Taumelscheiben Einstellhilfe selber basteln ?
  • MarkusOSX
    MarkusOSX
    Hallo Heligemeinde,
    ich hab in dieversen Aufbau/Einstellvideos eine Taumelscheiben Einstellhilfe gesehen, welche unter die Taumelscheibe über die Hauptrotorwelle geschoben wird.
    Ich hab im Netz bisher immer nur diese gefunden, welche von oben auf die TS geschoben wird.
    Ich würde gerne auf unserer Hightec Drehbank von 1822 selber eine drehen.
    Hat irgendjemand ein Maß für die Höhe der Einstellhilfe und evtl auch noch irgendeine Abbildung ?
    Alternativ vielleicht doch auch noch einen Link, wo es Die gibt
    Markus
  • Seaking
    Seaking
    AW: Taumelscheiben Einstellhilfe selber basteln ?
    meinst du die hier ?: http://www.rc-magazin.de/index.php?a...review&rid=304
    Frank
      • 22634
      Schafthöhe = 35, D (bis Mitte TS-Kugelkopfanschluß) ~= 32
      • Michael W
        Michael W
        wenn mal einer was universelles bauen würde, passend für jede Welle wäre das super. Irgendwas selbstzentrierendes.
          • 22634
          @Mischael: Jepp, zumindest eine Innenhülse für 10mm und 12mm und die Messarme als Spirale ausgeführt.
          Lohnt eigentlich aber nicht, da die Truebloods (bald) aus China für ein Appel und 'n Ei gibt.
          • MarkusOSX
            MarkusOSX
            Zitat von Seaking Beitrag anzeigen
            Frank
            Fast, die welche ich meine wird seitlich auf die Hauptrotorwelle unter die Taumelscheibe geschoben. Da ist also quasi ein Ausschnitt seitlich in dem Ring.
            Markus
            • Michael W
              Michael W
              Endlich mal einer, der meinen Namen aussprechen kann
              • MarkusOSX
                MarkusOSX
                hast du mir nen Link, wo man die Bestellen kann ?
                Ich hab das Teil z.B. bei einem Video von Finless Bob gesehen. Wesentlich praktischer als die andere, welche von oben aufgesetzt wird, da der Rotorkopf nicht entfernt werden muss.
                Markus
                Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2010, 10:42.
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Würde einfach an meinem Heli die Maße abnehmen. Stelle deine TS in Die Mitte des möglichen Verfahrweges (0 Grad) und dann messe den Abstand bis zum Domlager wo die Lehre aufliegt. Ein vom Durchmesser passendes Stück Rundaluminium in der Drehbank auf das ermittelte Maß abgelängt und entsprechend dem HRW D gebohrt und aufgefräßt damit man sie von der Seite her einschieben kann.
                  Ein Klacks für die Mittagspause wenn mann in der Zerspahnung arbeitet
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2010, 10:44.
                  • MarkusOSX
                    MarkusOSX
                    In der Mittagspause muss ich leider essen...
                    Merci für den Tipp
                    • c777
                      • 07.06.2010
                      • 148
                      siehe Videos von Heliernst:
                      http://www.heliernst.de/?p=146
                      einfaches Tool aus Holz ;-)
                      oder noch andere Ideen:
                      Zuletzt geändert von c777; 16.11.2010, 11:09.
                      [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
                      • Seaking
                        Seaking
                        Na ja, aber mit so einem Tool, kannst du ja nur die Taumelscheibe bei 0° einstellen/kontrollieren. Aber wie die Taumelscheibe bei Max/Min Pitch steht, siehst du da nicht ! Kannst du auch wieder nur schätzen.
                        Frank
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          Das ist die Variante der "Nichtmetaller"
                          Paralell sollte es halt sein darauf kommt es an dann erfüllt es seinen Zweck
                          Um die Punkte bei min. und max. Pitch einzustellen brauchst du entweder mehrere mit den entsprechenden Maßen oder dann doch die Variante die von oben auf die HRW geschoben wird. Diese ermöglicht eine Kontrolle über den gesamten Bereich.
                          • MarkusOSX
                            MarkusOSX
                            Frank
                            Also doch besser eine Einstellhilfe, die von Oben aufsitzt und den Rotorkopf weg lassen beim Einstellen ?
                            Markus
                            • Charlie_D
                              Charlie_D
                              s
                              Also, ich hab schon alle möglichen und unmöglichen Wege ausprobiert, finde das aber immer noch die schnellste und beste Lösung!
                              Entweder beim Aufbau gleich ausmessen, da ist der Kopf ja noch gar ned drauf, oder dann einfach die 4 Gestänge rausklipsen, den Jesus-Bolt raus und fertig - ne Sache von nicht mal 5 Minuten.
                              Charlie
