Ja
        • Maxititan
          Maxititan
          Nicht das es dort dann irgendwelche störungen im Steuerteil gibt
          • Speedy955
            Speedy955
            Ja das kann man machen. Ich habe ebenfalls mein R617FS drauf geklebt da ich sonst längere Kabel zur V-Stabi gebraucht hätte. Gab bisher in über 150 Flügen keine Störung
            Also nochmal
            Die Heckbeimischung ist deaktiviert und da verläuft jetzt eine waagrechte gerade von links nach rechts bei 0 %
            Ist wichtig
            Wenn das alles so eingestellt ist dann geht es weiter mit der Kallibrierung des Senders
            • Maxititan
              Maxititan
              Joo ok das Kalibrieren habe ich bereits gemacht habe jetzt auf allen 4 Servos 100%
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2450
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #22
                nur auf die Gefahr hin, dass das noch nicht entdeckt wurde:
                http://www.vstabi.info/de/node/140
                Gruß Jan
                • syscons
                  • 03.06.2009
                  • 380
                  • Jochen
                  • Ulm
                  #23
                  Ich verstehs manchmal net..... kauft man sich ein Stabi für 400 Tacken und dann schaut man in keine Anleitung/Video wies eingestellt wird..... sorry für OT...
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    #24
                    Danach wärs n Klacks
                    Aber vielleicht versteht er's auch nicht
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2010, 22:54.
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      #25
                      Gut wie weit ist der Heli? Ist alles richtig verkabelt? Besonders wichtig ist das die vorderen beiden Servos nicht vertauscht eingesteckt wurden denn das kann man durch die Drehrichtungen hinbiegen, gibt aber ne böse ßberraschung beim Erstflug. Also hier aufpassen !!!
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2010, 23:03.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        #26
                        Hehe, vielleicht liegts an der Fremdsprache (schwäbisch)
                        Jetzt könnte man den Thread-Titel auch ändern ...
                        Grüßle
                        Eddi
                        • Maxititan
                          Maxititan
                          #27
                          Der heli wurde Fertig aufgebaut gekauft es mussten nurnoch V-Stabi und Empfänger rein.
                          • 3d
                            3d
                            • 21.10.2006
                            • 377
                            • florian
                            • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                            #28
                            @ Speedy: kannst du beschreiben wo es da zu Problemen kommen kann->
                            greez Florian
                            Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                            • Maxititan
                              Maxititan
                              #29
                              Wie jetzt darf ich am sender nicht den Roll kanal reversen?
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #30
                                "Bub", Du "musst" der Reihe nach vorgehen.
                                1. eine passende Vorgabe laden (Preset)
                                2. den Sender kalibrieren (ohne den Heli zu beachten), Knüppelrichtung und 100-%-Wert müssen in der VStabi-Software stimmen. Dazu im Sender reversen und Endausschläge einstellen.
                                3. Heck-Einstellungen vornehmen
                                4. TS-Einstellungen vornehmen (Servos in die CHs stecken, wie in der Software-Grafik angegeben, und ggfs. in der VStabi-Software reversen)
                                4a. Jetzt muss Roll und Nick richtig laufen. Wenn Pitch nicht richtig läuft, Doktorhut, Pitch Reverse
                                5. Taumelscheibe waagrecht stellen
                                5a. Lauf- und Wirkrichtungen nochmal prüfen. Zur Kontrolle in der Software haben wir eine Grafik, die die Einbaurichtung der Stabi im Heli zeigt (Label oben/unten, Kabel vorn/hinten). Das muss mit der Situation im Heli übereinstimmen.
                                fertig.
                                Nicht viel anders ist es in den Vids und in der Anleitung beschrieben.
                                Voraussetzung ist ein sauberes mechanisches Setup (wenn der Heli "fertig" gekauft wurde, muss man das ggfs. prüfen und noch ggfs.er nachbessern).
                                Weitere Voraussetzung ist ein "nackiger" Modellspeicher mit 1-Servo/H-1 und mit-ohne irgendwelche aktivierte Mischer.
                                Grüßle
                                Eddi
