Lego Heli ferngesteuert
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    #196
    AW: Lego Heli ferngesteuert
    Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
    Ansonsten würde mir nur einfallen, zwei vorhandene Gestänge vom 450er zu kürzen, bzw. nur eine (Gewinde-) Seite zu verwenden, und diese mit einem Röhrchen ... zu verbinden.
    Genauso werde ich es machen!
    Ich hab Messing Rohr mit 2mm Außen und 1,5mm Innen Durchmesser hier. Da reichen 2cm um die Stangen reinzustecken und zu verlöten.
    Dann steht dem ersten Belastungstest vom Getriebe nichts mehr im Wege!
    Danke Reimund
    Gruß, Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #197
      Für meinen 450 TDR habe ich mir selbst Kohlestabaufnahmen gedreht.
      Ist 2mm Kohlestab und der Sechskant ist vom Align 450 DFC Kopf.
      Ich habe in das Aluteil dann 1,2mm Gewinde geschnitten.
      Außen die Kugelpfanne kann man dann bei Bedarf noch wechseln.
      Hier ein Foto:
      Gruß Holger
      P.S.: Super Sache mit dem Umbau und vor allem sauber ausgeführt, gerade die Heckumlenkung mit Anlenkung gefällt mir sehr gut. Muss man erstmal drauf kommen und so perfekt umsetzen.
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        #198
        Gruß Holger
        Wow Holger, das sieht klasse aus! Gefällt mir!
        Darf ich mir die Idee für meinen Lego-Chopper ausleihen?
        Kannst auch meine Umlenkung benutzen.
        Der Umlenkhebel ist doppelt Kugelgelagert und steht zu jedem Rohr 90° Senkrecht.
        T14SG
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          #199
          Klar, kannst du gerne machen, dafür hab ich's ja gepostet.
          Sonst hätt' ich es bestimmt für mich behalten.
          Ich habe damit jetzt so an die 30-40 Flüge ohne Probleme gemacht, und der wird nicht geschont, sollte also bei deinem Scaler locker halten.
          Verklebt ist's übrigens auch mit Uhu Plus Endfest 300.
          Ist mir sicherer als CA.
          • r3g1m
            r3g1m
            #200
            Einfach genial!
            Top Thread 2013
            Sehr sehr gelungen. Weitere Videos sind natürlich willkommen
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              #201
              Wenn du meinst...
              Das Heck ist soweit fertig. Jetzt muss es zeigen was es kann!
              Gruß, Axel
              Zuletzt geändert von Hanss Axel; 22.01.2013, 18:34.
              T14SG
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #202
                Wie hast Du denn jetzt das Gestänge ausgeführt.
                Ich kann das auf dem Video nicht erkennen, könntest Du bei Gelegenheit ein Photo machen?
                Danke im Voraus und Gruss Reimund
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  #203
                  Hallo Reimund,
                  im Moment sind die Kugelköpfe noch direkt auf die 2mm Kohlestangen geklebt.
                  Hält eigentlich super. Aber wer weis wie lange noch....
                  Werde daher auf die Anlenkung von Holger (DernetteMann1982) aus Post 197 wechseln.
                  gruß, Axel
                  T14SG
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #204
                    Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
                    Wenn du meinst...
                    Gruß, Axel
                    ob das gut ist OHNE Rotorblätter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      #205
                      Wieso nicht?
                      Was sollte passieren?
                      T14SG
                      • MaxiBaxi74
                        Gesperrt
                        • 11.11.2012
                        • 142
                        • Max
                        • Bielefeld-Senne
                        #206
                        Hab da nen neuen Heli bekommen.
                        Meint ihr, es wäre möglich dieses Dingelchen zum fliegen zu bringen? So ne 450 Mechanik sollte man darin vielleicht irgendwie unterbringen können?!
                        Es sollte jedoch die Lego-Optik erhalten bleiben. Vielleicht könnte man auch die original Zahnräder verwenden? Machen einen soliden Eindruck! Natürlich dann auf Stahlwellen mit Kugellagern. (Drehbank vorhanden)
                        Hat da wer ne Idee wie man sowas umsetzen könnte?
                        Gruß Axel
                        Mein Freund hat auch so einen, wie macht man das?
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          #207
                          wie macht man was?
                          Einfach mal die letzten 20 Seiten durchlesen und die Frage noch einmal genauer stellen.
                          T14SG
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #208
                            Hallo Reimund,
                            gruß, Axel
                            Ich würde fast behaupten, das SOLLTE eigentlich halten.
                            Wenn Du den Kugelkopf einmal benutzt hast, quasi ein Gewinde hinein geschnitten hast, und auch das Koheröhrchen radial grob angeschliffen, das Ganze mit dünnflüssigem Sekundenkleber verklebt hast, kann man ja schon fast von formschlüssiger Verbindung sprechen.
                            Aber garantieren kann das vermutlich niemand.
                            Gruss Reimund
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              #209
                              Gruss Reimund
                              Ich verstehe was du meinst.
                              Der Kleber härtet aus und bildet eine Art "Helicoil" zwischen Kohlestab und Kugelkopf.
                              Interessante ßberlegung...
                              T14SG
                              • Hanss Axel
                                • 25.02.2012
                                • 2539
                                • Axel
                                • Yokohama / Japan
                                #210
                                Sooo ihr lieben,
                                es ist online! Das erste Flugvideo, das man auch Flugvideo nennen darf!
                                Da es hier mittlerweile recht unübersichtlich für Quereinsteiger geworden ist, habe ich es auch noch mal im Video Forum verlinkt.
                                Man möge mir verzeihen.....
                                Hier! Viel Spass!
                                LG, Axel
                                T14SG
