Welche Blätter beim Flybarless System?
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Ich hab da mal ne Frage an euch. Ich habe gehört das man bei den Flybarless Systemen keine normalen Blätter fliegen darf sondern nur spezielle die keinen Vorlauf haben.
    Meine Frage nun: Welche Blätter fliegt ihr so* Oder fliegt jemand doch normale Blätter?
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Welche Blätter beim Flybarless System?
    Von nicht dürfen ist keine Rede !!
    Welchen Heli hast du welche Größe?
    Es gibt viele Blätter zur Auswahl so weniger Vorlauf um so besser fürs Flybarless!
    Ich habe einen 90er Heli da sind die Edge ,Radix, aber auch Maniac sehr beliebt .
    Auch auf 600er Helis werden diese Marken viel geflogen.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Also ich hab nen 600 ESP und hab zb. die Original Align blätter die beim Bausatz dabei waren und noch welche von Blattschmied die 600X-treme GCT.
      Der Händler sagte mir, das das die Sensoren vom Flybarless system ned lange mitmacht und dieser kaputt gehen kann. Darum diese Fragen.
      Grüße Willi
      • stephan1985
        stephan1985
        Da will einer aber Verkaufen
        Schöne grüße aus Köln an dein Verkäufer, er sollte mir das mal *genauer* erklären, wie das System Schaden nimmt durch Blätter mit zuviel Vorlauf!
        Stphan
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Also kann man jetzt alle blätter fliegen?
          Grüße Willi
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Die Blätter aus dem 600er ESP Kasten gehen flybarless einwandfrei.
            Gruß Stefan
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Kann mir noch einer sagen wies mit den Blattschmied 600 X-treme GCT aussieht??
              Grüße Willi
              • gonyo
                gonyo
                du kannst ohne weiteres auch Blätter mit viel Vorlauf verwenden, lediglich
                wird der Heli dann, vor allem bei viel Pitch im Vorwärtsflug, zum Aufbäumen
                neigen.
                Das merkst du aber sofort und wirst dann bereitwillig Pitch
                zurücknehmen und dir alsbald Blätter mit weniger Vorlauf beschaffen.
                Schaden nehmen kann der Heli dabei eigentlich nicht.
                Also probier einfach mal. Meiner Erfahrung nach haben die SABs und die Align
                CFK-Blätter (nicht die PRO!) wenig Vorlauf und gehen ausgezeichnet.
                Peter
                • nexus665
                  nexus665
                  wurde eh schon gesagt, daß die Sensoren davon ganz bestimmt nicht kaputtgehen
                  Je mehr Vorlauf Blätter haben, umso mehr Servokraft ist notwendig, um sie im FBL-Betrieb zu verwenden. Durch den Vorlauf wird das Blatt aerodynamisch stärker ausgelenkt, da ja ein größerer Bereich der Fläche vor dem Schwerpunkt liegt - man halte mal die Handfläche bei hohem Tempo aus dem Auto, leichter Anstellwinkel und schon kann man sie kaum mehr halten, kann man auch Verdrehen wie bei Blades mit Vorlauf
                  Im Paddelbetrieb ist das im Sinne eines aggressiveren zyklischen Ansprechens auch so gewünscht, hier sind auch die auftretetenden Servokräfte geringer (es gibt ja Umlenk/Mischhebel mit Untersetzung, die fallen im FBL Betrieb weg), im FBL Betrieb führt es gern zu den Problemen, die gonyo erwähnte.
                  lG,
                  Simon.
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2010, 11:16.
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Danke für eure info. Wenn ich des nächste mal dann bei meinem Händler bin, werde ich ihm das mal vor dem latz knallen
                    Ich werd jetzt mal mit meinen ESP Blättern testen.
                    Grüße Willi
