Allgemeine Fragen zum MicroBeast
  • bf212
    bf212
    #76
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    Hallo Zusammen,
    hat eigentlich schon jemand genügend Erfahrungen mit Mehrblattköpfen in Verbindung mit M-Blades oder ähnlichen sammeln können? Gibts da ein besonderes Setup (virtuelle TS-Drehung usw.)?
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      #77
      Eine Frage an alle die einen Graupnersender MC22 oder MC 24 mit Spektrummodul fliegen.
      Bei Spektrum ist ja auf
      Kanal 1 = Motorregler
      Kanal 2 = Roll
      Kanal 3= Nick
      Kanal 4= Heck
      Kanal 5= Empfindlichkeit
      Kanal 6= Pitch
      Bei meiner Graupner MC 24 bzw Graupner MC22 mit Spektrummodul ist:
      Kanal 1 = Pitch
      Kanal 2 = Roll
      Kanal 3= Nick
      Kanal 4= Heck
      Kanal 5= leer
      Kanal 6= Motorregler
      Kanal 7= Empfindlichkeit
      Ist es dann eigentlich richtig, wenn ich bei der Graupner den Kanal 1 und Kanal 6 in der Software der Anlage vertausche (Servo6? Ausgang1 und Servo1 ? Ausgang 6).
      Weiters müsste ich ja auch noch die Empfindlichkeit des Kreisels vertauschen sodass Servo7 auf Ausgang 5 liegt oder.
      Habe ich da einen Denkfehler oder muss dass so gemacht werden?? Bitte um Hilfe.
      Möchte nicht schon beim Anstecken einen Fehler machen.
      Wenn ich so die Kanäle im Sender Vertausche, dann kann ich die Servos genau nach Beschriftung am Beast einstecken.
      Besonders wichtig ist ja glaube ich, dass ich Kanal 1 und 6 vertausche, damit am Empfänger auf Kanal 1 auch wirklich der Motorregler oder das Gasservo ist, da dieser Kanal ja beim Failsave besonders berücksichtigt wird.
      Welcher Empfänger? Die 7xxx und 9xxx sind von der Belegung anders wie die 6xxx!
      Wenn Du einen 6xxx hast, liegst Du richtig. Hab ich im 500er Rex mit dem AR6200 genaus so gemacht! MC24/9 Kanal Spektrum Modul, Empfängerausgänge 1 und 6, sowie 5 und 7 getauscht.
      Wolfgang
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
        #78
        welche Servofrequenz sollte man man bei den Graupner DES 807 als TS-Servo einstellen ? Ich habe 2 Flüge mit 200Hz gemacht und mein 2200er Empfänger-Lipo war auf 25% runter.
        Danke im voraus
        • Michael S.
          Michael S.
          #79
          Bitte nicht falsch verstehen...mir ist schon klar das die 6° wichtig sind....
          Ich hab das eher so gemeint...ob 6° mit miener 5€ Pitchlehre oder 6,7° mit der 100€ Bevelbox ist vermutlich gleich genau....
          Deshalb arbeite ich nicht mit ner Bevelbox dann muss ich mir nicht in die Hose machen wegen 0,7°....
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            #80
            Da geb ich dir recht auch wenn die Bevelbox nur 20euro kostet
            aber interessant wäre es doch mal zu testen in wie weit sich das auswirkt? Oder kann da ein Freakware mitarbeiter schon auskunft geben ?
            Ich komm mal zm Goldboden dann stellen wir genau ! 6° ein und du fliegst und dann stellen wir mal 6,7 ° ein und schauen ob du einen unterschied merkst .
            PS Wollt eh schon lange mal wieder bei euch vorbeischaun
            Gruß Thomas
            • Chorge
              Chorge
              #81
              WO GIBT ES DIE BEVELBOX FßR 20.-€?? Sofort haben will!!
              • Tim V
                PSG-Dynamics Teampilot
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                #82
                Kann ich die 6Grad Zyklisch auch mit meiner Pitch lehre einstellen?
                Und wen ja.Wie?
                Und welche Impulse haben die BLS 451?
                mfg Tim
                • Chorge
                  Chorge
                  #83
                  Klar kannst du das! Musst nur den Heli mit der Spitze zu dir stellen, und das Blatt zu dir ausrichten... Dann im Hintergrund irgendwas haben, was parallel dazu läuft und ebenerdig ist! Das kannst du anpeilen und nun Roll einsteuern. Geht eigentlich recht gut...
                  Koll. Pitchwerte können hiermit gut überprüft werden: http://www.icer.ch/cms/Unternehmen/f...erechnung.html
                  • Tim V
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    #84
                    Der Link ist echt klasse.Danke!
                    Kann ich so auch die Zyklische bewegung messen?
                    Wo ist die Wuzel bei Blättern?
                    mfg Tim
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Nimm einen Magneten und setz ihn auf die Schraube der Rotorkopfbremse.
                      Dann Paddelstange auf den Magneten und schon kannst du alles wie gewohnt einstellen.
                      Gruss, Michael
                      • Tim V
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        #86
                        Super Tipp danke.
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          #87
                          Hallo ich hab die Bevelbox von einem Bekannten der die auch verkauft er hat mir seine verkauft weil er eine neue Version hat in Vollmetall und da gab er mir seine für 20€ ich hab mich nie informiert das die so teuer ist. Sorry mein Fehler
                          aber Modellbau Offner hat sie unter Zubehör für 35€
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2010, 16:16.
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            #88
                            Weis einer wan die Händler beliefert werden?
                            mfg Tim
                            • Hermann Schellenhuber
                              #89
                              Frag doch bei dem Händler nach, wo du es kaufen möchtest, der hat sicher einen voraussichtlichen Liefertermin. Wird sicherlich nicht jeder Händler seine Lieferung am gleichen Tag bekommen.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
                              • Airjunkie
                                • 18.03.2009
                                • 694
                                • Stephan
                                • Bürgstadt
                                #90
                                Ich habe mir diese Bevel Box in der Bucht aus Hong Kong geholt. Der Preis ist top und das Einstellen damit einfach ne Wucht!
                                Zuletzt geändert von Airjunkie; 21.04.2010, 21:37.
