Nun soll dort auch ein Tank für den Treibstoff eingebaut werden. Problem ist ein passenden Behälter zu finden der Perfekt an den vorgesehenen Platz passt.
Meine Idee ist dann einen Behälter selbst zu bauen wo dann der Treibstoff transpotiert und auch bis zum nächsten Gebrauch gelagert werden kann.
Ich hätte da an Plexiglasplatten gedacht die dann zu eine Art Behälter zusammen geklebt werden (Epoxyd Harz). Das ganze wird dann wenn es fertig ist unter Druck und mit Flüssigkeit auf Dichtigkeit getestet.
Kann man also für Nitro Treibstoff oder Später Petrolium (Kerosin) Plexiglas und Epoxyd Harz nehmen ohen das es Angegriffen wird oder sich auf löst.
Mfg. Denny
) und Anpassen oder direkt ganz auseinander schneiden und neu löten.
