V-Stabi vs Align 3G
  • Helifreak 2009
    Helifreak 2009
    V-Stabi vs Align 3G
    wer kann beide Flybarless- systeme miteinander vergleichen bzw. wer ist beide schon mal geflogen ?.......
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3791
    AW: V-Stabi vs Align 3G
    und das im selben Modell
    • Helifreak 2009
      Helifreak 2009
      Nein, in unterschiedl. aber gleichwertigen modellen....... Wie siehts zb. mit Flugverhalten, Einstellungen, Verarbeitung, usw. aus.....
      • Chorge
        Chorge
        Sind zwar unterschiedliche Modelle, aber mit Paddeln ähnlich: Zoom und Protos...
        VStabi ist definitv besser! Das Heck ist besser, Pirouetten im Schwebeflug gehen unendlich, bei Fahrtpirouetten schmiert der Heli Null weg, und das Steuergefühl ist nen Touch besser...
        ABER: Das 3G ist dennoch um Welten besser zu fliegen als ein Paddelkopf! Der Heli läuft auch mit dem Align System wie auf schienen, und die Schwächen vs. VStabi sind angesichts des Preises sicher vertretbar...
        Die Verarbeitung ist bei beiden Systemen sauber. Die Frau Stabi bietet unendlich viele Einstellmöglichkeiten, von denen sehr viele auch Sinn machen. Man sollte aber zumindest anfangs den Läppi mitnehmen. Inzwischen hab ich von Thilo ein BT-Modul gebastelt bekommen, somit kann ich notfalls auch mit meinem Handy alles verstellen. Das Align kann nur via zwei Potis nachgestellt werden. Da dem System viele Optimierungen fehlen, die Frau Ytabi bietet, reicht dies auch. Die erste Inbetriebname ist bei beidenSystemen ähnlich schnell bzw. langsam...
        In meinem Zoom reicht mir das 3G erstmal (zumindest bist das BeastX raus ist) - würde aber meine VStabis in den anderen Helis nun aber auch nicht gegen das 3G tauschen wollen...
        Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 07:34.
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Wie bastelt man denn ein BT-Modul fürs V-Stabi?
          Gruß Andre
          • PascalR
            • 02.04.2008
            • 1991
            • Pascal
            • MSC Schöneck
            Timo Wendtland hat das schon gemacht. Lt. Fazit war er mit dem V Stabi glücklicher.
            Natürlich im gleichen Rigid wie sonst auch.
            VStabi
            Zuletzt geändert von PascalR; 21.03.2010, 10:33.
            • Chorge
              Chorge
              Gruß Andre
              Musst du Thimo aus dem FBL Forum fragen...
              • -SilverSurfer-
                -SilverSurfer-
                Befor ihr solche vergleiche macht mit einem endgültiegen Urteil lasst doch erst mahl das usb Kabel und Updats fürs G3 kommen.
                MFG André
                • Toyoco
                  Toyoco
                  thiloM ist das, der bastelt die auch recht günstig.
                  zum thema zurück
                  die beiden systeme kann man wirklich nicht direckt vergleichen, sind ja auch 2 unterschiedliche klassen. wenn man mal das handling in sachen einstellung, und support ausser acht lässt, nur das flugverhalten beurteilt, könne man beide vergleichen, und ohne jemals diesen test gemacht zu haben werde ich nach meiner meinung behaupten können, das das v stabi definitiv das bessere system ist. wohl aus dem grund da es am längsten auf dem markt ist, und der uli alles perfektioniert. pirooptimierung spielt da eine große rolle..optimierer usw.
                  lg
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 11:15.
                  • Heligary
                    Heligary
                    MFG André
                    Warum!
                    Die verkaufen das G3 doch schon jetzt, also muss es sich auch jetzt schon mit anderen Systemen messen
                    Jetzt kommt aber nicht mit dem Argument, das erste VStabi war auch nicht perfekt.
                    Der erste Golf hatte auch keine Airbags, kein ABS, keine Klimaanlage,...! Und, wen interessiert das, wenn er sich heute ein Auto kauft
                    MfG Gerald
                    • PascalR
                      • 02.04.2008
                      • 1991
                      • Pascal
                      • MSC Schöneck
                      Hab mich vertan, nicht im gleichen Hubi, sondern das 3G im Rex und das VStabi im Rigid. Denke trotzdem das Timo das neutral bewerten kann. Er hats ja schließlich drauf
