T-Rex 500 Rollgeschwindigkeit 3G langsam
  • mountie
    • 25.05.2006
    • 147
    Komme gerade vom Einfliegen meines 3G.
    Schweben, Rundflug alles wunderbar, nur bei Rollen oder Flips schlafen mir die Augen ein.
    Programmiert habe ich ihn wie in der Anleitung beschrieben. Pitch 12 Grad, zyklisch habe ich 8 Grad genommen.
    Was mir schon beim programmieren aufgefallen ist. Wenn ich Pitch gebe bewegen sich die Servos so schnell wie ich den Knüppel bewege. Auf Roll oder Nick laufen sie immer ganz langsam bis an den Anschlag egal wie schnell ich knüpple.
    Da dies mein erstes FBL ist, dachte ich, könnte ja normal sein wenn er am Boden steht. Nur macht er es aber auch beim fliegen.
    An was könnte das liegen? Hat jemand eine Idee?
    Bin momentan ziemlich ratlos, muss aber am 3G liegen, da die Servos direkt am Empfänger schneller laufen.
    Komponenten habe ich folgende:
    Futaba 9z WC2 mit 2,4GHz TM8, 617FS
    TS Servos Futaba 9650
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: T-Rex 500 Rollgeschwindigkeit 3G langsam
    und warum hast du nicht für zyklisch auch 12 Grad zum programmieren genommen, wie es ja auch in der Anleitung steht. Mach das mal so und dann kannst du ja im DIR-Mode wieder auf 8 oder 10 Grad reduzieren. Die Rollgeschwindigkeit kannst du ja dann im Taumelscheibenmischer einstellen, wenn er dir dann immernoch zu träge sein sollte.
    Gruß Andre
    • mountie
      • 25.05.2006
      • 147
      In der Anleitung zu 600er steht 12 Grad. In derjenigen vom 500er steht 7-9 Grad.
      Hatte ihn zuerst auch mit 12 Grad programmiert, habe aber damals nicht auf die Geschwindigkeit der Servos geachtet.
      Werd es trotzdem nochmals mit 12 Grad versuchen.
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Ok sorry,
        ich kenne nur die Anleitung vom 600er. Dachte aber das die Einstellwerte bei allen Helis gleich sind.
        Gruß Andre
        • mountie
          • 25.05.2006
          • 147
          Verständnisfrage
          Im TSM stelle ich für die Wendigkeit doch nur die Grad Werte (mehr oder weniger) ein, hat doch nichts mit der Stellgeschwindigkeit der Servos zu tun, oder?
          Wenn ich Roll gebe fahren die Servos ja auf 8 Grad, nur leider sehr langsam. Hier liegt das Problem, denke ich.
          • Faen
            Faen
            habe genau das selbe "Problem" - leider auch noch keine Lösung..
            Servos fahren schnell bis ca 95% Hoch und die letzten 5% bremst die Taumelscheibe ab.. is wie so nen Türstopper der die Türe Bremst damit sie nicht zuknallt
            Vielleicht weiss ja jemand woran das liegen könnte
            Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2010, 18:08.
            • mountie
              • 25.05.2006
              • 147
              Bei mir fahren sie von Anfang bis Ende gleichmässig langsam. Aber eben nur bei Roll und Nick, Pitch ist ok.
              • Olo
                Olo
                • 09.06.2003
                • 786
                • Oliver
                Hi.
                Hab zwar noch kein 3G aber so wie ich das aus der Anleitung raus lesen kann, muss zum Erhöhen der Wendigkeit der Wert im Taumelscheibenmischer des Senders erhöht werden.
                Bitte korrigiert mich wenn ich da was falsch verstanden habe.
                Grüße,
                Olo
                • Olo
                  Olo
                  • 09.06.2003
                  • 786
                  • Oliver
                  Hab grad nochmal in die Anleitung geschaut.
                  Da steht das:
                  5 Nach dem Erhöhen von ATV (AFR) für Roll und Nick ist die Wendigkeit für 3D-Figuren immer
                  noch zu gering. Wiederholen sie das Grundsetup und erhöhen sie die zyklischen Ausschläge.
                  Olo
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    Die Einstellung der zyklischen Blattwinkel im ersten Schritt, gibt die mechanische Begrenzung vor. Da kannst Du ruhig 12° einstellen. Die Wendigkeit veränderst Du dann mit dem TS-Mischer. Je höher die Werte für Nick und Roll, um so wendiger wird der Rex.
                    Andreas
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Auf Roll und Nick bewegt sich die TS bei allen FBL-Systemen langsam...ist völlig normal.
                      Wendigkeit wird wie schon gesagt über den TS-Mischer eingestellt.....ich würde auf alle Fälle das Grundsetup mit 12° machen und dann nach Bedarf mim TS-Mischer runter gehen.
                      • eurofreddy
                        eurofreddy
                        Nabend,
                        also irgendwie scheint da aber was anderes noch nicht zu passen... ich hab ne MC-24 mit Jeti Modul und heute war ich zum dritten mal mit dem 500er und 3G fliegen... finde die Kiste wendig wie die Sau und meine Servos laufen genauso schnell ob direkt am Empfänger oder am 3G ?!
                        Zyklisch hab ich 7 Grad. Den Vergleich zieh ich zum 450Pro mit Paddelkopf.. den ich vorher hatte.
                        Könnte es nicht noch ne Einstellung an der Futaba Funke sein ?
                        Gruß Euro
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Im Flug merkt man von den "langsamer laufen" nix mehr hat nix mit futaba zu tun.
                          • eurofreddy
                            eurofreddy
                            Nabend,
                            Hm... bin ich mal gespannt... am Wochenende flieg ich den gleichen Hubschrauber mit nem Paddelkopf. Hab meinen gleich Rigid gebaut so dass mir der direkte Vergleich fehlt.
                            Mal sehen wie das ausgeht :-)
                            Gruß Euro
                            • René S.
                              • 08.06.2002
                              • 770
                              • René
                              • Eberswalde
                              bei mir laufen dann aber( größer 7° zyklisch) die Gestänge an den Servos an, bei Negativpitch und gleichzeitig Roll und Nick
                              Habe nun die Kugeln der Servvohebel nach aussen gebaut und die Gestänge, damit die Kugelpfannen senkrecht stehen, entsprechend gebogen.
                              Nun schubbern die Kugeln aber an der Haube , aber nur ganz wenig , muss mal schauen , wie ich das noch beseitige .
                              LG René
