Loctite Sticks (Schrauben- & Lager-Sicherung)
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    was wäre die richtige Loctite Erstausrüstung (Heli Komplettaufbau)
    Zwei Fragen:
    Wofür und Wann verwendet man Loctite Sticks (zb. Loctite® 248 - Stick für mittelfeste Schraubensicherung) und
    wann die normale Flüssigkeit (zb. Loctite 243 - Schraubensicherung Mittelfest) ?
    Klar ist mir auch noch nicht, was man für ein Loctite als Lagerkleber am besten verwendet ?
    (besonder solch ein Mittel, dass man bei einem Defekt auch noch wieder etwas los bekommt ohne eine grössere Baustelle zu haben)
    Zuletzt geändert von frank.wagner; 11.08.2010, 08:06.
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Loctite Sticks (Schrauben- & Lager-Sicherung)
    Loctite 648 Fügen, Welle Nabe Hochfest zum Lagerkleben
    Loctite Stick 248 für Schraubensicherung
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3020
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Hallo Frank,
      ich würd nur flüssige Produkte nehmen, die lassen sich besser dossieren.
      Schraubensicherung Mittelfest Loctite 243
      Und wenns mal richtig halten muss dann
      Fügen Welle Nabe Loctite 648
      das kannst Du auch als Hochfeste Schraubensicherung nehmen.
      Grüße Dino
      Zen...
      • Schneipe
        Schneipe
        Aber bei Flüssiger Schraubensicherung hat man immer das Risiko, das etwas davon hinläuft, wo es nicht soll. Beim Stick passiert einem das nicht.
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3020
          • Dino
          Also ich dossier meine flüssigen Loctites immer mit nem kleinen Draht, und zwar genau dort hin wo ichs haben will, da läuft nichts irgendwo hin....
          Das kannst Du natürlich auch mit dem Stick machen, also wirst Du das gleiche Ergebniss bekommen.
          Wie immer reine Geschmackssache........
          Grüße Dino
          Zen...
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Dann will ich auch mal ne Frage einwerfen.
            Was für ein Loctide verwenden man am besten, wenn man die Schrauben mal wieder lösen sollte ?
            Mein jetziges Loctide ist viel zu fest (von Tunder Tiger) und gestern musste ich zwecks Reparatur wieder 2 Schrauben am Chassis aufdremeln.
            Ich würde gerne nur noch ein ganz leichtel Loctide einsetzten, Falls das zu verantworten ist.
            MfG. Jan
            • Schneipe
              Schneipe
              Loctite 243 (rote Pampe) ist leichte Schraubensicherung. Aber wenn du mit dem kleinen Brenner kurz auf die Schraube gehst, und sie Heiss ist, geht auch Mittel leicht wieder auf.
              • HeliJaner
                HeliJaner
                Hallo nochmal
                Jetzt steht da es gibt da auch "Loctide fügen von Wellen Nabe Verbindungen"
                Das Zeug schein ja Wirklich fest zu werden.
                Das ist dann beim Heli fürs Motorritzel und für das Heckzentralstück gedacht ??
                MFG. Jan
                edit. ich bestelle mir das Loctide 243 und 648
                Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2010, 08:35.
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Nein. Beim Ritzel wird nur die Schraube mit 243 gesichert. Wichtig ist eine Fläche auf der Motorwelle. Selbiges gilt für die HeRoNabe. Sonst kriegst Du das nie wieder auseinander.
                  243 (mittelfest) ist üblicherweise blau. Ist das beim Stick anders?
                  648 habe ich nur gebraucht, um beim 450 V2 das Riemenrad an der Heckantriebseinheit zu sichern. Das ist ne blöde Konstruktion.
                  Zuletzt geändert von scrat; 11.08.2010, 08:39.
                  • frank.wagner
                    • 04.07.2010
                    • 370
                    PS: Das ging ja schnell und noch meine letzte Frage
                    Klar ist mir auch noch nicht, was man für ein Loctite als Lagerkleber am besten verwendet ? (besonder solch ein Mittel, dass man bei einem Defekt auch noch wieder etwas los bekommt ohne eine grössere Baustelle zu haben)
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      Ich persönlich nehme nur ein ganz kleines bisschen 243 und das auch nur, wenn der Lagersitz sehr lose ist. Mit 648 bekommt man ein Lager kaum mehr raus.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich habe auch so einen Loctite Stick das Zeug gefällt mir gar nicht.
                        Ich benutze auch nur das flüssige welches auch viel besser hält.
                        Aber das muß jeder für sich entscheiden.
                        Ich habe das 243 das ist Mittelfest !
                        Dann habe ich das 271 ist Hochfest!
                        Das 648 ist ja das übliche zum einkleben von Wellen und Narben.
                        Der Stick ist ein 248 Mittelfest gefällt mir aber nicht so gut.
                        • frank.wagner
                          • 04.07.2010
                          • 370
                          Anscheinend gibt es doch ein Loctite - Lagerbefestigung 603
                          Was haltet Ihr davon ?
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Unter Loctite Komplettprogramm findet man alle Loctite Produkte
                            und Anwendungsgebiete.
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2010, 09:26.
                            • frank.wagner
                              • 04.07.2010
                              • 370
                              und was nimmt man am besten um die Stellen vorab Fettfrei zu machen. Oder ist das gar nicht notwendig ?
                              PS: Habe was von Bremsenreiniger (Automobilzubehöhr) und oder Aceton (Farbenabteilung Baumarkt) gelesen
