Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    Hallo Zusammen,
    mal ne Frage an die MicroBeast Besitzer...
    Hab meins auch heute bekommen
    aber was ich seltsam finde ist das der Deckel.. da wo ja die elektronik drin sitzt ziemlich schief angebracht ist.
    Da ich hier lernen durfte das die Schrauben ja auf 0,1NM genau angezogen sein müssen, wundert es mich doch das der so schief drauf ist..
    ist das bei euch ähnlich?
    @Walter
    kannst du da vielleicht was zu sagen?
    danke
    • Donidon
      Gesperrt
      • 01.04.2010
      • 661
      • Don
      Und ein Stift ist auch noch verdreht. Den würde ich gerade drehen sonst leiert der dir den Stecker aus.
      • RaidRush
        RaidRush
        Sagt mal kann mir einer von Euch mit ner T10 die Kanalbelegung (komplett) für eine T10 nennen?
        Hab selber eine T12 und möchte den Beast Heli zum LS fleigen mit einer T10 einsetzen.
        Wäre super nett, THX
        • Hermann Schellenhuber
          Nö, absolut kein Spalt zu sehen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • jackhaze
            jackhaze
            Zitat von nobody07 Beitrag anzeigen
            Na dann post ich auch mal hier, vielleicht hat ja einer ne Idee
            Ich komme gerade vom Feld. Einen Flug gabs aber nicht, da es technische Probleme bzw. Unverständliche Reaktionen vom Beast gab (die sich beim Einstellen auch schon angedeutet hatten).
            Unreproduzierbar (Egal ob stillstehend, gerade, schief, etc) legt das Microbeast nach Initialisieren einen Roll nach links an (voller Ausschlag). Allerdings macht es das nicht immer, sondern nur manchmal.
            Der Rest funktioniert einwandfrei, allerdings hat mir das das Vertrauen aufm Feld geraubt und ich hab es dann gelassen. Nen Crash wollte ich nicht auch noch riskieren
            Dieses Verhalten hat sich auch schon beim Setup angedeutet, so ist dort auch unreproduzierbar (mal gings, mal eben nicht) beim Trimmen der Servos genau dieser Roll nach links geschehen.
            Ich werde heute Abend nochmal alles peinlichst genau untersuchen und das Setup nochmal komplett neu durchführen. Um Hardwaredefekte auszuschließen, hab ich ja noch nen 2tes Microbeast hier liegen
            Grüße,
            Chris
            Hi Chris,
            fliegst du zufällig Spektrum ?
            Bei mir war das selbe nur nach rechts.
            Hatte darauf Labmaster angeschrieben, er sagte es liegt an der Failsafe einstellung die du mit dem Binden programmierst.
            Die hatte wohl vom vorherigen Paddelkopf noch etwas Trimmung mit drinn.
            Habe dann neu gebungen und weg war es.
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 491
              • Goch
              AW: Erfahrungsthread Microbeast
              Ich weiß nicht genau was du meinst, aber
              1,2 und 6 Taumelscheibenservos (1und 6 vorn, 2 hinten)
              3 Gas
              4 Heck
              5 Kreisel
              Pit
              • nobody07
                • 31.08.2009
                • 272
                • Kassel
                #22
                Genau daran lag es, bin ich nachdem ich mitm Hund raus war und Kalle meinte "Binde mal neu", selbst drauf gekommen (Steht ja oben)
                Problem hat sich gelöst, lag an dem vorprogrammierten FailSave der beim Binden eingestellt wird Neues Modell anlegen hat geholfen
                Naja, so hab ich wenigstens die erste dumme Frage für alle weitere gestellt...
                Viele Grüße,
                Chris
                Voodoo 400 + 600, OXY 3
                • RCSeppel
                  RCSeppel
                  #23
                  ist es denn mit dem µBeast jetzt eigentlich auch schon möglich, sich den Empfänger zu sparen und nur einen Sepktrum Satelliten anzuschliessen?
                  Konnte dazu bisher leider nix finden - oder habs wohl überlesen
                  Viele Grüße,
                  Seppel
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2010, 08:23.
                  • Glaewischer
                    Glaewischer
                    #24
                    hi
                    nein wie im nachbar thread geschrieben ist ist dies erst nach dem update möglich....
                    Alex
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #25
                      Nein, momentan noch nicht. Das wird erst mit einem Update funktionieren, welches es aber zur Zeit noch nicht gibt.
                      Gruß Andre
                      • Alex
                        Alex
                        #26
                        ich baue mein MB in nen 700er Nitro Rex ein und hab "nur" das Align B6T ( schafft ca. 6A Dauerstrom) ! Reicht das BEC für a wengal gebolze ?
                        alex
                        • sidi996
                          • 09.09.2008
                          • 213
                          • Dieter
                          #27
                          Ich bin gerade dabei das Beastx im 450 Pro zu installieren.
                          Die Kabel von den Rollservo`s sind ziemlich kurz. Hat jemand ein Foto von der Anordnung, plazieung Empfänger?
                          Danke Dieter
                          • Chorge
                            Chorge
                            #28
                            Empfänger unten rein, Anschlüsse nach hinten... Geht problemlos!
                            • Heinz Dieter
                              Heinz Dieter
                              #29
                              Hallo.
                              Mein "Diodenproblem" bei den Einstellarbeiten hat sich positiv erledigt, denn Walter war so freundlich sich meinem Problem anzunehmen.
                              Habe die Tastenfunktionen für das Parameter Menü und Setup Menü falsch interpretiert! Wer richtig lesen kann ist immer im Vorteil.
                              Gruß Dieter
                              • wildcat
                                wildcat
                                #30
                                Hat jetzt nur indirekt was mit dem MB zu tun:
                                Was ist der Unterschied zwischen normalen Blättern und FBL-Blättern ?
                                Es heißt ja immer Gewicht, Vorlauf, Material, ........ !
                                Aber was heißt das im endefekt für mich ?
                                Rentiert es sich für mich neue Blätter zu kaufen ? (Bin noch nicht wirklich ein 3D-Pilot)
                                Im Moment hab ich auf meinem Logo 10 'Torsion Blades' aus CFK (bei ca. 1700 rpm).
                                gruß,
                                Adrian
