Bohrloch in CFK Platte ausbessern
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin
    Ich habe bei meinem. 600ESP ein 3. Lager eingebaut und ein Loch recht groß gebohrt. Wie kann ich das am besten flicken und neu bohren. Hält zwar, aber ich würde es gerne stabilisieren.
    Epoxy mit Glasschnipseln und dann auf beide Seiten Tesafilm*
    SoxoS rocks! :-)
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Bohrloch in CFK Platte ausbessern
    Ich glaube nicht dass das hält, kleb doch eine Metallhülse als "Einsatz" ein, deren Innendurchmesser der Schraube entspricht die Du durchführen willst.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Ich beschreibe vielleicht mein Loch etwas mehr...ich habe nicht ganz zentrisch gebohrt bei einem und musste etwas ausfeilen. Daher ist das Loch nun oval. Die Schraube hält ganz gut. Geht das nur mit einem Einsatz? Scherkräfte sollten eigentlich wenig auftreten.
      SoxoS rocks! :-)
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Ortenau
        ...also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ovale Loch wirklich ein technisches Problem darstellt, wenn das anzuschraubende Teil genug Auflagefläche besitzt. Eine größere Unterlegscheibe schafft hier auf jeden Fall Besserung.
        Ich selbst habe einige Langlöcher im GfK / Carbonchassis um an der ein oder anderen Stelle bewusst etwas einstellen zu können und hatte mit den größeren Alu Unterlegscheiben noch nie Probleme.
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • pkm680
          pkm680
          Gruß Markus
          Denke auch nicht dass das ein problem darstellt!!!
          Wenns dir trotzdem nicht reicht, loch mit uhu 300 füllen, beide seiten tesa, dann die schraube durchstecken (vorher nen loch ins tesa wo schraube durch muss) zusammenschrauben 12 stunden warten schraube raus (durch das gewinde kannst du die easy wieder aus dem uhu300 rausdrehen) tesa ab und fertig
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Moin.
            Bisher hält es auch gut, aber ich würde es gerne ausbessern. (stört mich, auch wenn man es nicht sieht ) Was ist denn Uhu300? Epoxid?
            Vg Nils
            SoxoS rocks! :-)
            • LordBernhard
              • 21.11.2010
              • 600
              • Bernhard
              • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
              Hallo mein Lieber,
              ich nehme um Carbon auzubessern oder zum verstäken; Uhu Plus Endfest 300, Binder & Haerter mit Holzkohlenstaub gemischt.
              Mit dem Fön leicht erhitzt, ergibt einen schönen Glanz.
              ßber Nacht aushärten lassen.
              Ist wunderbar zu formen und kann gebort, geschliffen oder polliert werden.
              Herzliche Grüße
              Lord Bernhard
              Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
              Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
              • pkm680
                pkm680
                Also das Zeug heisst UHU Endfest 300 bekommst du in jedem Baumarkt
                kostet ca nen 10er und ist nen 2 Komponenten Harz mit extremer Festigkeit und Klebekraft
                Volle klebekraft erreicht man allerdings nur durch tempern, sprich heiss machen
                steht aber alles in der beschreibung
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Ist das besser als normales 24-Stunden Harz? Hab immer mal davon gehört, wenn ich so drüber nachdenke, aber ich dachte immer, dass ist das gleiche. Nur halt von UHU...
                  SoxoS rocks! :-)
                    • 22614
                    Schau dir mal die Daten der Kleber an dann wird es klarer.
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Hab mal bei Uhu geschaut, da steht das ist ein Epoxid Harz. Härtet nur etwas schneller...
                      Hab auch noch das hier gefunden: Endfest 300 oder Harz mit Microballoons - Modellflug Allgemein - RCLine Modellbau Forum
                      Geht eher schlechter raus, außer das es anscheinend etwas fester als Laminierharz wird. Wie ist denn dein Eindruck?
                      SoxoS rocks! :-)
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        So, hab das mal gemacht. Gibt es einen guten Trick, wie man beide Seiten schön glatt bekommt? Bei einem Loch ist zu wenig Uhu drin bei dem anderen ein wenig zu viel. Oder am besten etwas schleifen und polieren?
                        SoxoS rocks! :-)
