Schrauben entrosten?Aber wie?
  • Janhebtab
    • 28.12.2009
    • 112
    • Jan
    Hi wie schon im Titel, habe ich so ein paar Schrauben die leichten bis mittelschweren Rost angesetzt haben(Ja,ich sollte mehr fliegen gehen)Ich habe es mal mit Zewa und WD 40 probiert...geht aber nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.Ich denke mal das es nicht weiter schlimm ist das die Schrauben rostig sind sieht aber einfach nur beschi... aus.
    Mit freundlichen Grüßen Jan
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Schrauben entrosten?Aber wie?
    Zitat von Janhebtab Beitrag anzeigen
    WD 40
    Ist auch eher für eingerostete Schrauben gedacht, um diese raus zu lösen. Geht so in Richtung Schmiermittel.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Ich sag nur: Caramba!
      Die Schrauben darin einlegen, ein paar Tage warten, mit einer Spülbürste alles "durchrubbeln", rausholen und gut.
      • Janhebtab
        • 28.12.2009
        • 112
        • Jan
        Einlegen.....Verdammt die sind doch alle in meinem Heli.....boah die will ich doch nicht alle rausdrehenNa, sonst prob. ich es erst einmal mit draufsprühen,Bin halt Faul, und gehe erst einmal denn Weg des geringsten wiederstandesCaramba Caraco
        • Moskito561
          Moskito561
          Dremel mit Messingbürste ,..... Schraubenköpfe sind dann 100%ig sauber!
          in 2 Jahren kannst die dann mit der Flex abschneiden weil die dann schön festgebacken sind!
          Vorteil: Besser wie Schraubensicherung
          • cubalibreee
            cubalibreee
            Dann mal sie halt einmal die Woche mit nem schwarzen Edding an!
            • Janhebtab
              • 28.12.2009
              • 112
              • Jan
              Gute IdeeKommt aber Rost durch
              • cubalibreee
                cubalibreee
                darum ja einmal die Woche!!!
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  • Lk Deggendorf und Lk Passau
                  Mit Flugrostentferner geht's prima
                  LG Roli.
                    • 22621
                    ... oder einfach besser lüften.
                    • Aussenläufer
                      • 04.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Schrauben gegen verzinkte tauschen!
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Code:
                        Glaubst du das schafft er...?
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Nimmt doch Nylonschrauben, dann spart ihr auch noch Gewicht.
                          Warum rosten bei euch Schrauben? Fliegt Ihr etwa im Regen?
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • heizungsroli
                            • 08.09.2010
                            • 378
                            • Roland
                            Nur die harten kommen in den Garten.
                            Du Warmduscher (-;
                            • Janhebtab
                              • 28.12.2009
                              • 112
                              • Jan
                              ßhm, klar schaffe ich die Schrauben raus zu drehenMir ging es halt darum mit soooooooooooo wenig wie möglichen Aufwand das bestmöglichste Ergebnis erzielen.Ohm Nylonschrauben im 700 / 800er möchte ich dann doch nicht nehmen.Dachte hier an das absolute wundermittel......na ich werde morgen erst einmal caramba besorgen.....und dann mal abwarten.Die Idee mit dem Dremel fand ich auch sehr gut,aber Ihr wisst ja:Nicht so viel tun
