Eigenbau Raketenwerfer
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    hallo,
    habe vor einiger zeit angefangen einen raketenwerfer zu konstruieren...
    meine hauptmerkmale:
    -kostengünstige munition(6mm Platzpatronen und 15mm Leuchtkugeln oder Rattergeschosse)
    -geringes gewicht
    -hohe schusszahl (aktuell 8 Schuss)
    -bequeme bedienung beim laden
    -komplettes stecksystem für wartung und austausch bei eventuellem verschleis
    ein funktionierendes system habe ich schon allerdings sind bei gleicher baugröße nur 4 schuss drinn und da vollmaterial benutzt wurde haben sie auch ein ordentliches gewicht...
    mit der überarbeiteten version und durch das neue system kann durch die verschiedenen baugruppen die schussanordnung und schusszahl variieren...
    mfg domi
    Zuletzt geändert von hilsdominik; 04.01.2011, 14:27.
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: Eigenbau Raketenwerfer
    Ist so etwas überhaupt bei uns erlaubt?
    • hilsdominik
      • 20.01.2008
      • 541
      • Dominik
      • BW Neuried
      was die "erlaubniss" betrifft so kannn ich nur sagen, dass ich noch nie probleme hatte...
      ich würde mal behaupten das das gleiche gillt wie bei ner pistole bei dem das normalerweise zum einsatz kommt...
      -storenschreck sind LEIDER verboten
      -die benutzung auf privatgelände ist erlaubt solange es keine beschwerden gibt
      hatten auch schon polizisten begeistert meine abschussvorführung mit angeschaut!
      • hilsdominik
        • 20.01.2008
        • 541
        • Dominik
        • BW Neuried
        habe allerdings noch probleme mit dem getriebe...
        ich finde einfach keine für mich passenden zahnräder!
        geplant hatte ich das so wie auf den bildern zu sehen, mit gleichen zahnrädern
        um mit der auslösegeschwindigkeit variabel zu sein.
        hatten früher im technikunterricht solche zahnräder massenweise in benutzung allerdings weis ich nicht wo man diese her bekommt, da wäre ich um ein paar tipps froh!
        • hilsdominik
          • 20.01.2008
          • 541
          • Dominik
          • BW Neuried
          @Aexxl
          was im vorraus klar sein sollte, ist das dies kein spielzeug ist!
          sind die raketenwerfer "scharf" so fliegt bei dem auslösen eine leuchtkugel ca 90-120m weit als brennender feuerball...
          die rattergeschosse oder heuler sind meines erachtens nicht so gefährlich...
          • joachim68
            joachim68
            Schau mal beim großen "C" rein. Der hatte früher immer eine große Auswahl an Stirnradgetriebe.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Das grosse blaue C hat diverse Zahnräder in verschiedenen Modulen:
              z.B.:
              oder
              Grx Phi
              Ups, Joachim war schneller
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • Aexxl
                Aexxl
                Das ist klar!
                Ich dachte nur, das so etwas irgend welchen Vorschriften unterliegt.
                Ich mein, es gab doch auch mal so eine Diskussion wo sie Paintball verbieten wollten.
                Aber interessant ist das Projekt.
                Hab mir deine Bilder lange angeschaut, verstehe aber den auslöse Mechanismus nicht.
                • hilsdominik
                  • 20.01.2008
                  • 541
                  • Dominik
                  • BW Neuried
                  hier nochmal zwei bilder, die das innere zeigen... ;-)
                  das zweite bild enthält:
                  grün: auslöser gesichert
                  rot: auslöser betätigt
                  orange: schlagbolzen
                  blau: stift für randzünder der platzpatrone
                  • hilsdominik
                    • 20.01.2008
                    • 541
                    • Dominik
                    • BW Neuried
                    @phiphi: das triffts wie die faust aufs auge *grinz* danke
                    Doppelzahnrad-Sortiment M0,5 · 20tlg
                    • hilsdominik
                      • 20.01.2008
                      • 541
                      • Dominik
                      • BW Neuried
                      wo ich mir auch noch ein bissel unsicher bin ist die hülse...
                      geplant ist rohmaterial aus alu, außen 10mm und innen 8mm.
                      die frage ist nur ob die kante oben (bei dem grünen stift) die kräfte der feder aushällt...
                      man kann sie zwar problemlos verrunden allerdings befürchte ich mit der zeit eine verformung des alus auf der schräge.
                      da hilft wohl nur nen prototyp zu bauen und zu testen
                      bedenken habe ich nur bei der aluhülse die auf dem letzten bild zu sehen ist...
                      ich weis nicht ob die schräge (bei dem grünen stift) mit der zeit eine stauchung durch die federkraft erleidet.
                      da hilft wohl nur einen prototypen zu bauen und zu testen....
                      gelobtes lahmes internet^^
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2011, 00:49.
                      • neortiC
                        neortiC
                        ich bin auf die ersten einsatzvideos gespannt...
                        • hilsdominik
                          • 20.01.2008
                          • 541
                          • Dominik
                          • BW Neuried
                          bei meiner bell 212 hab ich das ganze ja schon lange....
                          vor kurzem hab ich mir noch nen tiger von vario gekauft und der soll damit bestückt werden.
                          also 16 schuss pro flug ;-)
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            Jetzt hab ich es verstanden. Sieht aber kompliziert aus.
                            Hab da ne Idee wie du das Problem mit dem Stift umgehen kannst:
                            Lass die Schräge weg und nimm anstatt dem Bolzen der sich dreht und den Stift aus der Schräge drückt, eine Scheibe mit einer Aussparung für den Stift, die sich natürlich auch dreht.
                            Die Stifte liegen dann auf der Scheibe und sind gespannt. Wenn sich diese dreht und die Aussparung kommt, rutschen die Stifte durch diese Aussparung und feuern ab.
                            Hoffe ich es einigermassen verständlich erklärt.
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              ist auch nicht schlecht...
                              allerdings habe ich da sofort ein paar probleme...
                              schau dir die bilder noch einmal an:
                              1.mittig ist auch eine abschusseinheit das heist diese scheibe kannst du nirgends antreiben oder befestigen
                              2.wie lädst du dann die vorrichtung? dann muss jedes mal die scheibe im inneren genau in position gebracht werden damit du laden kannst zudem kann ich mir nicht vorstellen das man im inneren noch den stift durch die scheibe bekommt
                              3.der gesamte federdruck von 8 federn lastet auf dr scheibe, was auch eine schwergängigkeit verursacht
                              probleme kommen hauptsächlich beim laden auf das war bei mir genauso...
                              mit vollmaterial wäre alles so simpel und einfach aber halt auch schwer...
                              jetzt muss ich erst mal zum nebenjob komme später wieder on ;-)
                              punkt 1 hab ich schon gelöst, jetzt muss ich aber wirklich los...
