Blattschmied GTC Ultra Blackline im Test
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    ich wusste nicht genau wohin dachte und da es eigentlich nur für Paddellose Systeme interessant ist habe ich es hier gepostet.
    Ich habe mir die Arbeit gemacht und mal folgende Blätter unter die Lupe genommen: Das der versuch eines Objektives Tests folgender Blätter:
    • Blattschmied GTC Ultra Redline
    • Blattschmied GTC Ultra Blackline FBL / NEU
    • Radix von Curtis Youngblood
    Testsystem:
    T-Rex 500
    Mini V-Stabi
    YGE 80 LV
    Scorpion HK3026-1400 @ 14 Ritzel
    Servos: TS MKS9660, Heck JR8900G
    Technische Daten:
    GTC Ultra Redline 430 mm
    Gewicht 121,4 g / Paar
    Vollsymetrisch
    GTC Ultra Blackline FBL 430 mm
    Gewicht 154,2 g / Paar
    Vollsymetrisch
    Radix 430 mm Curtis Youngblood
    Gewicht 134,6 g / Paar
    Vollsymetrisch
    Geometrisch habe ich die Blattpaare alle gegeneinander kontrolliert, die hohe Qualität von Radix und auch der Blattschmied Blätter lässt kein Nachbessern zu. Die Blätter zueinander und auch der Blattschwerpunkt stimmt wirklich überein.
    Gewicht:
    Wie man in den Technischen Daten schon sehen kann haben wir hier deutliche Gewichtsunterschiede zwischen den 3 Blättern. Die Blattschmied Redline haben im Gegensatz zu den Blattschmied FBL knapp 34 g mehr an Gewicht pro Paar. Die Radix halten sich dezent in der Mitte mit 134,6 g.
    Vorlauf:
    Das wohl in letzter Zeit wichtigste bei Flybarless Systemen, der Blattvorlauf.
    Gemessen habe ich hier:
    Blattschmied GTC Ultra Redline = 9mm Vorlauf
    Blattschmied GTC Ultra Blackline FBL = 2 mm Vorlauf
    Radix von Curtis Youngblood = 4 mm Vorlauf
    Die gemessenen Werte passen auch so ziemlich zu meinen Empfindungen im Flugverhalten:
    Je weniger Vorlauf desto neutraler das Flugverhalten, weniger arbeit für den Regelkreis und die Taumelscheiben Servos.
    Eindruck:
    Fliege ich schon seid einem Jahr, haben viel Vorlauf und sind eher leicht, bei schnellen vorwärtsflug die leichte tendenz über Nick nach oben weg zu steigen. Durch die enorme Blatttiefe der Blätter gehen sie gut auf Pitch uns sind sehr wendig. Gute Blätter aber leider durch die Makel nicht so toll für ein Flybarless System.
    Fliege ich seid ein Wochen, sind sehr Neutral im Flugverhalten. Gehen leider nicht so Stark auf Pitch wie die Ultra, dafür kaum Vorlauf, kein Delfin. Sehr gute Blätter
    Sind neu, fühlen sich sehr gut an. Noch neutraler wie die Radix, gehen immer noch gut auf Pitch, man muss man die Wendigkeit erhöhen um auf das Level der Radix zu kommen, aber ein sehr geniales Blatt. Kaum noch Eigenleben. Sind genau das was man von einem Flybarless Blatt erwartet!!
    PS:
    Ich beziehe mich hier nur auf 430 Blätter und das ist meine Empfindung.
    Hoffe ihr könnt damit was anfangen. Soll auch keine Werbunb sein.
    LG Belu
    Zuletzt geändert von Belu; 28.05.2010, 13:22.
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    AW: Blattschmied GTC Ultra Blackline im Test
    Teste noch mehr Blätter!
    • Torsten Parl
      • 29.07.2007
      • 229
      • München Ost
      Hallo Belu,
      vielen Dank für den Testbericht.
      Zwei kleine Bitten hätte ich noch:
      1. Mess doch noch zusätzlich die Blatttiefe und -dicke.
      2. Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus?
      - Danke
      • Mbra771
        Mbra771
        Hallo Belu,
        vielen Dank für diesen Vergleich. mM nach ist es leider selten geworden, daß hier solche Vergleiche angestellt werden. Es ist wirklich schön, mal einen Beitrag zu lesen, in dem nicht einfach nur ein:
        ..."ich habe gehört das: ..."
        zu lesen ist. Danke für die Fakten.
        Micha
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          bin momentan leider noch in der Schule. Werde aber Heute oder Morgen die restlichen Fakten liefern.
          Freut mich das es so gut ankommt. Das Problem mit den weiteren Blättern, werde mir kaum schlechte Blätter kaufen. Aber werde mal sehen was sich machen lässt. Evt leiht mir jemand was.
          Lg Belu
          Zuletzt geändert von Belu; 28.05.2010, 16:38.
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            danke für den Vergleich!
            Nur ein Hinweis: das Gewicht der Blätter wird üblicherweise pro Blatt angegeben nicht pro Paar.
            Michael
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              hier noch mal das versproche Update und Korrektur der Technischen Daten:
              Gewicht 60,7 g / Blatt
              Blattlänge 430 mm
              Blatttiefe 47,36 mm
              Blackdicke 5,88 mm ( Mitte )
              Vollsymetrisch
              Gewicht 77,1 g / Blatt
              Blattlänge 430 mm
              Blatttiefe 47,22 mm
              Blackdicke 5,95 mm ( Mitte )
              Vollsymetrisch
              Gewicht 67,3 g / Blatt
              Blattlänge 430 mm
              Blatttiefe 43,1 mm
              Blackdicke 5,55 mm ( Mitte )
              Vollsymetrisch
              Zur Energieeffizienz:
              Das ist es schwer eine richtige Aussage zu treffen. Blätter die Energieeffizient arbeiten gehen nicht so gut... Werde mir da noch Gedanken zu machen wie ich das gut nachweisen kann.
              Grundsätzlich sind die Ultras durch ihre tiefe und dickerer Bauweise mehr Strom fressen wie die Radix, im Umkehrschluss gehen die Radix aber schlechter auf Pitch. Vorallem bei welchen Drehzahlen...
              PS: Werde demnächst noch mehr Blätter bekommen. Dann wird das noch etwas anders gestaltet.
              Bin mir noch nicht im klaren wie was wo, aber ich arbeite dran.
              LG Belu
