V-Stabi 4.0 Problem
  • Maxititan
    Maxititan
    V-Stabi 4.0 Problem
    Hii Leute,
    Ich habe seit 3Tagen einen Trex 500 Esp mit Mikado V-stabi 4.0 Ich komme mit der Programmierung des V-Stabis nicht kla!Es gibt z.B folgende Probleme Es laufen nicht alle Servos synkron oder ein Servo Ts servo zieht nach nachdem die anderen beiden Ts servos stehen geblieben sind.Außerdem bekomme ich die Sender Kalibrierung nicht hin Also in allen 4 Funktionen auf +100 - (-100).
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    danke im voraus.
    Lg Max
  • Maxititan
    Maxititan
    AW: V-Stabi 4.0 Problem
    Hat keiner ne Idee?
    • Speedy955
      Speedy955
      Mach doch erst mal die Senderkalibrierung.
      Alle Trimmungen auf 0
      Die Servolaufrichtungen richtig Einstellen gemäß Balkenanzeige
      Servomitte einstellen das diese auf 0 in der Balkenanzeige steht.
      Servowege so begrenzen das bei Anschlag 100 bzw -100 % angezeigt wird
      das muß erst mal stimmen
      Gruß Bernd
      • Toyoco
        Toyoco
        hi
        jo, wie mein vorredner bitte durchführen, vergewissern das sender mode h1 aktiv ist und keine mischer eingechaltet.. dann sehen wir mal weiter..
        • Maxititan
          Maxititan
          Ich habe Alle ausschläge am sender auf 150% gestellt aber am v-stabi zeigt er immer nur max. 89% an.....
          Wie keine Mischer *??
          Sender auf Fläche einstellen oder wie?
          Sry bin absoluter neuling im V-stabi geschäft
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            Synchron laufen sie nur im Setup Mode. Da müssen sie es!
            Die Kali ist nur in etwa auf 100% zu richten exakt muss es ned sein, die Pottis haben da zuviel Tol an den Endanschlägen.
            Mitte is scho wichtiger.
            Ja wie ein Segler :-) Ohne Mischer!!
            G
            WWaldi
            • Toyoco
              Toyoco
              kein taumelscheibenmischer, an der funke NICHT 120 grad programm nehmen, sondern ein programm für jeden servo einzeln....
              bitte ein neuen heli anlegen, das alte paddelsetup bis auf gas verwerfen, dann servomitten, entweder über trimm, oder subtrimm, servomitte einstellen, je nach sender, so das du in der mitte auch null hast.
              dann die servowege so verlängern kürzen bis du 100 hast, dann wieder die mitte prüfen
              Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2010, 21:06.
              • Speedy955
                Speedy955
                Kein Flächenmodus
                Helimode
                Taumelscheibe mit einem Servo bzw bei Futaba H1 anwählen
                und alle Mischer deaktivieren
                Was ist das für ein Sender?
                • Maxititan
                  Maxititan
                  Das ist eine MC 24
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Sehr gut das vereinfacht die Sache.
                    Also wie gesagt Modellauswahl:
                    Heli
                    Modulation PPM24
                    Taumelscheibentyp 1 Servo
                    Dual/Expo 100/0
                    und die Heckbeimischung die der Graupnersender bei einem neu angelegten Heli macht rausnehmen in
                    Heli Mischer > Kanal 1 Heckrotor
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2010, 21:14.
                    • Maxititan
                      Maxititan
                      Joo habe ich dann 1 Ts servo und schon laufen alle Servos!
                      • Maxititan
                        Maxititan
                        Sogar Synkron
                        • Toyoco
                          Toyoco
                          ok, das nicht meine funkenwelt, wie so oft gemerkt. ich schick dir mal n link mit videos, wie alles beschrieben ist
                          • Maxititan
                            Maxititan
                            Joo ok Wo drauf muss ich noch achtem beim Proggen?
                            • Toyoco
                              Toyoco
                              schau dir bitte erst alle video´s an, dann erübrigt sich sehr viel...
                              dann frag bitte wenn immernoch etwas unklar ist,
