V-Stabi -Heckdrehrate unkonstant!
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    im Pirofunnel dreht das Heck bei meinem Logo400 (bei Wind) gegen den Wind langsamer
    als mit den Wind. Sozusagen eiert das Heck.
    Geflogen mit Hacker x 70 SB PRO, bei 80% Regleröffnung mit 18er Ritzel
    -Futaba9254
    -Radix Hecklatten
    -Sensi am Limit, kurz vorm Pendeln unter Last
    -Heckoptimierung ist aktiv
    -noch kein Trimmflug gemacht...kann man da was rausholen, nee wa?
    Basti
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    AW: V-Stabi -Heckdrehrate unkonstant!
    Niemand eine Idee?
    Basti
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Trimmflug finde ich immer wichtig. Dabei auch Pirouetten machen nach links und rechts. Man sieht dann wie die Piros besser werden.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4193
        • Darmstadt
        versuch mal Integral in 5er schritten zu erhöhen, dann sollte er unter Last etwas konstanter drehen.
        Falls das nichts bringt ist man mit dem Heckschub einfach am Limit, in dem fall brauch man größere Heckblätter.
        Timo
        • Nightmare Brain
          • 24.02.2006
          • 804
          • Sebastian
          Timo meinst du "I"?
          Basti
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4193
            • Darmstadt
            Jup, das nennt sich " I Anteil " im Heck expert Menü.
            Timo
            • Nightmare Brain
              • 24.02.2006
              • 804
              • Sebastian
              OKI! ich werds testen!
              Basti
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • MFI-Neudorf
                Also bei einem Trimmflug hab ich noch nie Piros gemacht. Bei einem Optimierungsflug ja aber beim Trimmflug?
                Da soll man ja so wenig wie möglich steuern damit das V-Stabi Abweichungen erkennt und den Heli austrimmt.
                MfG
                Kafka
                • MatthiasM
                  MatthiasM
                  Mithilfe der Pirouetten während dem Trimmflug kannst du überprüfen ob der Trimmflug bzw die Trimmung erfolgreich war...
                  Bleibt der Heli bei der Piro auf der Stelle kannst du landen und den Trimmer abstellen.
                  "Eiert" der Heli während der Piro noch leicht bzw bleibt nicht ortsfest solltest du noch weiter schweben (mit möglichst wenig gesteuere... -> Heli "laufen" lassen)
                  lg Matthias
                  • Nightmare Brain
                    • 24.02.2006
                    • 804
                    • Sebastian
                    So...Nen Trimmflug konnte ich heute nicht machen, da es mal wieder Windig war.
                    Aber dafür eine gute Vorraussetzung, die neue Einstellung (+5 I) zu testen.
                    Also ich muss sagen, dass es evtl sogar besser geworden ist. Perfekt allerdings noch
                    lange nicht. Ich werd jetzt nochmals um 5 höher gehen. Dann liege ich bei 60!
                    In wie wirkt sich das eigentlich aus, wenn man ZU hoch geht?
                    Basti
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      Bin heute mit 60 geflogen...leider war kaum Wind. Aber heute war die Drehrate absolut stabil.
                      Evtl verlange ich auch zuviel von dem kleinen Scheisser.
                      Basti
